Прокладка между цилиндром и клапанной головкой.
Gravis Дата: Среда, 21.09.2011, 16:31 | Сообщение # 1
На сайте с 24.06.2011
Всем здрасте, опять я, подскажите правильно-ли я ямыслю? если не так, то поправте. Начнём, если прокладку между цилиндром и головкой поставить тонкую, тоесть одну алюминивую, то уменьшается степень сжатия и расход бенза, но увеличивается компресия и какбэ чуть-чуть мощность горшка. Дело в том что у меня стояла на правом горшке самодельная прокладка из паранита толщиной 3-4 мм, поставил две алюминевых, толщина упала до 1-2 мм. И заметил что кикстартер стал посложнее нажиматься и мот лучше заводиться, решил прокатиться, тронулся легче и плавно, газ наполавину и на средних оборотах перестал перебоить, и до 60 разогнался спокойно. Думаю на левый поставить тоже две алюминевых, а то там стандартная паранитовая.
BOSS Дата: Среда, 21.09.2011, 16:35 | Сообщение # 2
Gravis Дата: Среда, 21.09.2011, 16:36 | Сообщение # 3
Да бред, аж сасому смешно. XD
Искатель Дата: Среда, 21.09.2011, 17:38 | Сообщение # 4
У поранита мягкость материала другая чем у аллюминия. Так что она сожмется больше чем аллюминевая. А насчет степени сжатия... Вряд ли . Если старые прокладки и были толще аллюминевои то теперь просто все в норму пришло:-)
Ma)($ Дата: Четверг, 29.09.2011, 18:33 | Сообщение # 5
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
я с алюминиевых перешел на поранитовые разницы не заметил.Главное чтобы воздух не сосало
timonpaxa Дата: Пятница, 30.09.2011, 04:57 | Сообщение # 6
На сайте с 25.06.2011
паранит обычно выбивает или так пригорит что хе.... отдерешь потом от головки и цилиндра пройденый этоп алюминий лучше главное головка чтоб притертая хорошо была ставишь и забываешь что гдето воздух выбивает
luka777 Дата: Вторник, 04.10.2011, 21:02 | Сообщение # 7
Тульская
Советск
Стаж: 5 месяцев
На сайте с 03.10.2011
Ну а воще какая прокладка лучше алюминивая или паранитовая, у нас только алюминивые в городе продают, а про паранитовые прокладки между головкой цилиндра и самим цилиндром я воще в первый раз слышу??????
timonpaxa Дата: Среда, 05.10.2011, 04:32 | Сообщение # 8
алюминий лучше если головки хорошо притерты то проблем не будешь знать biggrin biggrin biggrin
UraLDnepr Дата: Среда, 05.10.2011, 12:35 | Сообщение # 9
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Просто алюминиевых найти не смогли вот и поставили самодельные паронитовые. Алюминий будет понадежнее если поверхности сопрягаемыемых деталей не имеют сильных дефектов (выбоин, глубоких царапин и т. д.)
medveda Дата: Среда, 05.10.2011, 13:28 | Сообщение # 10
может всётаки МЕТАЛОпаронитовые?
Сообщение отредактировал medveda - Среда, 05.10.2011, 19:09
Kosiak Дата: Среда, 05.10.2011, 13:35 | Сообщение # 11
На сайте с 16.06.2010
medveda, !!!
Искатель Дата: Среда, 05.10.2011, 19:08 | Сообщение # 12
medveda металлопаронит (армированый) мне кажется чуть чуть другое. Мы его 'кренделит' зовем:-) на коллектора ставим
medveda Дата: Среда, 05.10.2011, 19:11 | Сообщение # 13
странно в мотомире я покупал металопаронитовые под башку. surprised
