Ставим Реле Регулятор от Жигули (ВАЗ)
0709vlad1994 |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:34 | Сообщение # 1 |
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011 |
Поделитесь опытом, кто ставил . Как правильно подцеплять? Все тонкости установки.Добавлено (15.05.2012, 21:34) --------------------------------------------- Я сегодня поставил себе РР от ВАЗ 2107, зарядка появилась. А почему когда появилась зарядка, гена стал сильно гудеть аж мотор не слышно? Кто знает, подскажите. Даже настраивал гену, все равно ужасно гудит. В чем причина?
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Вторник, 15.05.2012, 00:22 |
Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:29 | Сообщение # 2 |
0709vlad1994, пробуй настргоить до минимального шума и ещё посмотри, не стоит ли он на перекос. Такое бывает если затянут только с одной стороны. |
0709vlad1994 |
Дата: Среда, 16.05.2012, 12:56 | Сообщение # 3 |
Тамбовская
Samodel, Одна сторона сильно затянута, а с другой там сапун и не могу сильно затянуть. Попробую. Ключ заточу . |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 16.05.2012, 13:42 | Сообщение # 4 |
На сайте с 21.07.2011 |
а можно схемку как подключать? |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 07:29 | Сообщение # 5 |
Тамбовская
можно только завтра.  Добавлено (17.05.2012, 07:29) --------------------------------------------- А гена должен греться? Аж рука не терпит. |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:08 | Сообщение # 6 |
ждёмс |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:24 | Сообщение # 7 |
Тамбовская
Вот так
енот |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:57 | Сообщение # 8 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012 |
КАК ЗАПИТАТЬ ИНДИКАТОРНУЮ ЛАМПУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА????????????????????????????????? |
0709vlad1994 |
Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:27 | Сообщение # 9 |
Тамбовская
Наверно, только подпоять . Хотя точно не знаю . У меня на релюшке индикаторы- лампочки. Удобно
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Четверг, 17.05.2012, 22:28 |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:47 | Сообщение # 10 |
енот, чтобы подключить контрольную лампочку зарядки, тебе придётся подпоять к генератору ещё 3 диода к каждому из 3-х выводов статорной обмотки. Противоположные концы диодов соединяешь вместе, и от этого сединения подключаешь провод к одному из контактов контрольной лампы. Другой контакт лампы запитываешь на "+" от замка зажигания при включении. Если сам в электрике не шаришь - лучше попроси кого-нибудь.
Ещё, как вариант, можно взять любое 4-х контактное авто-реле (Н-Р: реле света и лучше с ушком для крепления), управляющие контакты подключить к "-" и к "~" на генераторе, а на силовые (нагрузочные) контакты подсоединить один провод от лампы зарядки и "+", можно на прямую, но лучше от замка. Второй контакт лампы при такой схеме подключаешь на массу. Должно работать. К реле сразу покупай 4-х контактную фишку с проводами - облегчит работу. Удачи! |
medveda |
Дата: Суббота, 19.05.2012, 07:16 | Сообщение # 11 |
Quote (Samodel) енот, чтобы подключить контрольную лампочку зарядки, тебе придётся подпоять к генератору ещё 3 диода к каждому из 3-х выводов статорной обмотки. Противоположные концы диодов соединяешь вместе, и от этого сединения подключаешь провод к одному из контактов контрольной лампы. Другой контакт лампы запитываешь на "+" от замка зажигания при включении. Если сам в электрике не шаришь - лучше попроси кого-нибудь. НЕ КАНАЕТ.http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/samovozbuzhdenie-generatora-(alternativnoe-pitanie-dlya-rr)/60/Добавлено (19.05.2012, 07:13) --------------------------------------------- ЛИБО СТАВИТЬ РЕЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ. ЛИБО ЗАПИТАТЬ ЛАМПУ ОТ ПЕРЕМЕНКИ ГЕНЫ-ТОЛЬКО ОНА СВЕТИТЬ БУДЕТ ПРИ РАБОТЕ ГЕНЫ. Добавлено (19.05.2012, 07:16) --------------------------------------------- http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/variant-lapmy-zaryadki/15/ ЛУЧШЕ ВСЕГО
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:34 | Сообщение # 12 |
Quote (medveda) НЕ КАНАЕТ. medveda, если я буду всю схему расписывать - в Гоголя превращусь. Что мешает добавить один доп. диод после выхода с замка на катушку перед лампочкой для предотвращения самовозбуждения катушки? Т.е., чтобы при выключенном зажигании мотоцикл всетаки глох. Схему ты выложил правильную, но кто её делать будет? Проще действительно 1 реле поставить на переменный ток и не мучаться... |
0709vlad1994 |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:08 | Сообщение # 13 |
Тамбовская
Поставил реле от ВАЗ, теперь без аккума, со светом не глохнет. |
енот |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:02 | Сообщение # 14 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Нашел тут схему. Лампочка работает как надо, но почему то реле рс702 дрожит???
medveda |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:06 | Сообщение # 15 |
ток переменный подаётся на реле постоянного тока |
енот |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:03 | Сообщение # 16 |
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (medveda) ток переменный подаётся на реле постоянного тока значить нужно его выпрямить и УсЁ! |
Дата: Вторник, 22.05.2012, 00:01 | Сообщение # 17 |
Quote (medveda) ток переменный подаётся на реле постоянного тока Реле вообще индеферентно какой ток на неё подаётся. Главное, возникновение индукции на обмотке для срабатывания её эл.магнита. Quote (енот) значить нужно его выпрямить и УсЁ! Если очень хочется, то можешь прикрутить 2 диода к выводу "~". Один пустить на массу а другой - на реле. Результат не изменится. |
medveda |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:15 | Сообщение # 18 |
4 диода (мостик) помогут |
yasher |
Дата: Суббота, 14.07.2012, 21:02 | Сообщение # 19 |
омская
Омск
Стаж: а
На сайте с 14.07.2012 |
Помогите, поставил реле ваз на урал, соединил согласно схеме вышеуказанной, но диод на реле не гаснит ни при каких оборотов, даже со включенном зажигании горит, отцепляю аккумулятор, глохнет сразу |
gorbahev0makcim |
Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 20 |
На сайте с 22.05.2018 |
А можно помощь ? Что нужно переделать в штатной проводке на Урале, чтоб поставить рр от ваза? Спасибо! Купил с индикацией поставил, горит только красный светодиод зарядки нет! Даёшь плюс на 15 и зарядка поселяется а диод зелёный не горит! Спасибо! |
