  • Страница 2 из 2
система зажигания ПМ302
medveda Дата: Среда, 25.07.2012, 20:54 | Сообщение # 26
biggrin
Прикрепления: 0544188.jpg (155.9 Kb)
medveda Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:05 | Сообщение # 27
с новой начинкой
Прикрепления: 4298075.jpg (239.2 Kb)
Susanin Дата: Четверг, 02.08.2012, 12:27 | Сообщение # 28
Стаж: 1
На сайте с 26.07.2012
Всем доброго! Вот такая проблема - поставил прерыватель ПМ302а вместо ПМ302, но при одинаковом положении распредвала кулачки развёрнуты по другому( разница ок 40 град), и не хватает штатного места для регулировки зажигания. Хочу спросить: как решить эту проблему? Или просто пересверлить 3 отверстия под крепление прерывателя? Двиг М72.
swd777 Дата: Среда, 16.01.2013, 03:37 | Сообщение # 29
Воронеж
На сайте с 16.01.2013
Регулировка карба не поможет, это однозначно зажигание. Попробуйте зажигание сарумана, там есть 6 вольтовый вариант, он потом и на 12 вольтах работать будет без переделок.
  • Страница 2 из 2
