оцените замену поршневых колец
| kozik |
Дата: Четверг, 19.05.2011, 13:52 | Сообщение # 1 |
Вологодская
Вологда
На сайте с 09.11.2010 |
всем привет! Поменял поршневые кольца,проехал на них примерно 100-150км! Компрессия сейчас в левом цилиндре чуть меньше 7,в правом цилиндре меньше:около 6! Вот только тогда я не знал,как правильно кольца подбираются и поставил просто нормального размера! Как считаете,такая разница компрессии в пределах допустимого или надо смотреть правый горшок?И ещё:какой пробег нужен чтоб кольца притёрлись?Жор масла при этом будет или нет? |
| Samodel |
Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:59 | Сообщение # 2 |
kozik, кольца нормально притрутся только через 1000-1500км. Масло будет подъедать. Разница в компрессии не должна превышать 1атм. Если больше - ищи причину, и если она не в клапанах, то придётся заново ремонтировать поршневую. |
| alekseiyamov |
Дата: Пятница, 20.05.2011, 11:25 | Сообщение # 3 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Quote (Samodel) Если больше - ищи причину, и если она не в клапанах клапана в первую очередь нужно проверить |
| kozik |
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:12 | Сообщение # 4 |
Вологодская
Вологда
С клапанами всё в поряде:поменяны на новые и притёрты-керосином проверял! |
| alekseiyamov |
Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:47 | Сообщение # 5 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Quote (kozik) С клапанами всё в поряде:поменяны на новые и притёрты-керосином проверял! а отрегулированы правильно? |
| jjenek |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:14 | Сообщение # 6 |
На сайте с 12.09.2011 |
а чем мериют компрессию |
| капалыч |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 19:19 | Сообщение # 7 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
компрессиометр) а я газетку скатываю-вылетает значит гут
Сообщение отредактировал капалыч - Четверг, 29.09.2011, 19:19 |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:06 | Сообщение # 8 |
палец засасывать может ? а засасать ? |
| капалыч |
Дата: Четверг, 29.09.2011, 20:16 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
не засосет.. |
| timonpaxa |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 04:44 | Сообщение # 10 |
На сайте с 25.06.2011 |
ну газетки и пальцы это так просто проверка а разницу и давление не померишь без копресометра |
| jjenek |
Дата: Пятница, 30.09.2011, 21:03 | Сообщение # 11 |
железная методика |
