ставим 12v аккум на 6v двиг.
frolov-d |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 21:36 | Сообщение # 1 |
Оренбургская обл.
г.Оренбург
Стаж: нечастой езды около 7лет)
На сайте с 03.04.2012 |
парни хочу поставить на второй Урал акум 12v на 6v движок через лампочку 6v, чтобы понизить напряжение на зажигание:) как вам моя задумка? |
Moonlight1294 |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 23:16 | Сообщение # 2 |
значит так, смотри берешь 12 вольтовый мотоциклетный аккум, в нем 6 банок каждая по 2 вольта, в третью банку вкуручиваешь длинный шуруп, и подсоедишняешь один провод на клемму а другой на этот шуруп так и будет выдавать 6 вольт и считай что у тебя два аккума, понял мою версию??? у меня отец так делал, реально работало, если надо то могу уточнить.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 13.04.2012, 21:20 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 15:36 | Сообщение # 3 |
Quote (Moonlight1294) значит так, смотри берешь 12 вольтовый мотоциклетный аккум, в нем 6 банок каждая по 2 вольта, в третью и четвертую банку вкуручиваешь длинные шурупы, и подсоедишняешь один провод на клемму а другой на этот шуруп так и будет выдавать 6 вольт и считай что у тебя два аккума, понял мою версию??? у меня отец так делал, реально работало, если надо то могу уточнить. Ну то что при подключении параллельно 2-х половинок 12В АКБ получем 2 6В АКБ в одном корпусе - это понятно, а как быть с последовательным соединением банок? Оно никуда не денеться. Уточни пожалуйста. |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:49 | Сообщение # 4 |
Samodel, значит так звонил сегодня отцу, он был с большого попоя поэтому ничего не вспомнил. Пытался поискать эти аккумуляторы, не нашел видать все сдали, Этож было когда у меня ява еще была а было это в 2006 году. Что ты имел ввиду я не понял так что вот смотри примитивненько но по делу, если поймешь то хорошо. шуруп как раз делит аккум на две половинки.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 13.04.2012, 19:50 |
frolov-d |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:03 | Сообщение # 5 |
Оренбургская обл.
г.Оренбург
у меня всё почилось) я беру акум 12v. Минус на массу, а вот с плюсом сотворяю такую вешь, провод от плюса напополам, припаиваю лампочку к этому проводу , потом веду провод от лампочки к РР ( реле регулятор), на Б (батарея) прикручиваю , и самое главное чтоб лампочка не касалась массы (я её в резину поместил, взял кусок камеры и обмотал лампочку ну и закрепил ) и вуоля вот пребуемые 6 вольт, лампочка делает своё дело. Сеня испытал катался всё класс. Добавлено (13.04.2012, 20:03) ---------------------------------------------
Quote (Moonlight1294) понял мою версию??? всё понял, только я сделал всё намного проще! |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:21 | Сообщение # 6 |
frolov-d, стопе я чего то недопонял, так у тебя получается что лампочка постоянно горит? а если она перегорит? а реле регулятор чего творит?? |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:27 | Сообщение # 7 |
Moonlight1294, понятно. Ввело в заблуждение вот это:Quote (Moonlight1294) считай что у тебя два аккума . Подумал, что параллельно соединённых АКБ, а не отдельных. |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:31 | Сообщение # 8 |
Moonlight1294, в варианте у frolov-d получаем лампочку в качестве резистора. Перегорит - считай, что предохранитель выбило. Вот только ещё один вопрос: кто-нибудь задумывался о доп. нагрузке на генератор и адекватности зарядки АКБ при такой схеме? |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:18 | Сообщение # 9 |
Samodel, да думаю зарядка будет не айс но можно туда полупроводниковый диод вставить, не даром же их придумали. |
Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:10 | Сообщение # 10 |
Всеравно хрень получиться. Эл.потребителям будет всёравно, а вот заряжаться АКБ будет хреново. Диод не выход. Ток должен в обе стороны работать. На этом и основан процесс работы РР. |
medveda |
Дата: Суббота, 14.04.2012, 13:27 | Сообщение # 11 |
http://forum.dnepromoto.com/zazhiganie-b14/kislotnyy-akkum/
frolov-d |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 22:06 | Сообщение # 12 |
Оренбургская обл.
г.Оренбург
всё работает хорошо. акк хоть и слабенький (на машине не крутил стертер , а если и крутил то только 1 раз) я в него дист. воды долил зарядил ) всё у же 3 день гоняю километров 15 проехал так на коротке всё робит) Добавлено (15.04.2012, 22:06) --------------------------------------------- Доброго времени суток, вот сегодня накатал около 20 км всё просто супер урал идёт как паровоз плавно и тихо  |
Artf |
Дата: Воскресенье, 15.04.2012, 22:33 | Сообщение # 13 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Парни а к чему такие придумки, 6 в. аккумы есть в продаже, стоят недорого ( около 600 руб)?
Сообщение отредактировал Artf - Воскресенье, 15.04.2012, 22:39 |
frolov-d |
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 10:27 | Сообщение # 14 |
Оренбургская обл.
г.Оренбург
Quote (Artf) Парни а к чему такие придумки, 6 в. аккумы есть в продаже, стоят недорого ( около 600 руб)? может и не к чему тогда зачем вообще делают апгрейды ? чтобы не заморачивать а сделать всё самому) ИМХО |
