Как настроить клапаны в цилиндре?
kriz Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:05 | Сообщение # 1
Орел
На сайте с 05.07.2012
Как настроить клапаны в правом цилиндре? Мотоцикл работает на одном цилиндре и быстро нагревается.
skif_zw88 Дата: Пятница, 06.07.2012, 23:27 | Сообщение # 2
Кашира
На сайте с 03.06.2012
снимаешь крышки с обоих цилиндров
крутишь медленно ножкой маховик
увидишь метку в виде стрелки, остановись
и пошевели коромысла, где будет зазор, то щупом ставишь 0,05 мм зазор
прокручиваешь маховик на один оборот
теперь выставляешь зазор на другом цилиндре
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 07.07.2012, 10:08 | Сообщение # 3
Quote (kriz)
Еще проверь после рег-ки клапанов синхронность работы цилиндров.
kriz Дата: Суббота, 07.07.2012, 11:59 | Сообщение # 4
Орел
Спасибо, попробую smile
Добавлено (07.07.2012, 11:59)
Метку не нашел
skif_zw88 Дата: Суббота, 07.07.2012, 17:44 | Сообщение # 5
Кашира
1)снимаешь крышки с обоих цилиндров
2)выкручиваешь свечи
3)засовываешь в отверстие от свечи проволоку или отвертку достаточной длинны
4)крутишь ножкой маховик и с помощью проволоки или отвертки ждешь когда поршень будет в верхней мертвой точке(до конца вылезет проволока или отвертка)
5)смотришь на каком цилиндре появились зазоры на клапанах
6)регулируешь:
Сообщение отредактировал skif_zw88 - Суббота, 07.07.2012, 17:45
kriz Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 23:26 | Сообщение # 6
Орел
Спасибо
Добавлено (08.07.2012, 17:27)
Нашел метку, настроил правый цилиндр (только один), от туда начинает дуть воздух когда ножкой крутишь маховик, с характерным звуком. Ножка туже идет чем обычно. Раньше такого не было. На левом нет такого звука как на правом.
Добавлено (08.07.2012, 23:26)
Все, настроил зашибись! smile
