Проварачивается ножка что делать????
| Tankanton |
Дата: Четверг, 19.09.2013, 23:04 | Сообщение # 1 |
егорьевск
На сайте с 19.09.2013 |
Проварачивается ножка.Сцепление впорядке ножка крутится вместе сосью но двигатель не раскручивает.Как толканёшь его чтобы завести остановишся ножка один раз схватит и всё потом опять начинает проварачиватся.Что делать? |
| mihail |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 07:52 | Сообщение # 2 |
Цитата (Tankanton) Что делать? Да клин с гайкой для начала на ножке проверь. Есле держит разбирать короббку будеш, есть там хрень с зубьями, полумесяц. |
| Artf |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:48 | Сообщение # 3 |
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011 |
Цитата (mihail) есть там хрень с зубьями, полумесяц. Нет там полумесяца, а шестерня и собачка. КПП разбирай, можешь собачку развернуть или просто заменить. |
| kartman |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:52 | Сообщение # 4 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
была такая же проблема,разбираешь короб достаешь пусковой вал там есть собачка (не потеряй пружинку маленькую под собачкой)вот берешь переворачиваешь ее если вторая сторона не изношенна,ну можно купить новый вал я брал за 300р или собачку отдельно. |
| Tankanton |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:47 | Сообщение # 5 |
егорьевск
можите скинуть фото или видео как разобрать коробку хотябы) |
| kartman |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:54 | Сообщение # 6 |
Новосибирская
поищи на сайте есть много постов про разборку короба |
| Artf |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:12 | Сообщение # 7 |
Орел
Стаж: 17 лет
Книгу Котова скачай, там все описано. |
| mihail |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:39 | Сообщение # 8 |
Цитата (Artf) Нет там полумесяца, а шестерня и собачка. Есть там полумесяц с зубьями, это по крестьянски, сразу понятно любому. Но есле надо кому по умному то называется эта хрень СЕКТОР ЗУБЧАТЫЙ, и сидит он родимый на пусковом валу., и цепляет при запуске шестерню промежуточного вала.И.Т,Д. Так вот по моим наблюдениям сопряжение этого полумесяца с малой шестерёнкой промежуточного валика сыпется частенько. Только Для того кто в это дело некасался заумные названия тёмный лес. Первичный,вторичный,промежуточный ,малая шестерня,большая, муфты шлицевые и.т.д. ПОка каждую в руках неподержит ему эти умные названия по барабану. Попроще надо, попроще. |
| Artf |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 01:13 | Сообщение # 9 |
Орел
Стаж: 17 лет
mihail, и опять придется не согласится, даже не смотря на опыт, судя по стажу, а не по регистрации. Нет там таких деталей, КПП в разборе фотать не буду, откройте Котова, там все наглядно видно. З.Ы. Ну не вводите в заблуждение молодняк, лучше промолчите. З.З.Ы. Не полумесяц, а круглая шестерня. она, кроме первичного вала ничего она цепляет. Вал кикстартера, при помощи собачки, вращает эту шестерню, та в свою очередь, первичный вал, а он двигатель. |
| Ivashka83 |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 06:46 | Сообщение # 10 |
На сайте с 28.08.2011 |
Вы разговариваете о разных коробках, у днепра полумесяц, у урала круглый храповик с собачкой, по крестьянски с квадратом, который переворачивается в данном случае, если его еще не переворачивали |
| mihail |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 12:19 | Сообщение # 11 |
Цитата (Artf) З.Ы. Ну не вводите в заблуждение молодняк, лучше промолчите. В шутки мой друг я играю по другому. Веду базар за коробку днепр. Ну а котов хороший писатель, только он неодин, очень даже неодин. |
| Artf |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:07 | Сообщение # 12 |
Орел
Стаж: 17 лет
А речь про ураловскую. |
| mihail |
Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:25 | Сообщение # 13 |
Цитата (Artf) А речь про ураловскую Да,УЖ. Надо срасу обозначивать о чём речь.И как ты говориш невводить в заблуждение заблудьших. Впрочем урал -коробка мне неинтересна. А прижмёт, разобрать, собрать ,невижу проблем. |
| Tankanton |
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:36 | Сообщение # 14 |
егорьевск
Ивеняюсь что не уточнил( |
