Реле поворотов
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:25 | Сообщение # 1 |
Возник Вопрос ! У стандартного реле поворотов Урала нету аварийки ... Ну вот вопрос ... можно ли так соединить схема ниже не сгорит ли реле ?
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 20.02.2012, 16:26 |
medveda |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:27 | Сообщение # 2 |
перемыкать надо с помощью тумблера провода от левого и правого поворотников.нарисовать ? |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:29 | Сообщение # 3 |
постой =)) я нарисовал но тут ... не выкладывает .. =) |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:31 | Сообщение # 4 |
ВОТ СХЕМА =)
 Добавлено (20.02.2012, 16:31) --------------------------------------------- Так судь вопроса реле не згорит ? от нагрузки ?
medveda |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:36 | Сообщение # 5 |
не сгорит проверено годами-частота моргания меняется тока. И достаточно одной таблэтки (включаешь поворот и тумблер перемыкающий повороты.) |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:40 | Сообщение # 6 |
medveda, так не интересно ) надо чтобы кнопка 1 была )) а вот как её и куда удобнее и красивее собрать вопрос вполне интересный =)  Добавлено (20.02.2012, 16:40) --------------------------------------------- medveda, а ещё частота моргания меняется в 2 раза меньше становится ?  |
medveda |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:44 | Сообщение # 7 |
чаще
Добавлено (20.02.2012, 16:44) --------------------------------------------- у тебя какой переключатель? ТАКОЙ
Сообщение отредактировал medveda - Понедельник, 20.02.2012, 17:04 |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:53 | Сообщение # 8 |
medveda, переключатель а из ручки выходит железка наконце пласмаска и наклоняется в лево в право чаще =)) это интересно =)) |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:56 | Сообщение # 9 |
вот такой =)  Добавлено (20.02.2012, 16:56) ---------------------------------------------
надеюсь понятно
medveda |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 17:09 | Сообщение # 10 |
в нём (пульт называется) места много пихай микротумблер и паяй по своей схеме. А тем у кого старый переключатель -достаточно перемыкать 2 контакта к которому я светодиод пихаю и одному из средних
Сообщение отредактировал medveda - Понедельник, 20.02.2012, 17:11 |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 20:20 | Сообщение # 11 |
medveda, У менян новый 92 года урал |
Дата: Среда, 14.03.2012, 19:20 | Сообщение # 12 |
Вопрос с выключателем решён ... =) Капал капал у себя коробочку с добром .... и попался мне вот этот тумблер ! Он двойной и поэтому для меня сойдёт .. и с установкой проблем не будет всё влезет думаю в блок переключателей .... в такой только дырку надо просверлить ....
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 14.03.2012, 19:41 | Сообщение # 13 |
На сайте с 21.07.2011 |
вот придумали заразу бесполезную:) тоже хочу такое балавство, только я наверно возьму круглую кнопку аварийки от жигулей и впердолю её гденибудь рядом с лампочками нейтрали |
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:17 | Сообщение # 14 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, тоже идея Quote (ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ) вот придумали заразу бесполезную:) ни такая и без полезная ... а если бухой и надо ехать ? Чем то надо предупредить . :D
Сообщение отредактировал BOSS - Среда, 14.03.2012, 20:18 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:25 | Сообщение # 15 |
BOSS, бухой уже ненадо никудаехать!!! а такещё и внимание привлекаешь. вот едешь тыбухой сидит гайц в машине и ему лень выходить , он думает вот едет машина ну ихрен пусть едет а тут нааварийке он сразу думает аааа вдруг унего тормоза неработают а он едет - пойдука его тормознуузнаю что случилось :))) и придёт и остановит тебя. не выделяйся когда бухой |
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:35 | Сообщение # 16 |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ, это была шутка если вдруг у тебя заглох и не заводится аварийку и к обочине ... ну применение всегда можно найти ... |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 14.03.2012, 22:16 | Сообщение # 17 |
я что то сегодня переработал много, что шутки не воспринимаю . и так всё на нервах и в штыки. и наругался, господа никогда не связывайтесь с таможней если стоимость груза состовляет симость в россии не более 10% иначе смысла нет ввозить из за границы что либо. проще купить в россии и нервоа с экономите и деньги и время, |
rumka47 |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 17:05 | Сообщение # 18 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
а я бы на вашем месте сначала бы заменил штатное реле на электронное, оно надежнее, и не зависит от нагрузки в отличие от родного(для примера-сгорела лампа начало моргать быстрее,чаще) а потом уже думал как облагородить кнопку светодиодом в качестве дублирующей лампы, либо вывести отдельно на панель ну и т.д. Еще я бы заменил штатные лампы накаливания на светодиодные, я так сделал(недавно)купил светодиоды 10мм диаметром к ним сопр-е около 750-1000 Ом, впаял их в родной цоколь от лампы заливать нечем не стал, светит отлично, еще одно-перед реле надо ставить стабилизатор для уравнивания напр-я в борт сети мотоцикла от скачков, марку не помню вам в любом радио магазине подскажут(похожа на транзистор(маленькая) с болтом для крепления на радиатор с тремя выводами средний вход, один крайний"-" , а второй крайний выход), ну как смог обьяснил |
myxomop-kv |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 18:01 | Сообщение # 19 |
орловская
орел
Стаж: 6 (официально)
На сайте с 14.03.2012 |
При установке светодиодных ламп в головной свет будьте осторожны - тех. осмотр не пройти. |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:34 | Сообщение # 20 |
rumka47, этот стабилизатор называеться в простонароде "КРЕНкой" или LM317. Дивайс очень интересный и полезный, но при большой разнице входного и выходного напряжения очень сильно греиться и требует хорошего радиатора. Вообще, такие вещи очень хорошо ставить на все диодные схемы - дольше работать будут. |
Дата: Четверг, 15.03.2012, 22:38 | Сообщение # 21 |
rumka47, вопросы ... у нас на рынке продаются в приборную панель собрано в цоколе 4 маленьких светодиода ... Вопрос показывать роботу генератора красная лампа будет также или нет ? точнее или она просто гореть будет ? Quote (Samodel) этот стабилизатор называеться в простонароде "КРЕНкой" или LM317 Он наверно из за того что регулирует энергию тратит... |
rumka47 |
Дата: Пятница, 16.03.2012, 12:18 | Сообщение # 22 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
все правильно красная показывает работу ген-ра, только не на низких оборотах, на низких(ХХ) у тебя зажигание от аккумулятора питается, генер-р мало выдает напр-я на ХХ |
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:06 | Сообщение # 23 |
rumka47, короче показывает но по другому не как лампа .. а светит ярко ? |
