как переделать с 6 ти вольт на 12
anton9711 |
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:09 | Сообщение # 1 |
мурманск
На сайте с 30.04.2012 |
как переделать с 6 ти вольт на 12,я только начинаю но в будующем мне это надо кто что скажет |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:05 | Сообщение # 2 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
anton9711, Тебе понадобится - переходник под 12 вольтовый генератор,реле зарядки 12 вольтовое, зажигание 12 вольтовое, лампочки 12 вольтовые. Остается вопрос- а зачем переделывать ? |
medveda |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:05 | Сообщение # 3 |
я внедрил реле-регулятор от газ 406 двиг. и диод в рр-302. В фару внедрил 12 в галогенку. Пока всё прекрасно. |
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:25 | Сообщение # 4 |
? medveda, чет ниче не понял, ты два реле-регулятора воткнул что ли? Тоесть оставил штатный рр 302 но впаял dиод, и дополнительно поставил реле от газ 406?
Сообщение отредактировал Искатель - Четверг, 03.05.2012, 22:26 |
medveda |
Дата: Пятница, 04.05.2012, 11:54 | Сообщение # 5 |
не-в корпусе от 302 стоит диод и реле от волги=12в |
Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:54 | Сообщение # 6 |
medveda, понял таперча:) каюсь, дебил прочитал неверно:). Все потроха из рр 302 выкинул и газовукое реле туда? И че говоришь в норме все? Фара светит, зарядка идет? |
medveda |
Дата: Пятница, 04.05.2012, 17:53 | Сообщение # 7 |
на холостых зарядки нет-начинает позже давать ,фара светит и греет |
126126 |
Дата: Воскресенье, 27.05.2012, 23:36 | Сообщение # 8 |
Харьковская
Харьков
На сайте с 27.05.2012 |
Вопросик напрашивается, а система зажигания, генератор и аккумулятор осталось 6 вольтовое? |
Оппозитыч |
Дата: Понедельник, 28.05.2012, 19:05 | Сообщение # 9 |
Стаж: Только начал.
Зажигание можно оставить и 6 вольт, генератор надо 12 вольт, а чтоб поставить генератор надо картер двигателя под 12 вольтовый генератор, аккумулятор надо 12 вольт, лампочки, реле поворотов, реле зарядки тоже надо 12 вольт. |
medveda |
Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:01 | Сообщение # 10 |
Вынесли мне мозг 424 гены и я перешол на г-414 генератор -надёжный и при реле-регуляторе от волги с диодом выдаёт достаточное количество электричества-для мотоодиночки. |
psina-wik |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 18:33 | Сообщение # 11 |
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011 |
Quote (Оппозитыч) генератор надо 12 вольт Не обязательно ставить 12 в гену. У меня на 6-ти вольтовом генераторе до 27 вольт доходил ток. С этими 6 ками чем проще?!? Они постоянного тока(тоесть в отличии от 12 ти волтовок- в них стоит диодный мост), а вот в 6 ти диодов нет(принцип работы чуть чуть другой). Quote (medveda) в корпусе от 302 стоит диод и реле от волги=12в все правильно, вот только не понятно- зачем диод? А вот аккумулятор надо ужо 12 ти вольтовый. Как то так. Кстати гениратор без обдува будет греться. Так что- включил зажигание и запусти мотор! А то сгорит еще гниратор.
Сообщение отредактировал psina-wik - Пятница, 10.08.2012, 18:40 |
workul |
Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:06 | Сообщение # 12 |
хабаровск
Стаж: 1
На сайте с 10.06.2013 |
я предумал как ранше я матал катушку из меди и пропускал через акб вльты шли 6в но амперы падали и мот не заводился это еще на иж 3 проверял, но можно использовать провлоку хромовую как в реле в резисторах тем самы ументшить с 12в до 6 в и использовать акб 12в на 6вольтовых мотоциклах. думаю амперы не упадут. Добавлено (23.08.2013, 22:06) --------------------------------------------- я предумал как ранше я матал катушку из меди и пропускал через акб вльты шли 6в но амперы падали и мот не заводился это еще на иж 3 проверял, но можно использовать провлоку хромовую как в реле в резисторах тем самы ументшить с 12в до 6 в и использовать акб 12в на 6вольтовых мотоциклах. думаю амперы не упадут. Добавлено (23.08.2013, 22:06) --------------------------------------------- я предумал как ранше я матал катушку из меди и пропускал через акб вльты шли 6в но амперы падали и мот не заводился это еще на иж 3 проверял, но можно использовать провлоку хромовую как в реле в резисторах тем самы ументшить с 12в до 6 в и использовать акб 12в на 6вольтовых мотоциклах. думаю амперы не упадут. |
