Двигатель уходит в разнос.
| Voise-ling |
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 17:34 | Сообщение # 1 |
Кемерово
Стаж: 5 лет
На сайте с 04.07.2011 |
Некоторое время мотоцикл стоял, я приехал и засел за починку. После танцов с бубном вокруг зажигания, стал заводиться и хорошо набирать обороты, и вообще вроде бы работать как надо. Что бы протестировать я проехался вокруг квартала, и на последнем повороте при отпущенном газе двигатель пошел в разнос, набирал обороты до тех пор пока я не скинул колпачки со свечей. Сейчас дома завожу, некотрое время работает на холостом, прогревается и уходит в разнос. При попытках остановить или нагрузить глохнет и некоторое время не заводиться. Один механик сказал что возможно это из за принудительного холостого хода, и на карбе должен быть болтик его регулировки. Карбы вроде к-302 возможный воздухо ход для пхх нашел, а вот никаких болтиков регулирования нет. |
| Искатель |
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 17:46 | Сообщение # 2 |
как бе карбы чего то... Регулировка помочь должна. Про принудительный холостогой ход первый раз слышу. Если имеется ввиду обогащенная по максимуму смесь то регулировка точно поможет. На к 301 регулировочный винт качества смеси находится сбоку паролельно земле. Добавлено (20.08.2012, 17:46) --------------------------------------------- кстати проверь тросики крышки заслонки на предмет зависания в открытом положении |
| Voise-ling |
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 17:48 | Сообщение # 3 |
Кемерово
Стаж: 5 лет
Quote (Искатель) Про принудительный холостогой ход первый раз слышу. Если имеется ввиду обогащенная по максимуму смесь то регулировка точно поможет. Нет, это было просто предположение, оно не относится к болту качества. |
| medveda |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 13:03 | Сообщение # 4 |
http://www.youtube.com/watch?v=Cf5JeZda-Tg&feature=plcp Добавлено (21.08.2012, 13:03) --------------------------------------------- тросик походу застревает |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 20:54 | Сообщение # 5 |
Quote (medveda) тросик походу застревает у меня тоже застревает . |
| al |
Дата: Вторник, 21.08.2012, 21:06 | Сообщение # 6 |
Quote (Voise-ling) Некоторое время мотоцикл стоял,..., некотрое время работает на холостом, прогревается и уходит в разнос. При попытках остановить или нагрузить глохнет и некоторое время не заводиться. Такое бывает при сильно обеднённой смеси. Хорошенько прочисть карбюраторы. Не только помыть и продуть, а сначала медной проволочкой прочистить каналы. Затем по новой синхронизировать карбюраторы. |
| Voise-ling |
Дата: Среда, 22.08.2012, 06:32 | Сообщение # 7 |
Кемерово
Стаж: 5 лет
Причина была проста и смешна, бензин в баке кончился. >_< |
Дата: Среда, 22.08.2012, 07:53 | Сообщение # 8 |
Voise-ling, . |
| Искатель |
Дата: Среда, 22.08.2012, 11:16 | Сообщение # 9 |
??? Интересный мотоцикл у меня если бензин кончается мотоцикл глохнет... |
