Выстрелы в глушак
RomanGennadi4 Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 11:26 | Сообщение # 1
при разгоне да и на холостых оборотах все ок, но только стоит сбросить газ как сразу начинает стрелять, да еще и огнем поддает,вечером красиво, но мне все это уже задолбило.все перепробовал,клапана чистые новые,зажигание мне дед выстовлял. ХЗ что делать sad
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 18:43 | Сообщение # 2
Позднее зажигание.Чуток пораньше поставь.Зазор в контактах правильный?
medveda Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 19:54 | Сообщение # 3
чуть забогатить смесь надо-было также
BOSS Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:11 | Сообщение # 4
RomanGennadi4, клапана то притёр ? biggrin
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:06 | Сообщение # 5
Спасибо парни за советы, обогатил смесь и чуток пораньше зажигание выставил, все ништяк.
Искатель Дата: Понедельник, 27.08.2012, 13:21 | Сообщение # 6
если хлопки при резком сбросе газа (при движении под уклон например) то виновата система хх. Разрегулировано.
RomanGennadi4 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 18:59 | Сообщение # 7
добрался я таки до своего коня и появилась проблемка в том что не поддаётся регулировке ЛЕВЫЙ цилиндр. Что только не делал. Карберы К-301. думаю не из-за этого он тупит " http://uraldnepr.ru/forum/7-1337-1 " ремонтрованный карб слева стоит. Крутишь газ, а он падла такая, "троить" начинает, чихатет в карб.что за херня?!?! понять не могу sad . Когда один цилиндр(пациент) работет на холостых все норм, но когда даёшь газ, то сразу глохнет.
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 19:05 | Сообщение # 8
RomanGennadi4, беднит.Может подсос где то воздуха.Плоскость карба,которая к цилиндру прилегает,ровная?
RomanGennadi4 Дата: Вторник, 01.07.2014, 15:24 | Сообщение # 9
АНДРЕЙ003, ровная да и герметиком промазана. У меня чуть крыша не поехала регулировки в жару и на мошке wacko
Добавлено (01.07.2014, 15:24)
ну так вот, опять день убил на устранение причины нестабильной работы на средних и высоких оборотах, все перепробовал, даже воздушный фильтр снял и бестолку. Крутил зажигание-непомогает. Баловался с подачей кислорода тоже нет толка. ХЗ что такое?! Короч пошел я пиво пить пока жена разрешает))
Ilya Дата: Четверг, 03.07.2014, 01:00 | Сообщение # 10
RomanGennadi4, Брось морочиться с этим старьём. Они своё отработали. Купи новые.
Сам сталкивался с подобной ерундой. Чего только не делал - карбюраторы жили автономной жизнью.
RomanGennadi4 Дата: Четверг, 03.07.2014, 10:34 | Сообщение # 11
Ilya, я уже нашел причину неравномерной работы. Сначала впихуярил рем комплект, и нихрена не поменялось. Далее полез в зажигание и заметил что там болталась крепление катушки. Поменял её и все стало гуд. Уже успел по полям от ментов погонять)) было весело)) зафотаю как она болталась.
Добавлено (03.07.2014, 10:34)
а эти карбёры очень хорошие, даже с ремонтированной заслонкой работали нормально, подгонял все чуть ли не по микронам))) Впринципе я на нем не гоняю, в основном по говнам, их хватает за глаза.
_Kent_ Дата: Суббота, 23.08.2014, 17:34 | Сообщение # 12
проблема под сильной нагрузкой начинает стрелять воз духан левый цилиндр в чем проблема??
Добавлено (23.08.2014, 17:34)
уже и на левый карбюратор поставил жикрек по больше стоял на 185 поставил на 230
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 23.08.2014, 21:12 | Сообщение # 13
_Kent_, А теперь наоборот поставь,меньше.
izuver Дата: Понедельник, 25.08.2014, 14:08 | Сообщение # 14
Стрельба в глушак получается при обедненой смеси на холостом ходу.
matveev_petya Дата: Четверг, 10.03.2016, 11:19 | Сообщение # 15
На сайте с 26.02.2016
всем привет. Такое дело при закрытой подаче воздуха запускается и работает а как только открываешь подачу воздуха сразу глохнет. помогите пжл. что может быть?
alexterekhovj Дата: Среда, 19.04.2017, 23:35 | Сообщение # 16
На сайте с 19.04.2017
Боборин Дата: Понедельник, 29.08.2022, 17:49 | Сообщение # 17
Волгоградская область
Волгоград
На сайте с 29.08.2022
Смесь богатая
