зарядка полное отсутствие
doom |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:54 | Сообщение # 1 |
курганская
курган
На сайте с 07.05.2012 |
люди помогите на 12 вольтовом урале не работает зарядка проверил генератор разобрал весь до болтика прозвонил все проблем не нашол поменял кучу реле новые старые виды, не работает! отсекал все лишние не помагло менял диоды щетки реле ротор(якарь) замок зажигания и не водном случае не получил напряжение. |
medveda |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:49 | Сообщение # 2 |
http://forum.dnepromoto.com/elektrika-b55/ |
helloween |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:27 | Сообщение # 3 |
бродяга...
На сайте с 17.03.2012 |
этих тем про зарядку тьма!!!!ищи на форуме. |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:15 | Сообщение # 4 |
doom, проверь проводку и правильность подключения. Может быть тривиальный обрыв. |
medveda |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:33 | Сообщение # 5 |
была такая херь-шпонку срезало и гена еле вращался |
Miron_42 |
Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:32 | Сообщение # 6 |
Новосибирская область
На сайте с 16.04.2022 |
Мотоцикл Урал 12в, пропала зарядка заменил генератор, проблема не решилась, решил заменить реле, меняю реле оно греется и сгорает, ставлю другое реле оно опять сгорает, подумал то что причина в гене, снова меня ген, и опять горит реле, из за чего может перегорать реле??? |
