Купил УРАЛ...вопрос по движку.
vald Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:31 | Сообщение # 1
Фрязино
Стаж: 1
На сайте с 12.04.2012
Проблема в следующем: по мере прогрева движка стабильность его работы ухудшается. Начинается стрельба, при чём то в глушитель, (в основном), то в карбюратор (реже). Выстрелы в основном в правом цилиндре. Это происходит при увеличении оборотов. На холостых работает крайне неустойчиво. При всём при этом "на холодную" заводится отлично, работает устойчиво, а по мере прогрева начинается вот такая фигня......
Карбюраторы отрегулировал, зажигание тоже.
В чём проблема может быть, где ковырять ?
З.Ы. Теперь хочу поршневую вскрывать........
Ivashka83 Дата: Четверг, 12.04.2012, 14:55 | Сообщение # 2
На сайте с 28.08.2011
зазоры в клапанах глянь, могут быть зажаты
vald Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:05 | Сообщение # 3
Фрязино
Стаж: 1
Регулировал. Щупа под рукой не было, регулировал как кто то писал на сайте....что бы толкатели вращались без затруднений. Т.е. регулировочный винт чуть коснулся толкателей. Сегодня попробую со щупом.
З.Ы. Компрессия в обоих горшках по 6,5.........стОит вообще котлы вскрывать ?
Искатель Дата: Четверг, 12.04.2012, 18:02 | Сообщение # 4
зажигание пораньше поставь, и глянь клапана на прогара. Хоть компрессия 6.5 норма...
Artf Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:40 | Сообщение # 5
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
Сдается мне, что либо клапана тереть надо, либо регулировать.
vald Дата: Понедельник, 16.04.2012, 09:40 | Сообщение # 6
Фрязино
Стаж: 1
Скинул "бошки", залил керосин........обе НЕ текут. Я так понимаю что тереть их смысла нет (или я ошибаюсь?). Но вот что мне не понравилось, так это люфт коромысел. При зазоре 0.05 мне кажется это критично. В общем сегодня поеду новый комплект коромысел покупать.
yevgeniy94 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:55 | Сообщение # 7
На сайте с 07.06.2010
vald, Если не текут, то тереть уже ненадо)) А зачем тебе новый комплект???
Искатель Дата: Вторник, 17.04.2012, 05:43 | Сообщение # 8
какой люфт? Вдоль оси вверх вниз, или зазор между осью и коромыслом?
мнемон Дата: Вторник, 17.04.2012, 16:25 | Сообщение # 9
Республика Хаксия
с. Бондарево
На сайте с 17.04.2012
Попробуй другой угол опережения поставь может износ пружин есть вероятность кажется ерунда но бывает
medveda Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:26 | Сообщение # 10
Quote (vald)
куды лил? в камеру сгорания или каналы?
vald Дата: Четверг, 19.04.2012, 13:34 | Сообщение # 11
Фрязино
Стаж: 1
- керосин лил в камеру сгорания (башка была перевёрнута)
- люфт коромысел осевой, приличный
- люфт между коромыслом и осью меньше, но тоже присутствует
в общем купил комплект коромысел, прокладок.........сегодня буду собирать
Добавлено (19.04.2012, 13:34)
Вчера собрал движок, завёл и даже чуток прокатился. Двиг работает, но чё та мне не очень нравится как.
А напрягает меня вот что: теперь неустойчиво работает на холостых. Скидываю колпачок по очереди с каждого цилиндра, регулирую карбы до минимально устойчивых оборотов. По отдельности каждый котёл работает не плохо, но как только одеваю оба колпачка обороты сразу возрастают. Начинаю одновременно откручивать болты ХХ, обороты падают но устойчивой работы движка добиться не могу.
Может тут хитрость какая есть ?
Искатель Дата: Четверг, 19.04.2012, 19:21 | Сообщение # 12
керосин лить в каналы это раз. Карбюраторы регулировать на холостой ход по уму-мануалу. Что при подключении обеих цилиндров обороты возрастают, логично так и должно быть. И не забывать после каждой настройки синхронизировать.
medveda Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:08 | Сообщение # 13
Искатель, +1 biggrin
