Стук в цилиндре
| smertnoi |
Дата: Среда, 30.03.2011, 08:23 | Сообщение # 1 |
Стаж: 5
На сайте с 29.03.2011 |
Здравствуйте! у меня такая проблема, я купил новую поршневую С, кольца нормального ремонта, палец, всё поставил как надо, постави целиндр без головки прокрутил заводилкой слышен стук в областе целиндра когда доходит до верхней мёртвой точьки . Ставлю обои головки завожу слышен стук с правого и левого целиндра . ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА. Как можно это исправить? ЗАРАНИ СПАСИБ |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 13:47 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Если это стук,то возможно что в цилиндре есть приличная выработка (в верхней части цилиндра ступенька от старого поршня ) и когда поршень доходит до этого места происходит удар,но для уверенности лучше снять цилиндр и посмотреть есть ли какие то повреждения на поршне |
| капалыч |
Дата: Среда, 30.03.2011, 15:23 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
у меня клапана стучали когда плохо отрегулировал и сильно притянул крышку головки.. |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:24 | Сообщение # 4 |
капалыч, у меня к тебе вопрос, а в чём проблема будет если сильно притянуть головку цилиндра??? |
| smertnoi |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:36 | Сообщение # 5 |
Стаж: 5
всeрaвно будeт стучaть |
