Диск мотоцикл м72 м61
1..2 передачи вылетают
saimon Дата: Вторник, 10.05.2011, 02:06 | Сообщение # 1
Нижний Новгород
На сайте с 26.04.2011
здравствуйте такая прблемма на довольно прогретом двигателе начинает вылетать 1...2 передачи ...особенно напрягает когда в горку поднимаешься ..что можно сделать рассмотрю все варианты...желательно бы первую помощь ..спасиба заранее
Сообщение отредактировал saimon - Вторник, 10.05.2011, 09:47
alekseiyamov Дата: Вторник, 10.05.2011, 09:53 | Сообщение # 2
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Скорее всего нужна разборка коробки,осмотр,а там по обстоятельствам ,других вариантов не вижу
Тем более коробка не такой уж и сложный механизм Я когда первый раз разбирал мне потребовалось только руководство эксплатациии ключи ну и голова biggrin
Kosiak Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:58 | Сообщение # 3
На сайте с 16.06.2010
saimon, Шайбы религуровачные тебя спасут!!!
saimon Дата: Среда, 11.05.2011, 08:32 | Сообщение # 4
Нижний Новгород
Kosiak, неспорю мб и помогут знать бы куда их крутить )))...
Samodel Дата: Среда, 11.05.2011, 21:49 | Сообщение # 5
Quote (saimon)
Это смотреть надо после разборки КПП. Сначало регулируются зазоры на валах, без шестерён по отдельности. Потом с шестернями. Потом смотришь износ и работоспособность механизма переключения. Устраняешь дефекты. Потом собираешь всё вместе и смотришь работоспособность всей системы, полноту и чёткость включения КПП. Регулируешь, если требуется. Только после всего этого проверяешь всё ещё раз и собираешь окончательно.
amstaff Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:47 | Сообщение # 6
новый уренгой
На сайте с 24.04.2012
короче разбираешь ищешь косеки и устраняешь новыми шестярнями и все подругому только чудеса)))))
Odan Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:43 | Сообщение # 7
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
На сайте с 14.09.2012
у меня вот одна только шайба в кпп
знать бы где их купить или от чего они еще могут подойти?
gen6050 Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:31 | Сообщение # 8
А что у вторичного вала есть продольный люфт? Какой? Шайбы можно у токаря заказать. Только необходимо знать какой толщины их делать.
Odan Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:52 | Сообщение # 9
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
ИМЗ-8.101-04224-01 4567121263 Шайба вторичного вала маслоотбойнаяу меня такая только одна
просто 2 передача не работает, хотя шестеренки еще живые, регулеровка не помогает
Ilya Дата: Среда, 25.06.2014, 00:19 | Сообщение # 10
Может, всё же, и не совсем живые? Может на муфте внутренние зубцы сносились?
Odan Дата: Среда, 25.06.2014, 00:51 | Сообщение # 11
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
первым делом на них обратил внимания
зубчики на обоих муфтах полностью одинаковые, конечно можно купить и новую
просто интересно может ли быть это из-за шайбы, всеж на рисунке она есть, а у меня нету
gen6050 Дата: Среда, 25.06.2014, 21:51 | Сообщение # 12
Odan, Эти две шайбы которые ты указал одинаковые. Образец есть, а вторую токарь выточит. У тебя какая коробка (с задней или без неё).
Odan Дата: Суббота, 20.09.2014, 14:52 | Сообщение # 13
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
с задней
просто странно что зубчики нормальные. Вот и решил спросить мож кто знает от чего подойдет она и у всех ли их 2 штуки)
Добавлено (20.09.2014, 14:52)
снова решил перебрать коробку
наткнулся в инете на такой вот отчет по сборке
опять же вопрос по шайбам
тут http://scooter-mania.ru/fotootchet-sborka-kpp-korobki-motocikla-ural/ пишут про шайбу между второй и третей передачей
хотя на том чертеже что я выложил выше, шайбы там нет. Блин все же где они должны быть а где не должны???
у меня вторая передача примерно в таком состоянии
это уже критический износ?
Сообщение отредактировал Odan - Среда, 25.06.2014, 22:42
Kostet Дата: Суббота, 20.09.2014, 17:10 | Сообщение # 14
Иркутская область
Черемхово
Стаж: с 2001 г.
На сайте с 16.04.2014
Да вроде нет. Обрати внимание на лунки сектора переключения. У меня из-за него четвертая вылетала.
Desutorakuta Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:19 | Сообщение # 15
На сайте с 03.06.2014
Лунки, это углубления, за которые кулиса удерживается собачкой? При переборке углублял дремелем их для первой передачи и нейтрали между первой и второй. Первая изредка вылетала, а нейтраль было чертовски сложно нащупать при переключении с первой. Валы были без особых следов износа. Опыта эксплуатации этой коробки пока нету.
Сообщение отредактировал Desutorakuta - Суббота, 20.09.2014, 20:19
Ilya Дата: Суббота, 20.09.2014, 20:20 | Сообщение # 16
Odan, наверняка и на муфте с торцов так же зубцы слизаны?
Odan Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:54 | Сообщение # 17
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
вот фото моей шестеренки и муфты, а так же присловутой шайбы.
вроде они не сильно убитые и должны ходить еще
Прикрепления: 2337754.jpg (136.3 Kb) · 1795869.jpg (113.1 Kb)
Odan Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:01 | Сообщение # 18
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
за раз добавить не получилось, на даче инет плохой((
Прикрепления: 0960420.jpg (150.4 Kb) · 8321501.jpg (171.5 Kb)
Сообщение отредактировал Odan - Понедельник, 22.09.2014, 22:03
Ilya Дата: Понедельник, 22.09.2014, 22:55 | Сообщение # 19
М-м-да... муфта хреновенько вышла, не с того ракурса. smile
А вот шестерню, лично я бы, ставить не стал.
Odan Дата: Вторник, 23.09.2014, 00:15 | Сообщение # 20
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
я просто думал что из-за такой выроботки скорость не должна вылетать
ну да ладно благо она не сильно дорого стоит
вот снова муфта
Добавлено (23.09.2014, 00:15)
так же думаю стоит ли ставить аж три шайбы, по бокам как на схеме и по середине как советуют в отчете на который я тут ссылку кинул
Прикрепления: 5752317.jpg (193.7 Kb) · 8146251.jpg (174.5 Kb) · 4074588.jpg (140.8 Kb) · 4268129.jpg (134.9 Kb)
Сообщение отредактировал Odan - Вторник, 23.09.2014, 00:24
Ilya Дата: Вторник, 23.09.2014, 01:20 | Сообщение # 21
Odan, то ли я кривоглазый, то ли муфта не позволяет сфоткать так, чтобы была видна грань зубца.
Скажем так: в умных книжках пишут, что ни на муфте, ни на шестерне с торцов  не должно быть никаких фасок.
Только чуть притуплены углы.
Дословно не могу, книжки в гараже.
Но шестерню я бы точно не стал ставить.
Про шайбы... Тут дело сложнее. Надо по месту смотреть - надо/не надо. На то они и есть РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ шайбы.
Все зависит от размеров конкретно твоей коробки, твоего вала и твоих же шестерен.
Опять же точность изготовления вилок и сектора переключения...
Так, что тут только методом сборки/разборки (метод научного тыка). biggrin
Odan Дата: Вторник, 23.09.2014, 10:17 | Сообщение # 22
Свердловская
Екатеринбург
Стаж: больше 15
спасибо за помощь) Ну значит соберу с новой шестерней  и как было до разборки, оно все же работало как то же раньше))))
