Стук в двигателе
| STY |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 12:12 | Сообщение # 1 |
Беларусь
Брест
Стаж: 2 года(официально)
На сайте с 23.05.2011 |
Недавно появился неприятный стук из двигателя.На холостых и нейтрали на различных оборотах ничего не стучит, а под нагрузкой когда мотоцикл идёт на разгон появляется глухой стук, одинаково слышимый с обеих сторон двигателя.Двигатель от М66 72 года, переставленный из 6в в 12в картер, пробег около 23 тысяч(по книжке они ж вроде 25000 только выхаживают).Грешу на коленвал, но надеюсь что может в чём-то менее значительном кроется причина, потому что где я живу - Уралы большой дефицит. |
| Samodel |
Дата: Пятница, 27.05.2011, 20:54 | Сообщение # 2 |
STY, стучать под нагрузкой действительно может именно колено. Скорее всего разбиты шатунные подшипники. Хотя, причина может быть и более тривиальной - плохой бензин. |
| STY |
Дата: Среда, 01.06.2011, 13:08 | Сообщение # 3 |
Беларусь
Брест
Спасибо. Кстати заправился на другой заправке - вроде как меньше стука стало(или я уже привык)... А если масло погуще залить в двигатель, будет от этого что-нибудь?Сейчас залито 15W-40. |
| Samodel |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 00:16 | Сообщение # 4 |
STY, не будет. Только на холодном моторе. По-вязкости и температуроустойчивости у тебя нормальное масло залито. Можешь поробовать 15W-50, если зимой не ездишь. |
| STY |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 01:19 | Сообщение # 5 |
Беларусь
Брест
За перепрессовку коленвала 100$ просят - это я на будущее прицениваюсь... Эх... |
| HOTOREL |
Дата: Четверг, 02.06.2011, 23:00 | Сообщение # 6 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
STY, не переживай ты так! Самое сложное здесь это найти новый коленвал и проверить его что бы он был правильно сбалансирован а поменять его можно буквально за 1 день причём если не торопится - если уж очень не в моготу то могу забацать видео по замене коленвала т.к. сам менял его пру месяцев назад |
| STY |
Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:46 | Сообщение # 7 |
Беларусь
Брест
Я прошлым летом переставлял 6в двигатель полностью в 12в картер, поэтому представляю себе процесс замены коленвала) Гемморно найти, особенно новый из советских запасов(был бы идеальный вариант конечно). Спасибо за советы |
| DIMON777 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:24 | Сообщение # 8 |
пос. Передовой
На сайте с 27.06.2011 |
ДАРОВА !!! НА ХОЛОСТЫХ СТУК КАК БУДТО ЖЕЛЕЗО ОБ ЖЕЛЕЗО ЧТО ЭТО ???? |
| timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 17:35 | Сообщение # 9 |
На сайте с 25.06.2011 |
на холостых просто на нетрали при выжатьм сцепление или как завел двигатель и начинает стучать? а на скорости на малых не слышно стука? |
| DIMON777 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:19 | Сообщение # 10 |
пос. Передовой
на холостых !!!! на скорости норм |
| yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 18:52 | Сообщение # 11 |
На сайте с 07.06.2010 |
Наверно у тебя что-то со сцепом |
| timonpaxa |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:21 | Сообщение # 12 |
смотри сцепление скорей всего разбиты железные диски просто увеличиваеться зазор в местах где диски одеваються на моховик или может срезалос одного диска который идет на первичный вал посадочное седло ну тогда по идее должно сцепление подбуксовывать ну скорей всего увеличились зазоры в этом не не чего страшного ну если напрягает то смотри |
| yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:10 | Сообщение # 13 |
timonpaxa, Так и есть! timonpaxa, Проверь сцепу! |
| капалыч |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 01:05 | Сообщение # 14 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
у меня стучало но прошло - на холостых и на первой скорости - на малых оборотах-дело оказалось в говеном бензе-постоянно слышались глуие удары в двигателе - бух бух-напрягало-бенза другого налил - все окей стало... детонировал бенз значит так.. |
| timonpaxa |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 04:11 | Сообщение # 15 |
ну когда из за бензина стучит это совсем другой стук а когда сцеплений стучит этот звук похож как будтто молотком по наковальне стучат звонкий такой звук |
| yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:08 | Сообщение # 16 |
timonpaxa, У меня из-за бенза было, я его не сменил после зимы, завожу в середине мая, стал хуже заводиться, дым шёл сизий да ещё двжок так детонировал что его сразу отключил и сменил бенз... |
| timonpaxa |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 07:42 | Сообщение # 17 |
ну бывает от бензина! бензин просто выдохнулся еще удевительно как он вообще завелся я если зимой не езжу сливаю в канистру бенз чтоб не выдыхался и в баке чтоб осадка меньше было а если езжу зимой то смысл сливать день да через день ездишь)))) |
| yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 13:05 | Сообщение # 18 |
timonpaxa, Завёлся он плохо, он у меня не заводился, я наверно 6 раз топтал перекачал выдать и бахнуло и он завёлся но сильно детонировал...Я зимой не езжу я просто забыл слить бенз в прошлом году(( |
| timonpaxa |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:06 | Сообщение # 19 |
ну тебе повезло что завелся а то бы искал причину |
| yevgeniy94 |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:17 | Сообщение # 20 |
timonpaxa, ты прав... |
| timonpaxa |
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:35 | Сообщение # 21 |
бывает такая проблема часто особбенно на двух такниках четырех такник не так привередлив |
| yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 19:10 | Сообщение # 22 |
timonpaxa, Ну да.... |
| timonpaxa |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:00 | Сообщение # 23 |
да в наше время бензин вообще фуфло на заправке заправляешься и уже не тот мотоцикл как буддто за жопу ктото тянет его а иной раз как на ракете |
| yevgeniy94 |
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:02 | Сообщение # 24 |
