Расход и громкость двигателя.
Gravis Дата: Пятница, 15.07.2011, 18:40 | Сообщение # 1
На сайте с 24.06.2011
Какие есть способы уменьшить расход бензина и уровень шума двигателя. 4 литра на 30 км многовато что-то, и двигатель работает громко тоже надоедает.
al Дата: Пятница, 15.07.2011, 19:56 | Сообщение # 2
Хорошо по "букварю" настроить, зажигание лучше электронное.
"двигатель работает громко" - это про выхлоп или про внутренние шумы?
Мотоцикл с коляской или одиночка?
Samodel Дата: Пятница, 15.07.2011, 23:39 | Сообщение # 3
Quote (Gravis)
Действительно многовато... У меня 4-5л. на 100км. Шум двигателя уменьшить можно только если переделать механизм ГРМ (больше всего шумит) на ременный или цепной, но это очень трудоёмкий процесс, требующий инженерных навыков и доступа к токарно-фрезерному оборудованию.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 16.07.2011, 07:08 | Сообщение # 4
На сайте с 07.06.2010
Samodel, А делают ременную предачу ГРМ у Уралов...
alekseiyamov Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:24 | Сообщение # 5
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011
Gravis, ЕСЛИ 4 ЛИТРА НА 30 КМ ТО СТОПУДОВ НАДО ИГЛЫ КАРБОВ ОПУСКАТЬ НА 1 ИЛИ ДАЖЕ ДВЕ ЗАРУБКИ
Gravis Дата: Суббота, 16.07.2011, 20:47 | Сообщение # 6
У меня в карбюраторах иглы с резьбой а не с зарубками. Постоянно свечи чёрные. Карбюраторы типа К-63Т, я вообще боюсть лезть туда, чёнить наделаю и опять катайся на велике. Когда собирали мне этот мот, я сказал чтоб пускай бензина мало жгёт и пофиг на то что он будет ехать медлено.
yevgeniy94 Дата: Суббота, 16.07.2011, 21:11 | Сообщение # 7
Gravis, ОоУ, зря ты сказал что пофиг что будет медленно ехать!!! Вот тебе и отрегулировали, пора оттуда выбираться...
Сообщение отредактировал yevgeniy94 - Суббота, 16.07.2011, 21:12
Gravis Дата: Суббота, 16.07.2011, 21:17 | Сообщение # 8
yevgeniy94 Откуда выбираться, чёт я не понял вас biggrin . Нет мне зделали как обычно, я довал знакомым прокатится, так они и говорят что тянет очень отлично, даже в дыбы стовали на нём с коляской.
yevgeniy94 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 10:25 | Сообщение # 9
Gravis, А тода ладно, ты просто вот что написал " я сказал чтоб пускай бензина мало жгёт и пофиг на то что он будет ехать медлено" и поддумал и-за этого у теяб проблема.... Но все Отечественныемотики жрут много бензина....
STY Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 12:02 | Сообщение # 10
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011
Quote (Samodel)
Аналогично, у меня расход около 5 литров.Карбюраторы К-2401 Минск.До этого стояли родные К-301, которые всегда богатили смесь и не поддавались регулировке(настраивал прозрачной свечой ИКС), ну и кушали соответственно по трассе не меньше 10 литров...Так что в первую очередь смотреть надо карбы.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:04 | Сообщение # 11
У меня карбы к65т.Иглы стояли на среднем делении.Показалось,жрет(так и было на самом деле).Опустил на одно деление.И что?Тяга упала,при том,что езжу на одиночке.Газ до упора,а он еле еле разгоняется.Сегодня поставил по старому.
Добавлено (17.07.2011, 21:04)
А шум от чего напрягает?От выхлопа?Я сделал так:http://uraldnepr.ru/forum/12-454-1 Глянь,может почерпнешь чего полезного.
Gravis Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:59 | Сообщение # 12
У меня на иглах резьба, я понять не могу, если отпустить иглу - это ухудшает мощность, а если наоборот, то мощность растёт и одновременно с ней расход. Глушитель стоит новый со свисто-перделкой (свистит) один. Просто сам двигатель работает громко, когда едеш не слышиш что тебе говорит зади сидящий.
Сова Дата: Среда, 20.07.2011, 23:17 | Сообщение # 13
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
Ставь новые детали будет тихо работать
Samodel Дата: Пятница, 22.07.2011, 00:51 | Сообщение # 14
Gravis, шум наших оппозитах - это болезнь. Шумит в основном ГРМ. 3 стальные шестерни в ряд - это не шутки! biggrin Понизить шум можно только новыми деталями и качественной сборкой с промерами и подгонкой всего, что только можно, или перелкой привода под цепь или ремень, но довольно сложно. Придётся точить новый распредвал, а это сделать не всегда возможно. Сам хочу такой, а заказать не где, да и очень дорого встанет.
К тому же посмотри всё остальное: кривошип и КПП. Тоже могут сильно шуметь, если неисправны. Генератор попробуй отрегулировать по-лучше.
Добавлено (22.07.2011, 00:51)
Quote (STY)
STY, у меня ещё поршневая под 92-95 и эл.зажигание. Когда стояло всё родное максимум чего мне удалось достичь это паспортного расхода 7-8л./100км. smile
TIGRA1488 Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:33 | Сообщение # 15
Краснодарский край
Краснодар
Стаж: пол года
На сайте с 26.07.2011
Всем привет smile !!У меня Урал 8103-1 вот думаю ставить новый Карбюратор!!! Вопрос!!! Какие карбы еще подходят на Урал кроме родных ? И какой лучше ?
Искатель Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:40 | Сообщение # 16
Подходят к 68 к 65 к 63 иномарочные так же в смысле кехины бинги. Короче главное смотри чтобы под кубики подходил. Под 650или 750. Например к 68у для 650куб/См. а к 68т для 750куб/см
TIGRA1488 Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:46 | Сообщение # 17
Краснодарский край
Краснодар
Стаж: пол года
А по расходу какой будет меньше !! У меня сейчас расход 15 литров на 100!!! хоть и еду экономично не быстро 90км!!!
alekseiyamov Дата: Вторник, 26.07.2011, 12:51 | Сообщение # 18
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
TIGRA1488, Если со стандартной коробкой и стандартным редуктором 8 то как раз 90км/ч это много для урала Рекомендуемая скорость завода это 60-70 км/ч А на практике 80км/ч и то при такой скорости перегреется прилично
Добавлено (26.07.2011, 12:51)
Я проверял при скорости в 60 км/ч экономней всего получается
yevgeniy94 Дата: Вторник, 26.07.2011, 14:27 | Сообщение # 19
а у меня на скорости 70 км/час
alekseiyamov Дата: Вторник, 26.07.2011, 20:18 | Сообщение # 20
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Quote (yevgeniy94)
ну практически так оно и есть biggrin
TIGRA1488 Дата: Вторник, 26.07.2011, 21:08 | Сообщение # 21
Краснодарский край
Краснодар
Стаж: пол года
А как же Урал Волк у моего друга !! мы на нем легко 100 ехали !! Расход 5 !! Движок тот же!! Ирбитский Чугун!!!
alekseiyamov Дата: Среда, 27.07.2011, 15:33 | Сообщение # 22
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
TIGRA1488, там передаточные числа в коробке и редукторе другие (в коробке 4 передача практически прямая,и в редукторе(мосте) шестерни другие.От этого и скорость повыше.
воллк Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:16 | Сообщение # 23
УР
Ижевск
Стаж: 1
На сайте с 10.08.2011
к 68 У и расход меньше и газ длинный приятно давить :)))еще электроннное зажигание с датчиком холлера )))тогда можно добиться экономичности
