регулировка клапанов
| Искатель |
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:39 | Сообщение # 51 |
верный0,05 на Урале. И0.07 на Днепре |
| PAVEL1992 |
Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:39 | Сообщение # 52 |
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012 |
ясно спасибо)) |
| Bladimir |
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 08:24 | Сообщение # 53 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
На сайте с 16.11.2011 |
С Началом открытия впускного регулируется выпускной,с началом закрытия выпускного регулируется впускной,выставляю на глаз. |
| skif_zw88 |
Дата: Суббота, 23.06.2012, 23:17 | Сообщение # 54 |
Кашира
На сайте с 03.06.2012 |
Доброго времени суток. Такая штука, при глядении в отверстие свечи зажигания и при этом крутя ножку, я обнаружил, что впускной клапан открывается, когда поршень ушёл из вмт на 2/5, и закрывается, пройдя 2/5 после нмт в момент сжатия. и при прокрутке двига ножкой, из карбов смесь летит, клапана притёрты, бензин держат. В чём проблема |
| Samodel |
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:13 | Сообщение # 55 |
Quote (skif_zw88) Доброго времени суток. Такая штука, при глядении в отверстие свечи зажигания и при этом крутя ножку, я обнаружил, что впускной клапан открывается, когда поршень ушёл из вмт на 2/5, и закрывается, пройдя 2/5 после нмт в момент сжатия. и при прокрутке двига ножкой, из карбов смесь летит, клапана притёрты, бензин держат. В чём проблема skif_zw88, это называется перекрытие фаз газораспределения и ничего странного в этом нет. Почитай о системах газораспределения и фазах открытия клапанов - многое станет ясным.
Quote (Bladimir) С Началом открытия впускного регулируется выпускной,с началом закрытия выпускного регулируется впускной,выставляю на глаз. Bladimir, клапана на оппозите развёрнуты под углом строго 180град. и регулируются при нахождении поршня в ВМТ в момент зжатия, т.е. когда оба клапана закрыты. Для сравнения: Н-Р на "классике" впускные и выпускные кулачки распредвала одного цилиндра смещены относительно друг друга не на 180град. и регулируются, соответсвенно, не сразу на одном цилиндре а по опред. схеме (см. жигулёвский мануал). А вот на ниших "москвичах" клапана регулируются так же, как и на оппозите, т.е. сразу на одном цилиндре при ВМТ. Там они тоже под улом 180град. |
| Bladimir |
Дата: Среда, 04.07.2012, 17:28 | Сообщение # 56 |
Читинская
Чита
Стаж: 5
Зато бенза ест как минск! |
| Иван |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:16 | Сообщение # 57 |
На сайте с 13.08.2012 |
Прочитал тут что вместо щупа можно использовать лезвие СПУТНИК, взял это лезвие,повернул его в профиль оно такое тонкое что его почти не видно, эт чё значит реально на клапанах такой зазор маленькии? Я на урале на глаз регулирую дак в разы больше делаю зазор! Надо попробовать по лезвию отрегулировать!
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 30.10.2012, 21:25 |
| Искатель |
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:44 | Сообщение # 58 |
оно даже толще чем нужно примерно 0.1. А нужно 0,05. Возьми щуп 0,05 оно еще тоньше:) |
| Иван |
Дата: Среда, 31.10.2012, 11:11 | Сообщение # 59 |
Давно хочу щуп 0.05 купить, да ни где найти не могу, я знал что там зазор 0.05, но я думал это больше, но вот увидел лезвие и понял что это в разы меньше чем я делаю . Ну теперь по лезвию попробую сделать Спасибо за информацию |
Дата: Среда, 31.10.2012, 15:14 | Сообщение # 60 |
Иван, разве проблема нету 0.05 бери 0.06 =)) |
| Искатель |
Дата: Среда, 31.10.2012, 23:23 | Сообщение # 61 |
ищи не одиночный, а в наборе. Я не мучался с мотолавки заказал вместе с другими запами. 98 рублей набор щупов от 0.05 до 1. |
| _Kent_ |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 12:25 | Сообщение # 62 |
Привет всем давно не писал сюда!если отрегулировать клапана с началом закрытия впускного регулируешь выпускной,когда один из клапанов откроется до конца зазор палец пролезет.как быть так и должно?Есть ли разница двигла м 66 и м67 кроме 12в?? |
| ASVAL |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:14 | Сообщение # 63 |
татария
Казань
Стаж: 1
На сайте с 07.03.2015 |
Есть книжка одна там описано всё. |
| UraLDnepr |
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 20:33 | Сообщение # 64 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
_Kent_, вот почитай http://uraldnepr.ru/publ/1/1/1-1-0-14 |
