Требуется совет, предполагаю пробемы с кольцами
Melironth Дата: Понедельник, 16.09.2013, 19:03 | Сообщение # 1
Самарская
Самара
На сайте с 06.04.2012
Здравствуйте, братья опозитчики.
Расскажу историю с самого начала. Примерно полтора месяца назад ездил на своём мотоцикле небольшой дальняк(около 150 км) при подъезде к дому пробило прокладку на левом цилиндре между цилиндром и головкой. На галстуке доехал обратно, заменил прокладку, завёл всё нормально было, потом примерно 2-3 недели не было времени ездить(на работу проще на автобусе через пробку) после этого завёлся, поездил, но заметил что из сапуна прёт дым, как немного прогреется мотор, то есть примерно минут через 10-20 после завода. Спустя 2 дня езды, прошибло прокладку и на правом горшке. Так-же заметил, что начал жрать масло очень активно(около 100 грамм на 10-15 км) и в том же правом горшке на свече маслянистый нагар и из правого глушителя более тёмный дым. Подозревал, что залегли кольца, но проверить не успел, примерно неделю назад появился непонятный звон из того-же правого горшка когда доезжал до гаража. Потом я заболел и сейчас дома с температурой, сегодня начал оживать и смог доползти до компа чтоб отписаться. Подскажите, что это может быть, действительно проблемы с кольцами? Или что-то другое что смотреть? Смогу до мота добраться такими темпами дня через 2.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 16.09.2013, 20:33 | Сообщение # 2
Не залегли.Похоже,поршневой кирдык. sad Надобно вскрывать.
RaaF37rus Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:49 | Сообщение # 3
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013
Думаю что перегрел братан, ремонт поршневой или под замену. Вскрытие покажет.
Artf Дата: Вторник, 17.09.2013, 10:05 | Сообщение # 4
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
Melironth, Как в Ералаше было: Дяденька, я знаю, что у тебя сломалась-??!!?? -Машина, так и у тебя-мото. Чего гадать? Или когда болеешь, в поликлинику к врачу, то же через инет обращаешься, что бы диагноз поставили? Разбираешь, дефектуешь, меняешь и катаешься дальше в свое удовольствие.
Melironth Дата: Вторник, 17.09.2013, 14:59 | Сообщение # 5
Самарская
Самара
Нет, к врачу я хожу. а к мотоциклу тоже пойду, но хоть примерно знать, что смотреть. Так же как я не хожу к хирургу, если пос заложило.
Artf Дата: Вторник, 17.09.2013, 17:04 | Сообщение # 6
Орел
Стаж: 17 лет
Двигатель.
Алексей_Х Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:02 | Сообщение # 7
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Первый раз слышу чтоб прокладку на урале пробило. Видно за мото совсем плохо следишь.  Головки были плохо притянуты, а это утечка газов через щели и пробой прокладки. Копрессия из-за утечек хилая и по этой причине возможен перегрев мотора. А раз перегрев то возможно и поршенвая пострадала. Придётся тебе горшки снимать смотреть что там с ними и клапана за одно проверь. Выпускные очень часто бывают обгоревшими.
mihail Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:34 | Сообщение # 8
Ещё услышиш и нераз.
Melironth Дата: Четверг, 19.09.2013, 21:45 | Сообщение # 9
Самарская
Самара
Добрался я до мотоцикла вчера, проверил поршневую, всё в норме, зеркало чистое, поршни чистые, даже кольца нормальные. собрал, завёл, всё заработало идеально, единственное, что я сделал, так это заменил прокладку. Хз, может в ней и было дело, потому что свечу маслом больше не закидывает. Единственное, осталось правильно отрегулировать электронное зажигание(только сегодня пришло) может кто поделиться советами, как его правильно настраивать, а то в инструкции написано "по рискам". Когда я по рискам выставил, он вообще не заводился, покрутил немного, с трудом завелся, но явно раннее зажигание, а сегодня уже сил не было его правильно выставлять(не до конца я ещё выздоровел).
UPD: клапана в полном порядке, проливал керосином, за 5 минут не протекли.
Сообщение отредактировал Melironth - Пятница, 20.09.2013, 00:19
mihail Дата: Пятница, 20.09.2013, 08:05 | Сообщение # 10
А шуму, сколько из ничего было.
BOSS Дата: Пятница, 20.09.2013, 12:23 | Сообщение # 11
Melironth,  может не затянул просто как следует ?
Melironth Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:41 | Сообщение # 12
Самарская
Самара
Знал бы куда упасть, соломку б подложил. Вот и решил спросить, прежде чем лезть. осталось только покататься, чтоб проверить, будет ли сапун дымить...
не затянул зажигание? не знаю, вроде нормально затягивал, зазор выставил. завтра пойду проверять, сегодня не до этого было, весь день гнал сок из яблок... Скоро будет у меня литров 30-40 сидра...
BOSS Дата: Суббота, 21.09.2013, 19:13 | Сообщение # 13
Melironth, оно самое родное зажигание.
Rozhkov Дата: Понедельник, 14.08.2017, 07:27 | Сообщение # 14
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 14.08.2017
