перебои в работе свечей
| kartman |
Дата: Среда, 31.07.2013, 06:56 | Сообщение # 1 |
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013 |
мот при сбросе газа стреляет ,правая свеча кирпичная левая черная,как ни крути левый карб не меняется цвет изолятора,снимаю с левой свечи подсвечник глохнет тут же одеваю если быстро то работает,с правой свечей так же,может поменять катушку на новую и все пройдет,при условии что клапана в норме и настроены и зажигание в порядке. |
| _Kent_ |
Дата: Среда, 31.07.2013, 09:12 | Сообщение # 2 |
kartman, Может причина кольца на левом горшке проверь!сними галовку и посмотри на поршень если черный нагар на поршне то скорей кольца и еше попробуй промыть левый карбюратор или другой поставить! |
| kartman |
Дата: Среда, 31.07.2013, 09:31 | Сообщение # 3 |
Новосибирская
тогда почему когда подсвечник снимаю мотор глохнет,и на левом , и на правом ,двиг работает только с 2мя свечами.кольца кстати новые.цпг в норме. |
| _Kent_ |
Дата: Суббота, 03.08.2013, 12:31 | Сообщение # 4 |
Меняй катушку а там посмотришь |
| RaaF37rus |
Дата: Среда, 07.08.2013, 16:02 | Сообщение # 5 |
Ивановская
п.Каменка
На сайте с 26.02.2013 |
kartman, Может еще что колодец под иголку имеет выработку, и хоть упляшись тут, опускай иголку, поднимай, богати обедняй херас два.... будет коптить |
| mihail |
Дата: Среда, 07.08.2013, 18:51 | Сообщение # 6 |
Цитата (kartman) тогда почему когда подсвечник снимаю мотор глохнет,и на левом , и на правом ,двиг работает только с 2мя свечами. Так ты друг колпачёк когда скидываеш заземли его и будет работать. |
| Jager |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 06:27 | Сообщение # 7 |
читинская область
Чита
Стаж: 2 года
На сайте с 03.08.2013 |
кутушку меняй у меня было так что левый котёл иногда подхватывал на высоких оборотах иногда нет |
| Алексей_Х |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 18:30 | Сообщение # 8 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013 |
А на оборотах если скинуть колпачёк со свечи то тоже глохнет? Обычно если снимаешь бронепробод со свечи то на катушке на одном разряднике начинает проходить искра. Сдернул с правой свечи - проскочит искра на правом разряднике. Если иначе то что то не совсем в порядке. |
| kartman |
Дата: Четверг, 08.08.2013, 19:15 | Сообщение # 9 |
Новосибирская
купил катушку,и новые контакты,заменил все настроил не стало искры дня 2 тыркал , в итоге сменил контакты и все заработало как часики,вот такие нынче запы( кстати кто нибуть использует аккумулятор необслуживаемый у меня называется ventura12 s что то подводить начал он меня,может кто то сталкивался? |
| Алексей_Х |
Дата: Пятница, 09.08.2013, 18:15 | Сообщение # 10 |
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
С необслуживаемыми сталкивался. А что конкретно интересует? Напряжение заряда не менее 14в и не более 14.5в. То есть бортовая сеть должна иметь именно такое напряжение. Всё что ниже ведёт к сульфатации. У необслуживаемых батарей она более стойкая и десульфатации тредно поддаётся. Ещё такие батареи не переносят глубокий разряд, то есть Са-Pb ниже 10.8в садить нельзя. Если батарея Са-Са, то разряд более 50% от ёмкости снижает её емкость (срок службы). Если чего ещё интересно спрашивай. |
| kartman |
Дата: Пятница, 09.08.2013, 21:57 | Сообщение # 11 |
Новосибирская
долго ли он на урале проходит? И был такой глюк у него,посадил я его пока стоп сигналы, поворотники делал, ну посадил не сильно ,свет горел но тускло,поставил значит на зарядку средний ток,простоял ночь,на утро подцепил свет вообще не загорался,вольтметр показывал от силы вольт 8,поставил на слабый ток заряжался часа три ,поставил его все горит как надо прокатился вроде в порядке.вот теперь интересно не подведет ли он меня где нибуть в поле? Добавлено (09.08.2013, 21:57) --------------------------------------------- кстати можно ли считать приемлемой регулировку карбюраторов если после езды свечи кирпичные? Я по книге не смог настроить а просто на пол оборота каждый выкрутил,поездил ну вроде все норм,свечи посмотрел а они кирпичные. |
