зазор поршня в цилиндре
wer Дата: Вторник, 14.08.2012, 17:56 | Сообщение # 1
Кемерово
На сайте с 03.05.2010
купил Урал, 8 тыс пробегу
обнаружил что в одном цилиндре от поршня оторвало юбку вместе с маслоемным кольцом
купил новый поршень, долго подбирал к цилидру в магазине, так и не смог подобрать
юбка в цилиндре в крайнем задвинутом положении ходит туго, а в крайнем выдвинутом положении с газеткой нормально пролазиет.
выходит цилиндр конусный, ЭТО НОРМАЛЬНО?
терзают догадки, что именно поэтому оторвало юбку поршня
Искатель Дата: Вторник, 14.08.2012, 19:14 | Сообщение # 2
эээ не совсем въехал что значит "вкрайнем задвинутом и крайнем выдвинутом" крайнее "выдвинутое"эт походу вообще порщень не вставлен... Зазор насколько помню меряется между юбкой перпендекуЛярно пальцу. И должен быть 0,03-0,07(могу ошибаться) а в районе поршневых колец допускается до 0,3. (но там пе меряется обычно). и чет не понял как порщень ходит "с газеткой"? Ты порщень газетой обернул и в цилиндр вставляешь?
wer Дата: Вторник, 14.08.2012, 19:36 | Сообщение # 3
Кемерово
минутку...
Добавлено (14.08.2012, 19:32)
Quote (wer)
крайнее задвинутое, это когда поршень вставлен полностью и находится в начале такта сжатия
крайнее выдвинутое - это ВМТ
полоску газетки шириной 15 мм прокладываю параллельно оси порня со стороны одной из юбок и сую в цилиндр (читал где-то, тогда поршень должен свободно проходить с лехким надавливание)
Добавлено (14.08.2012, 19:36)
ступеньки на цилиндре вообще нет, как новый
Искатель Дата: Среда, 15.08.2012, 23:00 | Сообщение # 4
про такой способ даже не слышал. Обычно берется газета на нее ставится цилиндр и в него вводится порщенень. Ежели падает быстро и со стуком то порщень мал, если опускается плавно под собственным весом то подходит.
al Дата: Четверг, 16.08.2012, 01:11 | Сообщение # 5
Зазор между юбкой поршня и цилиндром - 0,15 - 0,6 мм. prof (Это из "букваря") Т.е. меньше 0,15 мм зазор быть не должен.
Quote (wer)
Похоже, что цилиндр или конусный или деформирован. ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО! dont
Сообщение отредактировал al - Четверг, 16.08.2012, 01:12
Moonlight1294 Дата: Четверг, 16.08.2012, 08:27 | Сообщение # 6
люди я так любопытство удовлетворить, а можно такой конусный цилиндр на расточку кинут под 79 мм ведь им то там какая разница они же берут помоему болванку под 79 и начинает его хреначит и может выпрямят цилиндрик то?
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Четверг, 16.08.2012, 09:00
