зарядка полное отсутствие
doom Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:54 | Сообщение # 1
курганская
курган
На сайте с 07.05.2012
люди помогите на 12 вольтовом урале не работает зарядка проверил генератор разобрал весь до болтика прозвонил все проблем не нашол поменял кучу реле новые старые виды, не работает! отсекал все лишние не помагло менял диоды щетки реле ротор(якарь) замок зажигания и не водном случае не получил напряжение.
medveda Дата: Пятница, 11.05.2012, 19:49 | Сообщение # 2
http://forum.dnepromoto.com/elektrika-b55/
helloween Дата: Пятница, 11.05.2012, 20:27 | Сообщение # 3
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
этих тем про зарядку тьма!!!!ищи на форуме. dry
Samodel Дата: Суббота, 12.05.2012, 10:15 | Сообщение # 4
doom, проверь проводку и правильность подключения. Может быть тривиальный обрыв.
medveda Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:33 | Сообщение # 5
была такая херь-шпонку срезало и гена еле вращался biggrin biggrin
Miron_42 Дата: Суббота, 16.04.2022, 17:32 | Сообщение # 6
Новосибирская область
На сайте с 16.04.2022
Мотоцикл Урал 12в, пропала зарядка заменил генератор, проблема не решилась, решил заменить реле, меняю реле оно греется и сгорает, ставлю другое реле оно опять сгорает, подумал то что причина в гене, снова меня ген, и опять горит реле, из за чего может перегорать реле???
