система зажигания ПМ302
wer |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:16 | Сообщение # 1 |
Кемерово
На сайте с 03.05.2010 |
Мотоцикл Урал М-63 стоит прерыватель с инерционным (механическим) автоматом опережения зажигания ПМ302 бесконтактное же зажигание ставить пока не собираюсь - нужно переоборудовать на 12В, и еще возить с собой второй комплект, ибо не известно как его ремонтировать, если в дороге сломается. Неоднократно приобретался автомат опережения зажигания в магазинах, на одном экземпляре проездил около 1000 км отлично, но износ в хлам - некачественно, другие варианты стали еще хуже - либо на малых оборотах глохнет, либо на высоких не тянет. Вероятно попадалось китайское/российское барахло с нетарированными пружинами.
после долгих мытарств опробовал починку родного автомата опережения зажигания от 1972 года. делюсь опытом.
визуальный осмотр показал что от ушек пружин метал протерся на столько, что свободный ход составляет 1-1,5 мм и вот-вот протрет совсем. между тем сталь проволочек ушек пружин без следов износа. плоскогубцами отогнуты места крепления пружин, чтобы компенсировать износ кроме этого в месте крепления большой пружины установлена подкладка, так как износ от большой пружины значителен оказался и могло протереть скоро насквозь. подкладка вырезана из хвостовика сверла (3мм), обточена на пол диаметра, сделана лыска под проволоку пружины. Размер подкладки таков, чтобы не вылетала, а упруго прижата была ушком пружины. естественно все разобрано и промыто от ржавчины и прочего, смазано
результат: подкладка не вылетает уже 500 км работает ровно мощность удовлетворительна, особенно на малых оборотах но на скорости более 80 км/час провал начинается возможно еще карбы регулировать затем буду пробовать изменять величину отгибов, изменять опережение
даже в этом случае намного лучше, чем использовать кустарные самопалки или китайское барахло . |
medveda |
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:44 | Сообщение # 2 |
Quote (wer) бесконтактное же зажигание ставить пока не собираюсь - нужно переоборудовать на 12В, Пихаешь в корпус от рр-302 рр от волги 406 мотор и мощный диод. и как говорится БУДЕТ тебе щасте!!Добавлено (11.05.2012, 18:43) --------------------------------------------- у меня стоят электронные зажиги с питанием от 6 вольт. ваз 2108 и родное тюменьское превосходно работают с родными 6в катушками и 6 в бортсети. Добавлено (11.05.2012, 18:44) --------------------------------------------- http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27537 |
wer |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:42 | Сообщение # 3 |
Кемерово
Quote (medveda) http://dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=27537
спасибо за ссылку, изучаю доберусь до зажигания, нада делать что-то, ибо в магазинах механики нормальной по всей видимости не сыщешь |
medveda |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:07 | Сообщение # 4 |
не сыщешь-100 пудов |
medveda |
Дата: Понедельник, 14.05.2012, 20:12 | Сообщение # 5 |
12 в ррка для г-414. блин надо опять 12 в аккум покупать и оптику галогеновую
wer |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:57 | Сообщение # 6 |
Кемерово
обнаружил, что усики куда крепятся пружины разболтались на клепках (родная старая модель автомата) расклепал получше, в итоге двиг заработал ровно и мягко и все же слуху есть придраться к чему но не надолго однако наверно это
понял как много зависит от автомата опережения зажигания, даже ровность работы двига!
эх, до электроники не добрался еще |
medveda |
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 19:09 | Сообщение # 7 |
типа встретились с вером.
medveda |
Дата: Вторник, 17.07.2012, 20:19 | Сообщение # 8 |
живём рядом. Добавлено (17.07.2012, 20:19) --------------------------------------------- wer, http://uraldnepr.ru/forum/11-1251-1
medveda |
Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:20 | Сообщение # 9 |
 Добавлено (20.07.2012, 22:20) --------------------------------------------- миха приехал с пивом и провозились с его м63 до часу ночи-привели проводку в божеский вид. Следующий этап-установка ррки от волги и галогенки в фару
medveda |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:46 | Сообщение # 10 |
ОНО
medveda |
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:49 | Сообщение # 11 |
wer |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:33 | Сообщение # 12 |
Кемерово
medveda, доехал на 12 вольтах, норм работает лучше, видимо искра мощнее с 6В катушкой датчик холла буду мостырить ента бабочка на пружинах опережения мне очень не нравиться: инерционность большая, а значит разбивать ушки грузиков будет, уже там люфт в повороте и проедено к томуже при изменении частоты коленвала, раскрученная бабочка своей инерцией, по моей интуиции, должна влиять на работу пружин автомата - но это может и не так плохо
твой вариант с одинаковым углом опережения ездить - самый надежный, но что-то мне подсказывает, не зря с этим переменным от частоты опережением так возятся и разные хитрости для этого делают и ,,буца периодически
Сообщение отредактировал wer - Понедельник, 23.07.2012, 20:40 |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:39 | Сообщение # 13 |
ПОРОБУЙ прямоугольные крылья сделать-вес уменьшиться и угол замкнутого состояния
wer |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 20:55 | Сообщение # 14 |
Кемерово
да если на контактном автомат разбитый всю жизнь, то любой дополнительный вес ощутим Добавлено (23.07.2012, 20:47) --------------------------------------------- тут скорее всего качество деталей, по хорошему - хорошую сталь, закалку... но это уже космонавтика Добавлено (23.07.2012, 20:55) --------------------------------------------- а лампочки галогеновые - это круто, спасибо! ты дал новую кровь (12 В) моему мотоциклу |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:01 | Сообщение # 15 |
пожалуйста-катайся на здоровье!Без ветровика! Добавлено (23.07.2012, 21:01) --------------------------------------------- НАДО НОВЫЙ ВИД СФОТАТЬ
wer |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:03 | Сообщение # 16 |
Кемерово
такие Quote (medveda) Прикрепления: 1188993.jpg(174Kb) такие кадры! самому не ловко
Добавлено (23.07.2012, 21:03) --------------------------------------------- "голову" ему покрашу и сфотаю
Сообщение отредактировал wer - Понедельник, 23.07.2012, 21:04 |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:05 | Сообщение # 17 |
http://www.youtube.com/watch?v=j2L5YcKVbdA&feature=relmfu ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ... |
medveda |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:07 | Сообщение # 18 |
ЕЩЁ
wer |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 21:22 | Сообщение # 19 |
Кемерово
да больше любить стал мот свой когда есть рядом такие увлеченные как ты (и твои запчасти) |
Moonlight1294 |
Дата: Понедельник, 23.07.2012, 22:50 | Сообщение # 20 |
Ничего себе дядьки, у вас тут закрытый чат. Вы чего там скорешались чтоли? )))) Вот сколько смотрел фотографии мало чего понял чего где и чье. И на 8 сообщении кто, где? Трудно определить. |
medveda |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:01 | Сообщение # 21 |
ну а чё-паренёк оказался соседом и теперь проводка нормальная и г414 даёт 12 вольт и зажига от ваз с датчиком холла в фаре-галогенка -лишь бы не продал м63
Сообщение отредактировал medveda - Вторник, 24.07.2012, 20:06 |
medveda |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:08 | Сообщение # 22 |
 Добавлено (24.07.2012, 20:08) --------------------------------------------- кароче в четверг едем бухать на речку с ночевьём.
medveda |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:12 | Сообщение # 23 |
танай
medveda |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:12 | Сообщение # 24 |
унимото
medveda |
Дата: Среда, 25.07.2012, 20:52 | Сообщение # 25 |
сьезд Добавлено (25.07.2012, 20:52) --------------------------------------------- http://kras-agro.ru/catalog/katalog/412/67383/ это реле необходимо внедрять в 6 вольтовые аппараты-для 12в
