  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Делаю ремонт мотора
uralm67365 Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 17:48 | Сообщение # 176
dimon0901, Photoshop и paint, так как других нету у меня. С дельты мне не очень нравится, но если доработать, может и красиво получится biggrin
uralm67365 Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:58 | Сообщение # 177
Ребят, есть у меня знакомый, Юрка, у него урал. Он сделал капиталку мотора, но под заднюю крышку коленвала не поставил прокладку, и даже герметиком не намазал. Я ему питался обьяснить, что будет маслом кидать, а он ни в какую. Обьясняет это тем, что там и небыло прокладки. Но ведь на краску было посажено, потому и небылo. Вопрос, правда ли будет маслом кидать из под неё? И как убедить парня, что лучше переделать? А то жалко идиота... biggrin
Искатель Дата: Суббота, 23.02.2013, 18:52 | Сообщение # 178
там с завода был лак, кидать не будет а сочиться на сцепление будет. Ибо перепад давления внутри картера никуда не денешь это давление очень даже не слабое и гонит масло в любую щель. А если еще и сапун изношен то пробуксовка сцепления и грязь будет точно.
uralm67365 Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:53 | Сообщение # 179
Ну что, пришла весна, снег растаял, брат купил бензин, почему бы не завести урала! Сегодня этим и занимался. Как дошло дело до завода, я уже не так уверено улыбался. Кроме чиханий ничего не происходило. Ещё раз всё проверил, но результата небыло. Меня очень смущало то, что заводной оборот ураловской КПП очень мал. Решил поставить днепровскую... Пять минут и готово. Ещё мне казалось что дело в зажигании. Зажигание я поставил электронное, совек. Нашел компромис - открутил болты крепления корпуса зажигания и рукой вертел его. По-скольку кик бил обратно, я решил что раннее. Я держу корпус, а брат борется с киком. О, чудо, что-то заторохкотело! С первого пинка мотор ожил, я в космосе от счастья! Но тут возникла проблемка - невозможно закрепить зажигание, не совпадает с дырками крепления. Где-то на 2см смещено от дырок болтов. Как быть??? У меня есть парочка вариантов, но неудобно писать с телефона. А так, работают ДВА цилиндра, то есть - левый и правый biggrin
UraLDnepr Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 00:21 | Сообщение # 180
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Пишем сообщения только по теме, в противном случае придется закрыть это обсуждение. Не забываем про раздел курилка
uralm67365 Дата: Вторник, 05.03.2013, 01:59 | Сообщение # 181
Народ! Беда!  sad cry killed help help help Ещё раз заводил урала, оказалось что правая голова воздух сосёт не по-детски. Обнаружил место приступления - в месте установки свечи зажигания. Поверхность (там где ложится шайба свечи) неровная. Поправка, - очень неровная. Фото не будет, потому что нечем сфоткать и там всё равно ничего заметно не будет. Работаем вслепую. Пробовал подтянуть свечу - ноль на массу, подставил ещё шайбу - так же, Что делать? Не менять же голову... Я разочирован. Помогите....... help cry
Добавлено (05.03.2013, 01:59)
UraLDnepr, Приношу свои извинения, потерялся... sad
BOSS Дата: Вторник, 05.03.2013, 15:05 | Сообщение # 182
uralm67365, А неужели нельзя взят и выровнить ?
uralm67365 Дата: Вторник, 26.03.2013, 13:17 | Сообщение # 183
BOSS, Чем??? Как???
Добавлено (26.03.2013, 13:17)
Ребят, что за метод настройки синхронизации, куда подсоеденять что и как понимать? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=czeRrWm-wdU
BOSS Дата: Вторник, 26.03.2013, 15:01 | Сообщение # 184
uralm67365,  там видно же ...
Трубка выходит после карбюратора. то есть между цилиндром и карбюратором.
И по разряжению в них вода по трубке двигается.
uralm67365 Дата: Вторник, 26.03.2013, 17:37 | Сообщение # 185
BOSS, Я далекий от этого. Может конкретнее обьяснишь? biggrin
BOSS Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:04 | Сообщение # 186
uralm67365,  ну смотри, цилиндр засасывает топливо, а засасывается оно на столько на сколько поднята заслонка, если в одном месте оно поднято больше то давление возрастает и жидкость толкает воздух и уровень разный, и так это происходит smile
uralm67365 Дата: Вторник, 26.03.2013, 18:24 | Сообщение # 187
BOSS, О чудо! Я понял! biggrin
uralm67365 Дата: Вторник, 02.04.2013, 18:02 | Сообщение # 188
Ребят, я нашел парня который продаёт распредвал. Но нового типа, и меня интересует подходит ли он мне. На фото видно смещение кулачков... Прокоментируйте пожалуйста.
Прикрепления: 5617409.jpg (55.0 Kb) · 8235851.jpg (50.7 Kb)
Сообщение отредактировал uralm67365 - Вторник, 02.04.2013, 18:03
ivan-09 Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:27 | Сообщение # 189
На сайте с 22.10.2012
uralm67365, подойдет если с ним сразу толкатели круглые нов.образца поставишь, а без них даже не заморачивайся.
uralm67365 Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:30 | Сообщение # 190
ivan-09, Но ведь на фото видно что есть смещение кулачков. Я же направляющие передвинуть не смогу...
Добавлено (06.04.2013, 10:30)
РЕБЯТАА! Беда не приходит одна biggrin Ко мне едет распредвал! Я вне себя! Да при чём на халяву. Вчера позвонил мой инструктор с автошколы, мы с ним друзья, просто болтали... У него когда-то был урал, сказал что где-то остался распредвал и уже через пол часа я буду его держать в руках! Уже знаю что сегодня буду делать. От всей души себя поздравляю! biggrin
Искатель Дата: Суббота, 06.04.2013, 13:09 | Сообщение # 191
ты это... Осторожнее, загадывать и радоваться раньше времени совсем не айс... По себе знаю. Лучше возьмешь, поставишь, запустиш и тогда поздравишь себя:)
BOSS Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:34 | Сообщение # 192
Верно сказано.
uralm67365 Дата: Суббота, 06.04.2013, 14:55 | Сообщение # 193
Да будьте оптимистами! Уже взял, а завести не проблема. Правда я пока подожду новых толкателей из Киева и потом возьмусь собирать.
BOSS Дата: Суббота, 06.04.2013, 21:18 | Сообщение # 194
uralm67365, Я же говорил что надо было на нового типа толкатели переходить. не имея себе мозг ищя старьё.
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 06.04.2013, 21:19
uralm67365 Дата: Среда, 15.05.2013, 20:57 | Сообщение # 195
BOSS, А с чего ты взял что я буду ставить "новые" толкатели?
Добавлено (07.04.2013, 13:19)
Ребят, хочу уточнить. Если между контактами прерывателя фигачит искра - это конденсатор накрылся? Это у друга. Мотоцикл схватывает, но завестись не хочет, а на прерывателе проскакивает искра и он сильно клацает когда крутится. Правда зажигание полностью новое... Помогите советом.
Добавлено (13.05.2013, 14:45)
Приветствую всех себе подобных! biggrin Уж не знал скажу ли это. СЕГОДНЯ Я КУПИЛ НОВЫЙ РАСПРЕДВАЛ! Ура!!! Вобщем потратил я 200 баксов на разную хрень, фотки будут завтра, так как я ещё в Киеве жду автобуса домой. Но уже хочется поделится радостью. Купил распредвал, толкатели, шестерни ГРМ, штанги, электронное зажигание, силиконовые высоковольтные провода (2 комплекта), шестерню генератора, спицы колёсные, переходники для карбов, крышку бака с замком, электропроводку, два воздушных фильтра, четыре маслофильтра до мотора и переключатели на руль металлические. Радости моей нет границ! Правда хотел купить краску, но так как с деньгами получилось не так как я думал (я получил неделю выходных раньше на неделю), но всё же доволен как слон biggrin Ещё и девушку красивую встретил biggrin вот она, белая полоса. Так что ждите новостей с хохландии. Если будет время, то на этой недели проснется мой урал после пол года сна, но уже с новыми силами, как Кличко после спортзала. Много нафлудил, извиняюсь сто раз. Следующяя зарплата пойдет на приборку и краску. To be contined... biggrin
Добавлено (15.05.2013, 20:57)
Сегодня я взялся за второй урал, вернее за его движок. Поставил электронное зажигание и мотоцикл с второй попытки завелся. Не работал правый цилиндр, я уже начал грешить на карбюратор, но спустившись на землю просто заменил свечу и всё заработало. Вот так вот. Заводится хорошо, работает хорошо, едет хорошо. Я доволен. Ещё, закончил сборку второго мотора, осталось купить крышку шестерни привода маслонасоса, установить гену на место и залить масло. Хочу раз и навсегда развеять все сомнения на счёт двух видов распредвалов. ОБА РАСПРЕДВАЛА ПОДХОДЯТ. НО ТОЛЬКО СО "СВОИМИ" ТОЛКАТЕЛЯМИ. Правда мотор я ещё не заводил, но уверен что всё будет нормально, клапана открываются и ничего не заедает.
ivan-09 Дата: Среда, 15.05.2013, 21:01 | Сообщение # 196
 а я об этом миллион раз уже писал а ты только понял tongue
uralm67365 Дата: Среда, 15.05.2013, 21:03 | Сообщение # 197
ivan-09, Я помню, тезка, всё помню. Но всё ещё были сомнения и споры на эту тему, вот, в очередной раз хотел подтвердить твои слова biggrin
ivan-09 Дата: Среда, 15.05.2013, 21:09 | Сообщение # 198
biggrin biggrin biggrin
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
