  • Страница 2 из 2
турбо
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 26.11.2011, 18:38 | Сообщение # 26
Quote (Artf)
Кстати, увеличение мощности вседа смерть для двига стокового исполнения.
Опять сам ответил на вопрос.На заводах урал-днепр тоже не валенки сидели.Все рассчитывали.Наши моты(создавались для войск,а уж потом для населения!) не рассчитаны на скорость.Они рассчитаны на тягу.Владимирские тяжеловозы,говоря образно.А из них арабского скакуна или мустанга не сделать.Нужна скорость?берите хонду или что там еще... haha
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 26.11.2011, 18:39
medveda Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 19:08 | Сообщение # 27
http://www.youtube.com/watch?v=jXsoAdh5P5g&feature=player_embedded
timonpaxa Дата: Вторник, 29.11.2011, 04:55 | Сообщение # 28
На сайте с 25.06.2011
а все равно я хочю попробывать не убедили менгя ваши доводы ураловский двигатель с запасом мощьности делался сам проверял на уровень масло в картере он не превередлив и если все с умом сделать точ то нибудь и получиться как говориться хозяин барин dry dry dry
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:27 | Сообщение # 29
Quote (timonpaxa)
Дерзай!..А что будешь пробовать,если не секрет?закись азота?
medveda Дата: Вторник, 29.11.2011, 19:51 | Сообщение # 30
водяной урал-самопал
Прикрепления: 1498762.jpg (200.8 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 30.11.2011, 19:49 | Сообщение # 31
Quote (medveda)
Немного не в тему закинул...
timonpaxa Дата: Пятница, 02.12.2011, 18:31 | Сообщение # 32
Quote (АНДРЕЙ003)
про закись не думал строшно сильно будет на одиночке так думаю поставить один карб и на воздухан хороший поддув только еще не подобрал нормальный поддуватель а вообще думаю за зиму инжекторный впрыск сделать статья как то обсуждалась и теперь уже забыли про нее dry
rumka47 Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:07 | Сообщение # 33
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
А на счет простого наддува не думал??? Экономия бензина на 18%, увеличение мощности на 12% тоже не плохо biggrin
Искатель Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:39 | Сообщение # 34
ты о каком простом наддуве?
rumka47 Дата: Четверг, 08.12.2011, 16:50 | Сообщение # 35
Хабаровск
Стаж: 11 год
фланец установленный между карбом и цилиндром, от него отходит штуцер, с другой стороны так же, оба фланца соединены шлангом толстостенным, это и есть наддув, горючая смесь будет одного состава в обоих цилиндрах, небудет переобогащения,или обеднение смеси движок работает стабильнее, как то вот так biggrin .
Добавлено (08.12.2011, 16:50)
http://www.moto18.ru/cat/567/29296?MID=6618&result=reply#message6618 мото мир интернет магазин зайди посмотри есть на что глянуть.
Ivashka83 Дата: Четверг, 08.12.2011, 20:24 | Сообщение # 36
На сайте с 28.08.2011
Quote (rumka47)
ЭТО нельзя называть наддувом, т.к. здесь нет избыточного давления воздуха
это то же самое, что в дизелях зажиганием называют момент впрыска топлива. называйте вещи своими именами, а то такие непонятки получаются: один говорит ставь 18-ое колесо, другой спрашивает "это про передаточное отношение?"
rumka47 Дата: Пятница, 09.12.2011, 05:44 | Сообщение # 37
Хабаровск
Стаж: 11 год
Наддувом эту хреновину не я обозвал , по крайней мере так пишут на сайте завода изготовителя.
Добавлено (09.12.2011, 05:44)
если правильно это чудо называется Системой Инерционного Наддува
medveda Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:38 | Сообщение # 38
http://forum.dnepromoto.com/sistema-pitaniya-b26/pereplyuyka-za-schet-chego/ biggrin http://forum.dnepromoto.com/sistema-pitaniya-b26/inertsyonnyy-(dinamicheskiy)-nadduv!/
  • Страница 2 из 2
