нет искры на одном цилиндре
Vit0c |
Дата: Вторник, 29.06.2010, 14:51 | Сообщение # 1 |
Сахалинская
Тунгор
На сайте с 07.05.2010 |
Здраствуйте, у меня вот какая проблема. нет искры на левом цилиндре. Я уже и пробовал бронепровода менять,но это оказалось в пустую,т.к. на правой стороне те же самые бронепровода исправны, я их даже местами менял. Разве может катушка 12В выдавать искру только на один цилиндр?? Там же вроде сразу на два цилиндра должна идти. Помогите,кто что знает по этому поводу. Заранее спасибо |
Михан |
Дата: Вторник, 29.06.2010, 23:25 | Сообщение # 2 |
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010 |
Может катушка зажигания неисправна |
Дата: Среда, 30.06.2010, 00:28 | Сообщение # 3 |
Vit0c, замени катушку зажигания. 99% что проблема в ней. Кстати, а ты бронепровода вместе с колпаками менял или без? |
Vit0c |
Дата: Среда, 30.06.2010, 06:08 | Сообщение # 4 |
Сахалинская
Тунгор
Samodel, да,вместе с колпаками. Я тоже думаю,что это катушка, попробую её заменить) о результатах сообщу) |
Mat2910 |
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 07:31 | Сообщение # 5 |
Кемеровская.
Междуреченск
Стаж: тока учусь
На сайте с 21.05.2011 |
здорова. если катушка рабочие тут не причем. я тут на днях тоже мучился две катушки проверял. оказывается там провод на зажигание идет. и он проводок розовый . я искал куда проходит в чем проблема. потом от зажигание там про кинул на катушку провод. завел потом снял. и начал искать мертвую точку что бы зажигание настроить.. это зажигание с бито.. |
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:24 | Сообщение # 6 |
Mat2910, из твоего описания понятно только, что проводок розовый. Вкрадце, на катушку подходит 2 провода (не считая бронепроводов): один + от замка зажигания, второй идёт на контактную группу. На том, что плюсовой напряжение должно появляться при включении зажигания. Настраивается зажигание след. образом: выставляется зазор на контактах при максимальном их расхождении 0,4-0,6мм, проворачивается КВ до метки МЗ, далее, ослабляешь винты крепления зажигания и проворачиваешь по-часовой до упора, зажимаешь автомат опережения и медленно начинаешь поворачивать блок зажигания против часовой, до начала разрыва контактов (лучше это делать с помощью тестера или лампочки для индикации). Всё, завинчиваешь винты крепления, проверяшь наличие искры и пробуешь заводить. И ещё, не всегда получается выставить опережение при зазоре в контактной группе 0,4-0,6мм из-за сильного их износа или износа эксцентрика. В таком случае зазор необходимо увеличить (не очень хорошо) или отремонтировать полностью зажигание. Или поставить электронное и больше не мучаться. |
gaspod |
Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18:26 | Сообщение # 7 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
Mat2910, |
rumka47 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:06 | Сообщение # 8 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
катушку на межвитковое пробовал проверять??? |
gaspod |
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:13 | Сообщение # 9 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
катушка по любому,не распределяет просто Добавлено (12.06.2011, 10:13) --------------------------------------------- rumka47, а на можковитость это как? |
Диман |
Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:43 | Сообщение # 10 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Свечи пробовал менять местами? Попробуй взять у кого ни будь заведомо исправную катушку с бронепроводами и насвечниками и проверь, если результат не измениться, проверь компрессию, если в порядке то смотри карбюратор, если компресии нету то ищи несправность в настройке клапанов и поршневой. Добавлено (12.06.2011, 23:43) --------------------------------------------- P.S. Сто тысяч извенений! Не внимательно читал. Насчёт поршневой, клапанов, карбюратора - отставить, это я перегнул, они тут не приделах. |
