Мотоцикл дымит
anatolka1991 Дата: Суббота, 11.05.2013, 10:40 | Сообщение # 1
Вязники
На сайте с 08.03.2013
После замены колец и клапанов, мотоцикл стал неимоверно дыметь, белый густой дым стоит столбом. Что делать, нормально ли это и как с этим бороться?
uralm67365 Дата: Суббота, 11.05.2013, 12:59 | Сообщение # 2
anatolka1991, А после замены, кажется, так и должно быть, у меня тоже белый был.
anatolka1991 Дата: Суббота, 11.05.2013, 16:50 | Сообщение # 3
Вязники
Через сколько км он перестал идти
mihail Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:41 | Сообщение # 4
В наглую горит у тебя масло. Есле цылиндр не элипсный и кольца правильно стоят пройдёт быстро.
Aleksandr Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:24 | Сообщение # 5
mihail
, Я извиняюсь, а разве кольца можно поставить как то не правильно?
mihail Дата: Суббота, 11.05.2013, 21:35 | Сообщение # 6
Можно ещё как.
Aleksandr Дата: Суббота, 11.05.2013, 22:17 | Сообщение # 7
Цитата (mihail)
Можно ещё как.
 mihail, Ну а по конкретнее, а то может и я их не правильно ставлю ?
0709vlad1994 Дата: Суббота, 11.05.2013, 23:26 | Сообщение # 8
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Ты зазоры разводишь?
uralm67365 Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 00:33 | Сообщение # 9
Если внятнее, надо ставить кольца так, чтоб их стыки не стояли один напротив одного. Лично я ставлю первое кольцо зазором вверх, второе зазором вниз, третье опять вверх и четвертое соответственно вниз.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:13 | Сообщение # 10
Блин, я то думал. ИНТРИГАНТЫ !!!
И что, мне разбирать поршневую ?, не просто реально удобнее одевать цилиндр когда кольца на поршне стыками к верху ВСЕ!
Ivashka83 Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:17 | Сообщение # 11
На сайте с 28.08.2011
Aleksandr, газам и дыму так тоже удобнее выбираться наружу smile
Aleksandr Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 10:20 | Сообщение # 12
Ivashka83, Эх, об этом я совсем не подумал.
mihail Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 13:56 | Сообщение # 13
кольца подгоняются по канавкам каждое персонально. зазор смотрится 20-30 мм ниже верха гильзы цилиндра. развод колец   1 на6 часов 2е на 2 часа  3е на10  4 на 4ч.  воюй.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:38 | Сообщение # 14
Ребят, но ведь по идее на поршне нет замков, и есть вероятность что стыки колец уже куда нибудь да повернулись (с момента установки колец прошла приблизительно неделя), или кольца будут стоять в таком положении как их поставили и никуда не денутся?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 12.05.2013, 21:40
mihail Дата: Понедельник, 13.05.2013, 10:38 | Сообщение # 15
Неломай голову ставь как написал иначе зачем спросил. кольца должны быть в свободном вращении иначе труба. Есле элипс большой при новых кольцах будет дымить не одну сотню км, пока притрётся.  В таких случаях кому нелень точат цылиндры под ремонт, Видел такие уделаные которые точили сразу под 2 ремонт.
Aleksandr Дата: Понедельник, 13.05.2013, 12:44 | Сообщение # 16
mihail, Я конечно понимаю, что ни чего не понимаю. blink
тракторист Дата: Понедельник, 13.05.2013, 15:45 | Сообщение # 17
Железногорск
Стаж: 23
На сайте с 09.05.2013
Цитата (Aleksandr)
Цитата (mihail) развод колец 1 на6 часов 2е на 2 часа 3е на10 4 на 4ч. воюй.
Скинь цилиндры,разведи кольца замками в разные строны,примерно на 120* относительно друг-друга
mihail Дата: Понедельник, 13.05.2013, 18:41 | Сообщение # 18
Вот правильно тебе сказали 120градусов.  По часам это и будет соответствовать тому что ятебе писал выше примерно. А чтобы понять что такое элипс в цылиндре сделай так, Нарисуй на бумаге элипс в нём по центру круг По бокам будет просвет. точно так и в цылиндрах.Поставь в цилиндр кольцо оно должно прилегать по всей поверности, Есле по бокам просвет ,элипс значит износ, есле износ большой новые кольца толком неприкатаются.или изнашиватся будут тоже по элипсу отсюда большой зазор в замках и.т.д. Короче точить. Об этом я тебе уже писал. Всё основу тебе отписал, На ньюансы которых куча обратиш внимание сам по ходу дел.
Добавлено (13.05.2013, 18:41)
Ещё лучше пока незаморачиватся накатай с дымком киломктров 300 -500 может прикатается дыма небудет. И следи за маслом в картере. А то с бухты барахты начнёш разборку.
Aleksandr Дата: Понедельник, 13.05.2013, 20:08 | Сообщение # 19
Ребята, спасибо, теперь до меня дошло, вы уж извините что так туго, все эти нюансы как то трудно усвоить, для мня проще один раз увидеть,но тут как говорится у меня нет выбора. Ещё раз спасибо.
