Стук в двигателе! модель урала м67-36!
dimon0901 Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:28 | Сообщение # 1
На сайте с 14.11.2010
так вот! притащило не рабочий урал себе копался копался ну потом всё сделал начал заводить завёлся с первого пинка хотя до этого тоскали на моте и чего только не делали а там оказывается зажигание не правильно сделал!! так вот сама проблема завёл мото и слышу прям грохот и сильный такой!! с правой стороны двигателя не в цилиндре а с правой строне сильный такой!! и вот ещё урал без подсосов плохо едет,думаю надо карбы регулировать! или что с ними ещё делать?) карбы к-63!
Добавлено (08.01.2012, 20:28)
кстате на счёт карбов! Увидел тут в одной теме тоже такую же проблему как и у меня на холостых приходится газ придерживать а когда нагреется работает чёт не заглыхая,но это так и надо чтоб на холостом спокойно работал!! так вот я думаю как сделаю двиган регулировать карбы!
Искатель Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:42 | Сообщение # 2
там греметь кроме как поршню да шатуну с пальце нечему. Скинь горшок увидишь что да как,
dimon0901 Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:15 | Сообщение # 3
скидывал а толку! я особо не спец т.к не разу не доводилось разбирать двиган! на что мне следует обратить внимание когда скину горшок?
Искатель Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:33 | Сообщение # 4
посмотри люфт в шатунном подщипнике. (подергай его к себе-от себя) Если есть стук то это хреново очень, подергай за поршень может быть изношен поршневой палец, (стучать тоже не должно) а если сильный но глухой стук то может и коренные подщипники износились. Но тут надо движок снимать или хотябы коробку чтобы проверить.
dimon0901 Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:07 | Сообщение # 5
да двиган у меня снят! я вот боюсь туда лесть без человека который понимает в них тол! имеется такой!! мб как нить попрошу его! чтоб с ним разобраться! а так за шатун дёргал влево и право а не на себя! так вот есть небольшой люфт н омне сказали что эта ерунда!не тот знающий человек,просто братва у них ижак!!так вот завтра мб разберу посмотрю или наврятли! завтра днюха так что не как! а кстати я после завтра двиган от урала притащу ! рабочий кстате так что всё норм должно бытЬ! хочу его поставить,т.к сейчас не требуются доки на двиган а только на шасси !
Добавлено (08.01.2012, 22:07)
да вот ещё!!! звук там звонкий и глухой можно сказать где то55 на45!!
тихон Дата: Вторник, 10.01.2012, 20:06 | Сообщение # 6
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011
dimon0901? у меня такая же ерунда была, у меня просто палец на поршне износился, а проверить просто, снеми головку, и когда поршень дойдет до вмт и пойдет обратно гдето на половине пути останови и толкни пальцем на поршень если утопился значит палец, я так проверял
