Диск мотоцикл м72 м61
клапан пищит
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 07:36 | Сообщение # 1
Новосибирская
На сайте с 30.06.2013
вот откатался я на своем денек,утром завожу и слышен неприятный писк из впускного клапана , и появился тоже недавно стук в движке будто болт раскрутился и по корпусу где то бегает,ну а еще троить начал я свечу заменил все вроде норм.но на следующий день опять...:( что делать?
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 12.07.2013, 08:45 | Сообщение # 2
Цитата (kartman)
что делать?
Вскрыть клап крышку для начала.Может что покажется
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:23 | Сообщение # 3
Новосибирская
открыл клапан не зажат работает норм но идет сизый дым из него
Добавлено (12.07.2013, 10:23)
открыл клапан не зажат работает норм но пшикает сизый дым из него
Алексей_Х Дата: Пятница, 12.07.2013, 12:28 | Сообщение # 4
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
На сайте с 08.07.2013
Масло гонит в цилидр, и свечу закидывает. Потом оно немного коксуется и уже кокс начинает пропускать ток. Свеча обычно после выжигания или пескоструйки начинает работать. Мало может гнать из-за кучи причин. Самая распространённая это кольца (сношенные, закоксованные, поломанные, развёрнутые замком в одну сторону ), а также изношенные направляющие втулки клапанов. Из сапуна сильно дым идёт?
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:01 | Сообщение # 5
Новосибирская
из сапуна дым вообще не идет,дым идет когда я крышку головы снимаю из под впускного клапана дым и писк еще как у мыши.кольца новые вот только поставил.да свеча черная,мне мужик сказал что у него то же было решилось заменой катушки,кстати когда меня искра ударила в руку ток максимум до запястья дошел,и внешне искра слабой кажется.
Алексей_Х Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:07 | Сообщение # 6
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Ну писк клапана связать с неисправной катошкой связать трудно. Током бить вроде бы при снятии колпачка со свечи бить не должно. Возможно разрядники на катушке имеют большой искровой промежуток.
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:20 | Сообщение # 7
Новосибирская
ну писк это ладно может с седлом что то, троит из за чего? То левый то правый работает решение только в замене свечей(
uralm67365 Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:42 | Сообщение # 8
Если я правильно понял, то при снятии клапанной крышки, с выпускного клапана идёт дым. Там по-ходу направляющая так разбита, что через неё дым проходит. От сюда и стучит...
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:50 | Сообщение # 9
Новосибирская
тоесть нужно рассухарить клапан и заменить направляющую.я еще думаю мог болт раскрутился и по коробке бьет...завтра посмотрю.
Алексей_Х Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:39 | Сообщение # 10
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Только направляйки обе менять надо. Масло через направляйку и впускной клапан засасывает в горшок и свеча чернеет.
kartman Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:58 | Сообщение # 11
Новосибирская
а все таки стук из катера идет хорошо слышен когда стартер нажимаю.а возможно что это не направляющая?у меня этот клапан кстати зажимало раз вследствие неправильной установки толкателя.
Добавлено (12.07.2013, 20:58)
и это даже не стук а такой как бы перезвон и идет из передней части катера
al Дата: Суббота, 13.07.2013, 01:45 | Сообщение # 12
Включи - выключи фару. Если звук меняется, то это шестерня генератора.
kartman Дата: Суббота, 13.07.2013, 17:49 | Сообщение # 13
Новосибирская
фару включил выключил не помогло(
Добавлено (13.07.2013, 11:50)
а могла ли после того как клапан зажало пружина не так сесть?
Добавлено (13.07.2013, 17:49)
нашел причину стука все таки раскрутилась шестерня генератора.снял крышку головки клапан сидит норм не пропускает,но когда происходит впуск слышен свист,ума не приложу из за чего.
BOSS Дата: Суббота, 13.07.2013, 18:27 | Сообщение # 14
kartman, Бывает такое, клапан начинает открываться звчит, но когда заведён нету свиста да ?? а когда глохнит есть ? =)))) biggrin такой УТЬ звук ? biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 13.07.2013, 18:28
kartman Дата: Суббота, 13.07.2013, 19:08 | Сообщение # 15
Новосибирская
свистит постоянно когда завожу и когда еду
Алексей_Х Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 12:39 | Сообщение # 16
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Я сегодня тоже такой звук на своём услышал ))  Как будто кости в глинянном гошочке трясут. Звук от левого цилиндра. Причём усиливается при езде с горы на малых оборотах. Надо в книжке посмотреть может там ответ есть.
kartman Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 18:32 | Сообщение # 17
Новосибирская
вот в книжке нету как раз:( если решишь сразу проблему отпишись.
Алексей_Х Дата: Понедельник, 15.07.2013, 06:47 | Сообщение # 18
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Заводская инструкция это вообще не книжка как я понял. Действительно по стукам в движке ничего нет. На мой взгляд либо направляйка устала либо палец постукивает, либо поршень об цилиндр клокочет. У меня ещё одна книжка есть там про стуки описано. Наиболее подходящее описание под стучащий клапан либо "прихват пальца" в бобышках или в головке шатуна. Я пока разбирать не буду. Поездит и так. Правда при резком газовании и на высоких оборотах уже синий дым как от ижа херачит, по моему у движка направляйки клапанов очень сношены. Пора менять или колпачки какие нибудь маслосъёмные поставить. Поршневая кстати только год отходила, считай в идеальном состоянии. Компрессия 10 очков, по компресомктру.
kartman Дата: Понедельник, 15.07.2013, 06:52 | Сообщение # 19
Новосибирская
у меня кольца новые и клапана притертые поршень точно не бьется юбкой я смотрел,скорее всего шатун.а возможно ли что раскрутилась шестерня какая нибуть в гусятнице
Алексей_Х Дата: Понедельник, 15.07.2013, 07:55 | Сообщение # 20
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Да когда шестерни грм стучат, то звук другой. Там как бы два три удара а одно мгновение, как бы спички в коробке только характер резче и громче. А у меня как буд то в поршень шаечку положили и начали трясти, звук почти постоянный но не одинаковый каждый раз, то громче то тише, как буд то в случаном порядке постукивает. На горячем движке стук сильнее чем на холодном. На холодном практически не слыхать, или слыхать но при определённых оборотах.
BOSS Дата: Понедельник, 15.07.2013, 11:07 | Сообщение # 21
Алексей_Х,  а когда в гору на малых есть стук ?
Алексей_Х Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:16 | Сообщение # 22
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Если просто внатяг или с горки или просто без нагрузки, стук есть. В крутую гору не знаю не прислушивался. Скорее всего он будет. Причём чем горячее движок тем чётче слышно.
kartman Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:00 | Сообщение # 23
Новосибирская
нашел в нете что в каких то станках тоже звук костей появляется виноваты изношенные косозубые шестерни или их подшипники
Алексей_Х Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:30 | Сообщение # 24
Томская обл.
Томск
Стаж: 0 лет
Кстати в книжке по ремонту при стуке от шестерён грм эксплуатация допускается, но при ремонте движка их требо менять.
