электро неисправность
| Славик |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 11:49 | Сообщение # 1 |
Ивановская
Наволоки
Стаж: на мото 8 лет
На сайте с 15.05.2011 |
Подскажите,у меня на Урале не хватает электричества: включ. фару - плохо работает двигатель. На высоких оборотах аж глохнет тот и другой цилиндр.Эта проблема у меня уже давно
| HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:50 | Сообщение # 2 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Скорее всего нужно смотреть генератор. Попробуй проверить щётки.. |
| Samodel |
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:45 | Сообщение # 3 |
Славик, HOTOREL прав. На 6В генераторах постоянного тока это может быть проблемой. Также может пробить обмотку якоря генератора. Для начала подключи тестер к АКБ и посмотри, какие будут на нём показания при заглушенном двигателе, при включении зажигания, при включении света, при заведённом моторе и т.д. По-показаниям можно будет сделать предварительнй анализ. |
| ai0708 |
Дата: Среда, 25.05.2011, 21:47 | Сообщение # 4 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Еще проверь реле регулятор,разбери и почисти контакты.У меня подобная проблема была из за окисленного контакта.Аккумулятор за 2 зимних вечера содился,хоть без света ездий |
