  • Страница 3 из 3
Рычажная вилка
San4ez Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:11 | Сообщение # 51
Заріяанка
Стаж: 2
На сайте с 17.05.2012
ето заводская вилка?
Федор Дата: Вторник, 19.06.2012, 19:46 | Сообщение # 52
Пермский край
Березники
Стаж: 20
На сайте с 30.04.2012
Вопрос к владельцам рычажной вилки. Как устроена крышка тормозного барабана? Судя по креплению реактивной тяги, при работе подвески она должна проворачиваться на оси? Предполагаю, что внутри какая-то втулка. Как все это устроено? Какие там уплотнения? Если есть. И еще какие втулки в реактивной тяге? Из какого материала?
енот Дата: Среда, 27.06.2012, 18:44 | Сообщение # 53
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Правильно сделал что поставил короткие амортизаторы, у меня стоят длинные (хром) - подножка еле достаёт, слишком мягкая, ну для одиночки ещё пойдет а вот с коляской жесть:
Добавлено (27.06.2012, 18:30)
Quote (San4ez)
ЭТО САМАЯ ЗОВОДСКАЯ smile
Добавлено (27.06.2012, 18:44)
Quote (Федор)
Крышка на оси стоит на двух стальных втулках при работе проворачиваеться немного, при большой выработке ставят резиновую шайбочку между втулкой и крышкой , тяга стоит на резиновых втулках (сайлентблоки) всё гениальне----просто!
Федор Дата: Четверг, 28.06.2012, 19:28 | Сообщение # 54
Пермский край
Березники
Стаж: 20
енот, спасибо за разъяснения. Я так понимаю, что крышку от телескопической вилки туда никак не приделать? И еще втулки с двух сторон стоят или как?
енот Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 07:25 | Сообщение # 55
ростовская обл
ростовская обл
Стаж: 16
Quote (Федор)
я думаю что нет
Quote (Федор)
с двух сторон крышки - друг на против друга
Федор Дата: Суббота, 25.08.2012, 10:38 | Сообщение # 56
Пермский край
Березники
Стаж: 20
Друзья, подскажите пожалуйста рычажная вилка Днепра отличается чем-то от вилки Урала?
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.08.2012, 19:20 | Сообщение # 57
Федор, Лично я не встречал у днепров рычажной вилки.Только телескоп.Могу ошибаться.
Moonlight1294 Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 17:14 | Сообщение # 58
АНДРЕЙ003, Днепры рычажники существуют новые на заводе. А ты сам подумай если у уралов и днепров аммортизаторы одинаковые, то система рычажной вилки тоже должна быть такой же, тем более зачем придумывать чтото новое когда есть уже готовое.
Прикрепления: 3622885.jpg (194.2 Kb)
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Воскресенье, 26.08.2012, 17:15
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:47 | Сообщение # 59
Quote (Moonlight1294)
Я же говорил,могу ошибаться.Приношу извинения.
Добавлено (26.08.2012, 18:47)
Я бы не отказался от одного движка из той кучи,что на фото слева в дальнем углу.Полагаю,они с нуля? biggrin .
BOSS Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:30 | Сообщение # 60
Quote (АНДРЕЙ003)
biggrin biggrin .
Я думаю так Урал и Днепр это, два брата акробата, которые почти полностью схожи biggrin .
  • Страница 3 из 3
