Отопление гаража
666 Дата: Среда, 28.10.2015, 22:17 | Сообщение # 1
На сайте с 21.07.2009
Всем добрый вечер.
Наступают холодные времена года а где-то уже во всю идут полным ходом. Так как я планирую заниматься восстановлением своего мотоцикла, то не хотелось бы откладывать всё на весну и потерять так много времени. Поэтому возник вопрос "как обогревать гараж в зимнее время года"?. Сразу оговорюсь, что гараж у меня съемный и заниматься установкой буржуйки я там не буду. Может кто, что посоветует по этому поводу.
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 28.10.2015, 22:29 | Сообщение # 2
На сайте с 21.07.2011
тоже съёмный гараж, особо вкладывать в утепление нет интереса поэтому по приезду с вахты просто обклею стены утеплителем, как называется не помню но по виду поролон с фольгой (думаю кто его видел сразу поймёт о чем я и напишет название научное )), а сверху обыкновенной фанерой белого цвета чтоб было достаточно светло. А что касается источника тепла то это обычный бытовой электровентилятор на 3квт. мощности либо газовая горелка.  а возможно все вместе, что из этого будет дешевле покажет практика.  ещё есть вариант приобрести инфрокрасную лампу стоит она около 3х тысяч, потребляет 1.5 квт.  площадь обогрева 20 квадратов. про эфективность скажу когда настанут настоящие сибирские морозы, у меня друг такими дом обогревает опять же приеду с вахты посмотрю не замерз ли он )). если кому интересно будет то по результату напишу, главное не забыть.
Сообщение отредактировал ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ - Среда, 28.10.2015, 22:31
666 Дата: Среда, 28.10.2015, 22:58 | Сообщение # 3
В общем смотрю, выбираю, пока определился вот с чем:
газовый баллон пропан-бутан плюс газовая пушка либо газовая печь
пушка:
печь:
Добавлено (28.10.2015, 22:58)
Баллон на 27 литров стоит 1800, пушка, печь в пределах 5000 тыс. рублей
Прикрепления: 2748254.jpg (256.3 Kb) · 6617690.jpg (282.0 Kb) · 8205398.jpg (30.8 Kb)
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Среда, 28.10.2015, 23:21 | Сообщение # 4
друг в своё время использовал пушку на салярке, эффект конечно хороший быстро нагревает тепло. но очень сильный шум от пламя из форсунки и вонь нетерпимая, от газа запаха почти не ощущается ну по крайней мере он не противный.
Добавлено (28.10.2015, 23:21)
такую горелку использую
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:49 | Сообщение # 5
талгар
На сайте с 02.04.2013
666, не знаю как там у вас с газовыми пушками , лампами нагреваемыми  но ведь есть же старый дедовский способ "печка на отработке"
печка заключается в том что туда просто льёшь отработку поджигаешь и она горит , а от того как вы хотите чтоб она горела: стояла горела аж подпрыгивала ,или стоя потихоньку шипела(поддерживала температуру),, регулируется это всё заслонкой
смотрите фото
Прикрепления: 8711948.jpg (60.1 Kb) · 8316340.jpg (38.1 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:54 | Сообщение # 6
талгар
но греет она я скажу вам очень хорошо ,
Прикрепления: 0725504.jpg (258.6 Kb)
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Четверг, 29.10.2015, 13:24 | Сообщение # 7
согласен !!! хороший реактор, но есть прродукты горения и дымоход в крышу, а условие что гараж съёмный и думаю увидев это чудо, хозяин будет не в восторге. но я возьму на вооружение. такую печку хорошо ставить в сервисе по замене масла ))), практически бесконечное сырье для отопления .
666 Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:11 | Сообщение # 8
Да все упирается в гараж, пора своим обзаводиться.. А так бы тоже на отработке поставил.
Сообщение отредактировал 666 - Четверг, 29.10.2015, 15:11
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Четверг, 29.10.2015, 15:17 | Сообщение # 9
покупать нет смысла, неоправданно дорого, нужно строить самому такой как тебе нужно высокий просторный теплый, по стоимости получится одинаково с тем что будет размером 4*6 готовый старый полуразвалившийся.  осталось только определиться с местом. идеально это свой дом или же кооператив. смотря конечно где живешь город или поселок
Сообщение отредактировал ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ - Четверг, 29.10.2015, 15:19
666 Дата: Понедельник, 02.11.2015, 15:50 | Сообщение # 10
Вчера приобрел газовый керамический обогреватель Timberk TGH 4200 M1 отдал за него всего 3900 рублей, что дешевле чем я смотрел в интернет магазинах почти на тысячу рублей.
Привез его в гараж выгрузил, чтобы проверить нужен был газ, баллон я приобрел еще пару дней назад. Поехал искать где заправляют пропаном, нашел неподалеку от города специализированную заправку с ценой 18,90 за литр или килограмм не помню в общем. Заправить 27 литровый баллон под завязку вышло 410 рублей. Вернулся в гараж подсоединил все это дело, запускаю, зажигаю огонь он загорается но тухнет, горит только пока держишь кнопку подачи газа а такого быть не должно. Мучался полчаса где-то чтобы разжечь оказалось дело в повышенном давлении в баллоне нужно было немного стравить, вынес баллон на улицу дунул слегка. Подключил все обратно, зажигаю все заработало с первого раза.
Температура в гараже перед запуском составляла +5 градусов, за полтора часа на максимальной мощности гараж прогрелся до +17, что в принципе нормально так как гараж не утеплен, крыша деревянная в общем тепло плохо удерживает, по прошествию 2-3 часов в температура поднялась уже до 21 градусов но это уже было на средней мощности. В принципе аппаратом доволен. Задувал специально огонь, защита срабатывает газ перекрывает, также автоматическое отключение происходит при падении обогревателя и при недостаточном содержании кислорода в воздухе.
Вот как это все выглядит:
Прикрепления: 9150627.jpg (214.1 Kb) · 8239173.jpg (211.7 Kb) · 5598598.jpg (192.0 Kb) · 4888123.jpg (169.7 Kb) · 9909888.jpg (108.1 Kb)
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ Дата: Понедельник, 02.11.2015, 18:31 | Сообщение # 11
тоже самое что у меня, только с плюсами в отдельный коробке и шибко умная ))), с расчетом на обогрев без присмотра, но я даже такую умную штуку не оставлю без присмотра. а чтоб заправлять баллон нормально приезжай на любую автомобильную  газовую заправку кроме газпромнефти  и тебе его там по тихому заправят.
Сообщение отредактировал ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ - Понедельник, 02.11.2015, 18:32
666 Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 01:47 | Сообщение # 12
Ждём когда похолодает хотя бы до минус 10 чтобы проверить печку по полной программе.
âèêòîð19871987 Дата: Пятница, 15.12.2017, 13:50 | Сообщение # 13
Свердловская область
Екатеринбург
На сайте с 15.12.2017
Я буржуйку себе поставил, которая на отработке работает, мне нравится!
Mixasya Дата: Понедельник, 04.01.2021, 16:13 | Сообщение # 14
На сайте с 04.01.2021
Ветерок и пиво на стол. Жара biggrin
