Товарищи! Подскажите или покажите!
sidgam |
Дата: Вторник, 06.03.2012, 22:36 | Сообщение # 1 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
На сайте с 02.02.2012 |
Такое дело, снимал катушку зажигания и не запомнил куда идут броники а куда плюс, масса! можете фото? Или объяснить!! Только подробно, не хочу методом тыка! Схему проводки посмотрел сдесь, но так и не понял! |
Дата: Среда, 07.03.2012, 08:11 | Сообщение # 2 |
возьми в правую руку катушку, чтобы 2 шПенька на ее теле смотрели влево. В таком положении броне провода подсоединиются к этим шпенькам, плюс к боковому шпеньку который смотрит на тебя, к прерывателю идет противоположный провод, (шпенёк с другой стороны). Добавлено (07.03.2012, 08:11) --------------------------------------------- да, кстати чтобы не поставить вверх ногами шпеньки на боках должны быть внизу. |
sidgam |
Дата: Среда, 07.03.2012, 09:24 | Сообщение # 3 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Искатель, если я правильно понял, ты выглядит это следующим образом!
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:15 | Сообщение # 4 |
бля ты не вздумай так заводить нахрен! Туда где у тебя плюс и масса как раз броники цепляются! А плюс к правому боковому шпеньку (если смотреть на фото). К прерывателю провод идет от левого бокового шпенька. Добавлено (07.03.2012, 11:15) --------------------------------------------- провода (масса) там нет вообще. Его функцию выполняет сам сердечник. |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 09:51 | Сообщение # 5 |
Искатель, прав! sidgam, Там где ты ты обозначил массу и плюс-туды крепи свечные провода!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 08.03.2012, 09:52 |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 13:52 | Сообщение # 6 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Всё прекрепил как было сказанно выше! Замучался дёргать, не схватывает! Раз хлопнул и всё. И то после того как в горло ему бензу плеснул! Чё может ьыть? Жигу крутил всяко, искра на свечах есть но очень редкая почемуто! Что может быть? |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 14:44 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
На катушке все контакты чистые? Может плохо что-то притянул. Проверь свечи, лучше новые поставь или чистые и сухие. Ты наверно его пересасал, плюс бензина налил ему. Я всегда так делаю, если перелил головки, выкручиваю свечи, зажигаю спичку и почти засовываю туда и начинаю киком работать. Но бывает стреляет очень сильно огнём от туда, потом как уже не пыхает из головок огнём, сушу свечки паяльной лампой но не сильно обжигаю, до красна их не довожу, потом закручиваю и всегда он как у меня заводится. А контакт на прерывателе отрегулирован и не подгоревший. |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:10 | Сообщение # 8 |
ребята ну вы хоть читайте не много а! И думайте! Почему может не заводиться? Либо нечему гореть(не поступает бензин в карбюратор) либо нечем зажечь(нет искры) либо нет условии сгорания смеси(не притянута головка, не отрегулированы клапана, прогоревшие клапана, изношена группа или кольца). Начинай потихоньку проверять все. Регулируй опережение зажигания, зазор в контактах зажигания, проверь регулировку клапанов, (ты же всеразбирал ). Добавлено (08.03.2012, 16:10) --------------------------------------------- регулировочные винты карбюраторов выставь так, как это написано для начала регулировки. Тоесть( винт подъема заслонки выкури полностью, и закрути так чтобы заслонка поднялась на 2-3мм, винт холостого хода закрути до упора и выкрути на 1,5 оборота). Проверь не Сосет ли воздух между карбом и головкой. Добавлено (08.03.2012, 16:10) --------------------------------------------- и еще скажи что ты делал с мотоциклом? Что менял куда лазил. |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:17 | Сообщение # 9 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
Свечи поставил новые! С калильным чис 11. Я вот не знаю может катушке абздец! потому как затягиваю броник эта хреновенка маленькая прокручивается! Может быть из за этого? Да и бенз не поступает, свечи сухие. Может ли это быть из за неправильной регулеровке елапанов? Выстовлял по метке на маховеке, а сегодня свечку дернул, до мёртвой точки порш ещё идёт, а метка уходит! Добавлено (08.03.2012, 16:17) --------------------------------------------- Поменял полностью поршневую группу! больше ни куда не лез, карбы как были настроины так и остались, жигу поставил так же ни чего там не крутил. |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:47 | Сообщение # 10 |
аська есть? |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:56 | Сообщение # 11 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
нет |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 16:59 | Сообщение # 12 |
вот моя аська звякни 447426939 Добавлено (08.03.2012, 16:59) --------------------------------------------- скайп? Агент? |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:09 | Сообщение # 13 |
Стаж: Только начал.
Quote ебята ну вы хоть читайте не много а! И думайте! Почему может не заводиться? Либо нечему гореть(не поступает бензин в карбюратор) либо нечем зажечь(нет искры) либо нет условии сгорания смеси(не притянута головка, не отрегулированы клапана, прогоревшие клапана, изношена группа или кольца). Начинай потихоньку проверять все. Регулируй опережение зажигания, зазор в контактах зажигания, проверь регулировку клапанов, (ты же всеразбирал ). Я так понял что у него все работало до таво как и он катушку трогал, вот и дал такой ответ. |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:09 | Сообщение # 14 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
агента минут через 20 замучу, зарегестрируюсь. |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:13 | Сообщение # 15 |
давай хоть агента. Добавлено (08.03.2012, 17:13) --------------------------------------------- Оппозитыч, группу менял, а тут и клапана могут быть, и прокладка, и Кольца, и тупо сама группа пока не прикатается компрессию нормально держась не будет |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:34 | Сообщение # 16 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
компрессия отличная, клапана тоже менял, претёр всё как надо. Добавлено (08.03.2012, 17:34) --------------------------------------------- Сам то я моторист, на теплоходе работаю, но с электрекой у меня беда, ни шарю! |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 17:41 | Сообщение # 17 |
тогда проблемы с группой отпадает!:-) как менять и ставить ты знаешь. Проблема либо в зажигании либо в карбах, карбы выстави на начало регулировки. Рубашки тросиков освободи. Зажигание по лампочке или ключу выстави, акб Проверь, может сдох. |
sidgam |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:10 | Сообщение # 18 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
ну чё я скачал агента. как найти Добавлено (08.03.2012, 20:10) --------------------------------------------- Ща всё опишу! Вообщем так, до того как поменять поршневую группу я его гнал домой с другой деревни. Завёлся он качка с пятого. До дома я не доехал, встал. Не известно с чем это связано! Да и в то же время компрессия пропалп, ну совсем понты была! Вот я и решил сдёрнуть двигло поменять группу. соответственно снял всё с движки что бы помыть почистить всё! всё поставил как и было, акрамя того что я с катушкой напутал. Карбы я только чистил где попловки и заслонка, глубже не лез, а то почитал тут что с настройкой много мароки. поставил всё сегодня, подсоеденил значит, броники свечки такие мелочи тоже поменял, акуммулятор с тачки сдёрнул, почти нулёвый, держит отлично. Ну вот как то так! Чё за беда такая я не знаю................. печально очень! |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:51 | Сообщение # 19 |
orenburzzec9@mail.ru ищи . |
Оппозитыч |
Дата: Четверг, 08.03.2012, 20:54 | Сообщение # 20 |
Стаж: Только начал.
sidgam, не переживай, у меня тоже было когда свой собрал, то одно то другое сломается, нервов не хватало, читал потихоньку в интернете, спрашивал у людей чё к чему, книжки читал и эксперементировал. Quote Да и в то же время компрессия пропалп, ну совсем понты была! Причины: 1. Кольца залегли 2. Клапана зажаты были, при прогреве сильнее зажались 3. Прокладка головки пропускает Quote всё поставил как и было, акрамя того что я с катушкой напутал. Причины: 1. Не верно кольца поставлены 2. Клапана неправильно отрегулированы 3. Прокладка между головкой подсасывает и пропускает С катушкай: 1. Пробивает на массу 2. Неисправна С регулировкой зажиганя: 1. Выставить как было раньше (приблизительно можно) 2. Проверить зазор прерывателя 3. Почитить контакт прерывателя 4. Заменить конденсатор Проверка главпроводов: 1. Выдергнуть подсвечник и на массу, должна быть искра Проверка свечей: 1. Так же как и проводов только не надо подсвечники снимать И вообще лучше его потаскать на верёвке или толкать толпой. И желаю тебе удачи с твоим оппозитом |
medveda |
Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:02 | Сообщение # 21 |
по моему всё понятно тута
medveda |
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:49 | Сообщение # 22 |
medveda |
Дата: Пятница, 09.03.2012, 20:55 | Сообщение # 23 |
sidgam |
Дата: Пятница, 09.03.2012, 21:19 | Сообщение # 24 |
Томская область
Томск
Стаж: месяц
medveda, Вот такой образованный, скинь лучше фото, намного понятней будет! |
medveda |
Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:42 | Сообщение # 25 |
блин спецом в гараж с фотиком итти не охота. ну провода высоковольтные на свечи итти должны полюбас.
Сообщение отредактировал medveda - Суббота, 10.03.2012, 19:55 |
