МАСЛО
MASTER Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:13 | Сообщение # 1
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 22.01.2011
ЗАЛИЛ масло в двиган ниделю проездил и масло кудато исчезлою.В чем проблема пракладки везде новые . angry
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:15 | Сообщение # 2
Либо поршневая "кончилась", либо через сапун. Урал какой?
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:22 | Сообщение # 3
Это понятно, что сапун есть. Мотоцикл какой, 6В или 12В?
MASTER Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:23 | Сообщение # 4
кемеровская
прокопьевск
12в
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:27 | Сообщение # 5
Попробуй его снять и прочистить. Если же не поможет, скорее всего требует ремонта поршневая. Мотоцикл сильны дымит? Течи масла где-нибудь есть?
MASTER Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:29 | Сообщение # 6
кемеровская
прокопьевск
масло ни где не бежит но только кагда гари много даш аж черный дым идет а на холостых дыма ваще нет
Сообщение отредактировал MASTER - Суббота, 22.01.2011, 19:32
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:33 | Сообщение # 7
Если масло уходит, значит есть куда: либо нарушена герметичность прокладок и сальником (определяется визуально), либо масло выбрасывает через сапун (тоже определяется визуально), либо износились маслосъёмные кольца и масло попросту выгорает. Может быть причиной и направляющие клапанов. При сильном износе через них могут быть потери.
Как я понимаю, двигатель недавно перебирался?
MASTER Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:38 | Сообщение # 8
кемеровская
прокопьевск
да но я кольца не менял вроде нормальные были но весной хочу поменять поршня и кольца.
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:38 | Сообщение # 9
А до переборки такие проблемы были?
MASTER Дата: Суббота, 22.01.2011, 19:48 | Сообщение # 10
кемеровская
прокопьевск
да я както не замечал ездил да ездил
Добавлено (22.01.2011, 19:48)
Сообщение отредактировал MASTER - Суббота, 22.01.2011, 19:49
Samodel Дата: Суббота, 22.01.2011, 21:31 | Сообщение # 11
Проверь ещё каналы для слива масла в головках. Если они забиты (бывает из-за неудачной сборки biggrin ), тоже может масло поъедать. Основной показатель этого - при снятии клапанной крышки уж больно много масла вытекает. smile
MASTER Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 08:12 | Сообщение # 12
кемеровская
прокопьевск
спс
Сообщение отредактировал MASTER - Воскресенье, 23.01.2011, 08:14
Samodel Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:51 | Сообщение # 13
MASTER, попробуй ещё не делать этого:
Quote (MASTER)
, тогад глядишь и работать всё начнёт, как надо. biggrin
Может ещё действительно Мастером станешь! biggrin
arkadii66 Дата: Вторник, 08.03.2011, 18:40 | Сообщение # 14
Свердловская
Серов
Стаж: 2
На сайте с 08.03.2011
у меня похожая проблема масло попадает в кмеру сггорания свечу постоянно закидывает вся камера в масле с большим нагаром и отложениями масла при езде на ноги брызгает что может быть подскажите пожалуйста.
yevgeniy94 Дата: Вторник, 08.03.2011, 19:07 | Сообщение # 15
На сайте с 07.06.2010
arkadii66, у тебя изнасились маслосъёмные кольца и брызгает из-за того что негерметичны сальники
arkadii66 Дата: Вторник, 08.03.2011, 22:05 | Сообщение # 16
Свердловская
Серов
Стаж: 2
я маслосъёмные кольца как раз и поменял в том году в середине лета
yevgeniy94 Дата: Среда, 09.03.2011, 13:15 | Сообщение # 17
ты сальники менял?
arkadii66 Дата: Среда, 09.03.2011, 15:17 | Сообщение # 18
Свердловская
Серов
Стаж: 2
коренной вот щас меняю
Сова Дата: Среда, 09.03.2011, 23:34 | Сообщение # 19
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010
Я менял все новое от распредвала до поршневой(и включительно сальники) Масло лил 2Л 200ГР куда то уходило самое интересное текло из под оси крепеж мотора,смотрел дырки там нигде нет посоветовали взять большую иглу и пройти по всему мотору( нашел самое интересное на ровном месте там где не было ни трещин ничего, но микроскопическое отверстие было для моего коня очень лохим показателем. Заворил на заводе езжу хоть бы Х.Масла нет поршневая будет моментом уходить!
Сообщение отредактировал Сова - Среда, 09.03.2011, 23:34
arkadii66 Дата: Четверг, 10.03.2011, 22:31 | Сообщение # 20
Свердловская
Серов
Стаж: 2
парни подскажите ещё а направляющие клапанов меняются или надо ставить новую головку?
