Вопрос про шарошку!
| kozik |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:05 | Сообщение # 1 |
Вологодская
Вологда
На сайте с 09.11.2010 |
Всем привет! Какой шарошкой можно сёдла клапанов обработать? Буду менять направляющие-запасаюсь инструментом! |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 23:55 | Сообщение # 2 |
УУ забыл посмотри теорию двс там где чувак Днепр делает. http://uraldnepr.ru/forum/11-902-2 смотри тут видео может найдеш ответ. |
| kozik |
Дата: Пятница, 24.08.2012, 11:54 | Сообщение # 3 |
Вологодская
Вологда
Спасибо,посмотрел! Там набор,а я думаю может от какой-нибудь машины подойдёт. В магазине предлагают от ВАЗ 01-07,08,09,10-12! Х.з. какие подойдут! Очень хочется по уму сделать!
Сообщение отредактировал kozik - Пятница, 24.08.2012, 11:57 |
| (--R--) |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:48 | Сообщение # 4 |
Краснодарский край
Белореченск
Стаж: c 2010
На сайте с 29.08.2012 |
вопрос такой: как подготовить головки цилиндров в домашних условиях? и какие преспособления должны иметься ? пожалуйста помогите с ответом! уже 2 недели жду мастера который завтраками кормит)) хочу сам эти головки сделать! |
| Искатель |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 08:01 | Сообщение # 5 |
подготовить к чему? Если ты имеешь ввиду перебрать то нужно иметь комплект седел, комплект направляюших, шарошки с углом 15, 45, 75 подходят от Ваза. Еще нужна развертка на 8. Технология замены направляек и седел а так же дальнейшее использование шарошек и развертки описано здесь на сайте. Ищи. Добавлено (30.08.2012, 08:01) --------------------------------------------- опять же смотря чего ты хочешь делать. Ты чего решил заменить-сделать? |
| (--R--) |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 10:31 | Сообщение # 6 |
Краснодарский край
Белореченск
Стаж: c 2010
я одну головку решил перебрать а на другую новые клапана поставить ну естественно тоже перебрать! вот мне бы знать как их рассухарить дома и обратно засухарить! а зачем комплект направляющих??старые не пойдут? просто я думаю если отдать в автормастерскую.... цену загнут и не понятно что сделают! вот так! |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:35 | Сообщение # 7 |
(--R--), если направляющие целые не надо менять, и рассухарить это тебе нужна мощная отвёртка, деревяшка или ткань. если деревяшка подкладывай туда где стоит клапан, если тряпка то надо тоже подложить её под клапан только набить туда сильно чтобы клапан её не приминал. Потом берёш или гаечный ключ 24 и и давиш на тарелочку , а в пальцами отвёрткой пытаеся вытащить сухарь, лучше всего делать это вдвоём один давит поставив ключ плашмя или отвёртку, второй вытаскивает-выкавыривает сухарь. Лично я один рассухаривал . без навыков, первый раз и если ещё учесть что мне 16 лет ... |
| Искатель |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:36 | Сообщение # 8 |
ну ежели перебрать это одно. Заменить клапана другое. Короче так. Первое это диагностика-осмотр-дефектовка. Осмотри все выясни что нужно заменить и тогда будешь искать инфу-направляюшие изнашиваются следовательно негерметичность закрытия клапанов и попадание масла в камеру сгарания. В цифрах допустимый люфт не помню ищи сам. Можно пошатать руками если сильно ходит то можно попробовать заменить клапана. Если люфт не уменьшится менять направляйки. Ты поинтересуйся в автомастерских сколько будет стоить замена направляек с развертыванием и шарошкой седел. Может приемлемо будет. Клапана рассухариваются с помощью свечного ключа приставляеш ключ к шайбе клапана переворачиваешь головку упираешь ключ в пол(на тряпку) и пару раз нажимаешь на головку. Все. Засухаривать можно руками и одному но лучше с другом чтобы один нажимал на шайбу а другой вставлял сухари. А еще лучше скачай купи книгу Котова Капустина. 99%вопросов отпадет |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 13:45 | Сообщение # 9 |
Quote (Искатель) 99%вопросов отпадет |
| (--R--) |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:00 | Сообщение # 10 |
Краснодарский край
Белореченск
Стаж: c 2010
хорошо это понятно спасибо для притирки используют развертку! где ее купить? в любом магазине запчастей ? и это... куросину где взять?)  Добавлено (30.08.2012, 15:00) --------------------------------------------- и вопрос что такое развертывание? |
| Искатель |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 15:44 | Сообщение # 11 |
развертка инструмент для увеличения диаметра отверстия. Забей в гугл. Следовательно развертывание-работа разверткой например у тебя втулка с внутренним диаметром 6мм а стержень 7мм берешь развертку на 7мм и развертываешь. Какого куросину? Керосин в хозтоварах продается, развертка в инструментальных иногда в мотозапчастях можно найти. |
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:50 | Сообщение # 12 |
(--R--), для какой притирки ? |
| (--R--) |
Дата: Пятница, 31.08.2012, 01:34 | Сообщение # 13 |
Краснодарский край
Белореченск
Стаж: c 2010
я имею ввиду седла клапанов притирать!? |
Дата: Пятница, 31.08.2012, 11:05 | Сообщение # 14 |
Притирочная паста и притараеш. |
| kozik |
Дата: Пятница, 31.08.2012, 12:33 | Сообщение # 15 |
Вологодская
Вологда
Quote (Искатель) у тебя втулка с внутренним диаметром 6мм а стержень 7мм берешь развертку на 7мм и развертываешь Развёртка-это чистовой инструмент,которым добиваются нужного диаметра до сотых милиметра и снимают ей за один проход до 0.1 мм! Если будешь диаметр 7мм делать из диаметра 6 мм- испортишь развёртку! Искатель,от какого ВАЗа подходят шарошки,уточни,буду очень благодарен! |
