  • Страница 3 из 3
Установка поршневых колец
Ilya Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 10:54 | Сообщение # 51
Цитата mihail ()
Темка ,перебита. 20 раз.
Теперь - 21. biggrin
_Kent_ Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 13:47 | Сообщение # 52
mihail, Короче понятно снимать левый цилиндр по любому надо так как что-то стучало,а стучало так на холостых звон есть газанешь пару раз все нету! что не знаю вскрытие покажет,а я подумал купить все новое (пальцы поршневые,поршня,цилиндра,головки,коромысла,штанги) и точно не че звенеть стучать не будет как бы порадовать его новыми деталями вот только за поршня новые боюсь что они развалятся тут же!
mihail Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:03 | Сообщение # 53
Kent_
Есле всё что перечислил купиш влетит в немалую деньгу. Но так как катать тебе ещё долго можно и разорится. Тогда проследи за втулками на шатунах, обязательно. А поршни они и в африке поршни. Боле мение можно проверить по старому ,на звук. Завешай на верёвку и стукни чем по тихому, звук должен чистый быть со звоном.Есле глухой бери другой. Так самый наглый брак отбросиш. Вес можно выровнять напильником, заточи как стамеской и изутри по наплывам снимеш чуть стружкой. Хотя лично мне неприходилось, при мне снимали потому как в советское время поршя великий дифицыт и поменять было нельзя. Но может зря заморачиваешся, проверь заслонку карбюратора , она запросто может такой звон давать.
_Kent_ Дата: Понедельник, 11.11.2013, 16:27 | Сообщение # 54
3500 руб!
mihail Дата: Понедельник, 11.11.2013, 20:58 | Сообщение # 55
Чтото ктото дурит тебя, сейчас новые нормальные головы на твой мотоциклет дороже стоят. Смотри впарят тебе гиморой намучаешся.
_Kent_ Дата: Вторник, 12.11.2013, 15:01 | Сообщение # 56
ну что в них гоморно скажи?
Добавлено (12.11.2013, 15:01)
вот сам на авторе был спрашивал говорил головки пара 1000 руб цилиндра 2200руб
mihail Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:32 | Сообщение # 57
Цитата _Kent_ ()
пара 1000
Ладно, в таком разе тебе информация, пару лет назад забегал я в один кемеровский магазин, головы днепр 2 косых за штуку итого 4. И это было 2 года назад. Недумаю что и настоящие урал дешевле. Это одна из самых дорогих запчастей, сам подумай неужеле головы стоят дешевле карбюратора. Ктото пытается тебя обуть, перепроверся. Я пишу за новые настоящие запчасти не бу. Впрочем хозяин барин, решать тебе.
_Kent_ Дата: Среда, 13.11.2013, 16:02 | Сообщение # 58
mihail, А если честно как сам устанавливаешь поршневые кольца по часам? просто не знаю как лучше на 120 или на 180 или меньше газораспределение тоже зависит!
Vovandemon89 Дата: Среда, 13.11.2013, 18:45 | Сообщение # 59
Смоленская
Гагарин
На сайте с 24.08.2013
не знаю кто как, а я компрессионные горизонтально, а маслосьемные вертикально
mihail Дата: Среда, 13.11.2013, 19:46 | Сообщение # 60
Ну, есле чесно, от балды, на глаз. И возят они меня всю жизнь. Я и непомню когда ставил по правилам ибо сколько раз кольца менял тоже непомню.Так что невникай в забубённые тонкости, неставь фальш либо явный брак,не жги двиг внаглую и нежалей денег на хорошее масло. И будет он возить тебя долго везде и всегда. А за кольца ещё скажу ,последний раз ставил прошлифовывал для свободного хода, нашол трещину в маслосьёмном, стал смотреть через увеличитель ,нашол ещё подозрительное компрессионное. Купил ещё комплект и собрал из двух один. В прочнм во второй коробке все были целые. Вот и годай где налитиш. А есле бы поставил? Коробки были синие, чей завод непомню.
ggaannss15 Дата: Суббота, 06.10.2018, 08:45 | Сообщение # 61
На сайте с 06.10.2018
Товарищи, не пойму. Расточил цилиндры, поставил новые комплекты поршней и кольца, притер головки поставил новые карбы, маслом закидывает. снял одну головку, понаблюдать. видно как масло гонит понемногу к головки. Такое должно быть? минута, две и свечачерная и в масле.
UraLDnepr Дата: Суббота, 06.10.2018, 15:43 | Сообщение # 62
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
ggaannss15, кольца правильно поставили? возможно криво расточили цилиндр...
slink9494 Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:27 | Сообщение # 63
На сайте с 28.01.2019
Может поможет, но в данной статье в социальной сети для мотоциклистов https://bike.net/shikamaru/bikes/2817/feed/3401237 обсуждают проблему ремонта двигателя. Думаю будет полезным
  • Страница 3 из 3
