нет искры на одном цилиндре
Vit0c Дата: Вторник, 29.06.2010, 14:51 | Сообщение # 1
Сахалинская
Тунгор
На сайте с 07.05.2010
Здраствуйте, у меня вот какая проблема. нет искры на левом цилиндре. Я уже и пробовал бронепровода менять,но это оказалось в пустую,т.к. на правой стороне те же самые бронепровода исправны, я их даже местами менял. Разве может катушка 12В выдавать искру только на один цилиндр?? Там же вроде сразу на два цилиндра должна идти. Помогите,кто что знает по этому поводу. Заранее спасибо
Михан Дата: Вторник, 29.06.2010, 23:25 | Сообщение # 2
Рязанская
Ряжск
На сайте с 08.06.2010
Может катушка зажигания неисправна
Samodel Дата: Среда, 30.06.2010, 00:28 | Сообщение # 3
Vit0c, замени катушку зажигания. 99% что проблема в ней. Кстати, а ты бронепровода вместе с колпаками менял или без?
Vit0c Дата: Среда, 30.06.2010, 06:08 | Сообщение # 4
Сахалинская
Тунгор
Samodel, да,вместе с колпаками. Я тоже думаю,что это катушка, попробую её заменить) о результатах сообщу)
Mat2910 Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 07:31 | Сообщение # 5
Кемеровская.
Междуреченск
Стаж: тока учусь
На сайте с 21.05.2011
здорова. если катушка рабочие тут не причем. я тут на днях тоже мучился две катушки проверял. оказывается там провод на зажигание идет. и он проводок розовый . я искал куда проходит в чем проблема. потом от зажигание там про кинул на катушку провод. завел потом снял. и начал искать мертвую точку что бы зажигание настроить.. это зажигание с бито..
Samodel Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:24 | Сообщение # 6
Mat2910, из твоего описания понятно только, что проводок розовый. biggrin Вкрадце, на катушку подходит 2 провода (не считая бронепроводов): один + от замка зажигания, второй идёт на контактную группу. На том, что плюсовой напряжение должно появляться при включении зажигания. Настраивается зажигание след. образом: выставляется зазор на контактах при максимальном их расхождении 0,4-0,6мм, проворачивается КВ до метки МЗ, далее, ослабляешь винты крепления зажигания и проворачиваешь по-часовой до упора, зажимаешь автомат опережения и медленно начинаешь поворачивать блок зажигания против часовой, до начала разрыва контактов (лучше это делать с помощью тестера или лампочки для индикации). Всё, завинчиваешь винты крепления, проверяшь наличие искры и пробуешь заводить. И ещё, не всегда получается выставить опережение при зазоре в контактной группе 0,4-0,6мм из-за сильного их износа или износа эксцентрика. В таком случае зазор необходимо увеличить (не очень хорошо) или отремонтировать полностью зажигание. biggrin Или поставить электронное и больше не мучаться. biggrin
gaspod Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 18:26 | Сообщение # 7
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011
Mat2910, biggrin
rumka47 Дата: Суббота, 11.06.2011, 18:06 | Сообщение # 8
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
катушку на межвитковое пробовал проверять???
gaspod Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:13 | Сообщение # 9
Владимирская
Муром
Стаж: 3
катушка по любому,не распределяет просто
Добавлено (12.06.2011, 10:13)
rumka47, а на можковитость это как?
Диман Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:43 | Сообщение # 10
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Свечи пробовал менять местами? Попробуй взять у кого ни будь заведомо исправную катушку с бронепроводами и насвечниками и проверь, если результат не измениться, проверь компрессию, если в порядке то смотри карбюратор, если компресии нету то ищи несправность в настройке клапанов и поршневой.
Добавлено (12.06.2011, 23:43)
P.S. Сто тысяч извенений! Не внимательно читал. Насчёт поршневой, клапанов, карбюратора - отставить, это я перегнул, они тут не приделах.
