Ставим Реле Регулятор от Жигули (ВАЗ)
0709vlad1994 Дата: Вторник, 15.05.2012, 21:34 | Сообщение # 1
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Поделитесь опытом, кто ставил smile . Как правильно подцеплять? Все тонкости установки.
Добавлено (15.05.2012, 21:34)
Я сегодня поставил себе РР от ВАЗ 2107, зарядка появилась. А почему когда появилась зарядка, гена стал сильно гудеть аж мотор не слышно? Кто знает, подскажите. Даже настраивал гену, все равно ужасно гудит. В чем причина?
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Вторник, 15.05.2012, 00:22
Samodel Дата: Вторник, 15.05.2012, 22:29 | Сообщение # 2
0709vlad1994, пробуй настргоить до минимального шума и ещё посмотри, не стоит ли он на перекос. Такое бывает если затянут только с одной стороны.
0709vlad1994 Дата: Среда, 16.05.2012, 12:56 | Сообщение # 3
Тамбовская
Samodel, Одна сторона сильно затянута, а с другой там сапун и не могу сильно затянуть. Попробую. Ключ заточу smile .
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 16.05.2012, 13:42 | Сообщение # 4
На сайте с 21.07.2011
а можно схемку как подключать?
0709vlad1994 Дата: Четверг, 17.05.2012, 07:29 | Сообщение # 5
Тамбовская
можно smile только завтра. biggrin
Добавлено (17.05.2012, 07:29)
А гена должен греться? Аж рука не терпит.
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Четверг, 17.05.2012, 11:08 | Сообщение # 6
ждёмс smile
0709vlad1994 Дата: Четверг, 17.05.2012, 12:24 | Сообщение # 7
Тамбовская
Вот так biggrin
Прикрепления: 0374823.jpg (25.5 Kb)
енот Дата: Четверг, 17.05.2012, 13:57 | Сообщение # 8
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
На сайте с 17.05.2012
КАК ЗАПИТАТЬ ИНДИКАТОРНУЮ ЛАМПУ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРА?????????????????????????????????
0709vlad1994 Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:27 | Сообщение # 9
Тамбовская
Наверно, только подпоять dry . Хотя точно не знаю wacko .
У меня на релюшке индикаторы- лампочки. Удобно biggrin
Сообщение отредактировал 0709vlad1994 - Четверг, 17.05.2012, 22:28
Samodel Дата: Пятница, 18.05.2012, 11:47 | Сообщение # 10
енот, чтобы подключить контрольную лампочку зарядки, тебе придётся подпоять к генератору ещё 3 диода к каждому из 3-х выводов статорной обмотки. Противоположные концы диодов соединяешь вместе, и от этого сединения подключаешь провод к одному из контактов контрольной лампы. Другой контакт лампы запитываешь на "+" от замка зажигания при включении. Если сам в электрике не шаришь - лучше попроси кого-нибудь. smile
Ещё, как вариант, можно взять любое 4-х контактное авто-реле (Н-Р: реле света и лучше с ушком для крепления), управляющие контакты подключить к "-" и к "~" на генераторе, а на силовые (нагрузочные) контакты подсоединить один провод от лампы зарядки и "+", можно на прямую, но лучше от замка. Второй контакт лампы при такой схеме подключаешь на массу. Должно работать. К реле сразу покупай 4-х контактную фишку с проводами - облегчит работу. Удачи! smile
medveda Дата: Суббота, 19.05.2012, 07:16 | Сообщение # 11
Quote (Samodel)
НЕ КАНАЕТ.http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/samovozbuzhdenie-generatora-(alternativnoe-pitanie-dlya-rr)/60/
Добавлено (19.05.2012, 07:13)
ЛИБО СТАВИТЬ РЕЛЕ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ. ЛИБО ЗАПИТАТЬ ЛАМПУ ОТ ПЕРЕМЕНКИ ГЕНЫ-ТОЛЬКО ОНА СВЕТИТЬ БУДЕТ ПРИ РАБОТЕ ГЕНЫ.
Добавлено (19.05.2012, 07:16)
http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/variant-lapmy-zaryadki/15/ ЛУЧШЕ ВСЕГО smile
Прикрепления: 9062211.jpg (150.7 Kb)
Samodel Дата: Понедельник, 21.05.2012, 15:34 | Сообщение # 12
Quote (medveda)
НЕ КАНАЕТ.
medveda, если я буду всю схему расписывать - в Гоголя превращусь. biggrin Что мешает добавить один доп. диод после выхода с замка на катушку перед лампочкой для предотвращения самовозбуждения катушки? Т.е., чтобы при выключенном зажигании мотоцикл всетаки глох. smile Схему ты выложил правильную, но кто её делать будет? Проще действительно 1 реле поставить на переменный ток и не мучаться...
0709vlad1994 Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:08 | Сообщение # 13
Тамбовская
Поставил реле от ВАЗ, теперь без аккума, со светом не глохнет. hands ok respect up
енот Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:02 | Сообщение # 14
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Нашел тут схему. Лампочка работает как надо, но почему то реле рс702 дрожит???
Прикрепления: 5911705.jpeg (38.3 Kb)
medveda Дата: Понедельник, 21.05.2012, 19:06 | Сообщение # 15
ток переменный подаётся на реле постоянного тока
енот Дата: Понедельник, 21.05.2012, 20:03 | Сообщение # 16
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (medveda)
значить нужно его выпрямить и УсЁ! cool
Samodel Дата: Вторник, 22.05.2012, 00:01 | Сообщение # 17
Quote (medveda)
Реле вообще индеферентно какой ток на неё подаётся. Главное, возникновение индукции на обмотке для срабатывания её эл.магнита. smile
Quote (енот)
Если очень хочется, то можешь прикрутить 2 диода к выводу "~". Один пустить на массу а другой - на реле. Результат не изменится. smile
medveda Дата: Четверг, 24.05.2012, 21:15 | Сообщение # 18
4 диода (мостик) помогут
yasher Дата: Суббота, 14.07.2012, 21:02 | Сообщение # 19
омская
Омск
Стаж: а
На сайте с 14.07.2012
Помогите, поставил реле ваз на урал, соединил согласно схеме вышеуказанной, но диод на реле не гаснит ни при каких оборотов, даже со включенном зажигании горит, отцепляю аккумулятор, глохнет сразу cry
gorbahev0makcim Дата: Вторник, 22.05.2018, 10:16 | Сообщение # 20
На сайте с 22.05.2018
А можно помощь ? Что нужно переделать в штатной проводке на Урале, чтоб поставить рр от ваза? Спасибо! Купил с индикацией поставил, горит только красный светодиод зарядки нет! Даёшь плюс на 15 и зарядка поселяется а диод зелёный не горит! Спасибо!
