Мот не заводится(
Димка) Дата: Понедельник, 02.04.2012, 16:51 | Сообщение # 1
Тырма
На сайте с 10.02.2012
Урал не хочет заводится(
искра в допуске но оч редкая(
на других свечках такая же ерунда(
Подскажите в чём может быть проблема.
BOSS Дата: Понедельник, 02.04.2012, 17:21 | Сообщение # 2
Димка), катушка зажигания прерыватель и ещё проверь соединение проводов. smile
Добавлено (02.04.2012, 17:21)
И ещё проверь бензин течёт нет и промой бензакран
А после чего он перестал заводится ??
PAVEL1992 Дата: Четверг, 31.05.2012, 16:50 | Сообщение # 3
пос. Зверосовхоз
На сайте с 31.05.2012
вот у меня такая же проблема sad
Оппозитыч Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:01 | Сообщение # 4
Стаж: Только начал.
Наверно катушка пробивает или провода. Почисти прерыватель и отрегулируй его. Катушку можеш обмотать изолентой, ня этого я не пробывал, говорят помогает, причём очень хорошо.
0709vlad1994 Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:03 | Сообщение # 5
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Скорее всего катушке хана. Попробуй другую поставь. Еще может катушка отсырела, влажная. smile
PAVEL1992 Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:51 | Сообщение # 6
пос. Зверосовхоз
0709vlad1994, даже не знаю катушку сушил контакты чистел чё может быть не знаю даже не придставляю редко схватывает(((((
0709vlad1994 Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:59 | Сообщение # 7
Тамбовская
Катушку менял?
Искатель Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:04 | Сообщение # 8
конДенсатор менял?
PAVEL1992 Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:59 | Сообщение # 9
пос. Зверосовхоз
кондинсатор менял вот катушка какаято странная была на неи изоленты намотоно много было же думаю что катушка
art777 Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:31 | Сообщение # 10
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
На сайте с 27.05.2012
Народ у меня тоже урал заводится не хочет. После покупки пробывал его киком завести - результат 0 , потом решили с толкача - завелся, потом его поставили и на следущий день надо было его везти в другую деревню и он вообще не захотел заводится (не с толкоча , не с кика)! подскажите что для начала проверить нужно??? help
Искатель Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:37 | Сообщение # 11
проверять надо все. Сначала искру есть или нет. Потом поступает ли бензин в карбюратор а из него в камеру сгорания. Нет ли подсоса воздуха. Ну и желательно промерять компрессию
art777 Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:43 | Сообщение # 12
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
А напиши по подробней как и чем проверять компрессию???
Искатель Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:05 | Сообщение # 13
компрессометром приборчик такой есть. Как шинный монометр. Стоит рублей 500 в среднем. Выкручивается свеча вставляется этот прибор, поднимаются dроссельные заслонки в карбах. И нажимаешь несколько раз на кик должно показать в норме 6-8 атмосфер. Все это делается на не заведеном мотоцикле
art777 Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:43 | Сообщение # 14
Мурманская область
Мончегорск
Стаж: новичек
Спасибо надо будет приобрести этот прибор или пока взять у кого то из знакомых)
PAVEL1992 Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:37 | Сообщение # 15
пос. Зверосовхоз
здорово мужики сёдня сездил купил катушку шести вольтовую завёлся всёработает осталось только карбюраторы сйнхронить и настроить качество смеси какой лучше зазор клапанов делать?,
