Воет 4 передача.
| mihail |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 17:55 | Сообщение # 26 |
Цитата (kartman) подлезешь пальцами никак Тут кто как умудрится. Так зачем ты хвостовик вытаскивал? Там обычно двухрядный летит, определить можно от руки, люфт сразу слыхать.И потом там парный сальник надо ставить и желательно новые оба.при сборке.Иначе самому себе гарантию недаш. Ставиш старые может побежать, было дело, от дефицита.Короче без особой нужды туда лазить-лишняя головная боль. |
| Алексей_Х |
Дата: Пятница, 30.08.2013, 21:13 | Сообщение # 27 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
Цитата ([b) mihail, ]Там нет обоймы. Это ролики ступицы главной передачи.Они продаются набором, толи 46 толи 45 штук, но неменьше.А который на хвостовике, малый,С тем хуже, менять целиком,ролики тонкие, внуттреннюю обойму только резать, внешнюю хер выбъеш. Короче та ещё дерьма. Кроме малой обоймы в алюминиевый корпус посажена обойма большого игольчатого подшипника. Вот мне эту обойму и иголки к нему нужны были. Немного ранее я хотел попробовать увеличенные иголки найти и поставить чтоб обойму из корпуса не выколачивать. Потом отказался от этой затеи. Выбил обойму из корпуса собрал иголки и пошол искать по рынку, по магазинам этот подшипник... |
| mihail |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 08:43 | Сообщение # 28 |
Цитата (Алексей_Х) корпус посажена обойма большого игольчатого подшипника. Э, парень, вот поэтому ты и неможеш её найти и ненайдёш новую никогда. Потому как это не обойма, это часть редуктора запресованная с завода. Поэтому только ролики и продают. Можно найти и перепресоать с другого . Но это мало кто делал, гораздо проще найти другой мост,или корпус без требухи, и поставить своё. |
| Алексей_Х |
Дата: Суббота, 31.08.2013, 20:54 | Сообщение # 29 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Вот из-за этого и пришлось раскошеливаться, хотя корпус с тормозными кулачками крышка и вал ещё целые. Выпресовать эту обойму из корпуса и посадить новую не так уж и сложно, главное не торопиться. |
| kartman |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 18:41 | Сообщение # 30 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
нашел все таки родное урало колесо установил,тот же вой,из коробки, думаю на износ шестерни 4 передачи и самого первичного вала,кстати вал просто меняют или в паре с крышкой? |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 13:11 | Сообщение # 31 |
Цитата (kartman) кстати вал просто меняют или в паре с крышкой? Вал он и в африке вал.Какая тут крышка. |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 17:37 | Сообщение # 32 |
kartman, некоторые из за вала всё кпп меняют ... |
| mihail |
Дата: Воскресенье, 15.09.2013, 18:18 | Сообщение # 33 |
Цитата (BOSS) некоторые из за вала всё кпп меняют Есле есть почему бы не втюхать, сейчас ещё сезон, а с переборкой зимой заморочится можно неспеша. |
| kartman |
Дата: Пятница, 20.09.2013, 11:54 | Сообщение # 34 |
Новосибирская
и последний вопрос,4 шестерня на урале вроде косозубая может ее просто перевернуть надо? |
| shahtersk65 |
Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 22:30 | Сообщение # 35 |
На сайте с 17.07.2016 |
Здравствуйте! Решили проблему с воем на 4 передаче? |
