Головки цилиндров
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 19:42 | Сообщение # 1 |
ижевск
На сайте с 14.09.2012 |
СКОЛЬ МОГУТ ТЕРПЕТЬ КЛАПАНА И САМ ДВИЖОК ЕСЛИ ВСЕ ОТРЕГУЛИРОВАНО ПРАВИЛЬНО БЕЗ РЕМОНТА И ПРИТИРКИ КЛАПАНОВ МОЖНО ЛИ ОТЕЗДИТЬ НЕ 1 СЕЗОН НЕЗАГЛЯДЫВАЯ В КЛАПАНА И ДВИЖОК |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:00 | Сообщение # 2 |
terminator98, чё ? |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:04 | Сообщение # 3 |
ижевск
ПРОСТО МЕНЯ ЗАМУЧИЛИ КЛАПАНА ПРИТЕРАЮ ИХ ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:23 | Сообщение # 4 |
terminator98, Сначала выключи CapsLoock. А зачем притерать клапана каждую неделю? С чего ты взял что это надо делать? После каких симптомов ты делаешь это? |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:28 | Сообщение # 5 |
ижевск
просто бывает стрелят цилиндр не робит снимеш голову налеш туда бензин от протикат Добавлено (21.04.2013, 20:28) --------------------------------------------- еще вапрос быват кагда едеш потом сбрасываш аз и начинаш набирать его снова стрелят в правый кател потом перестает руку подносиш где карб с цилиндром соединятся воздух чуствуеш как от туда идет уже поставил там 2 прокладки не помогат что еще можно зделать |
| uralm67365 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:31 | Сообщение # 6 |
terminator98, Какой бензин лъешь? И когда заводишь, кик не отдает обратно? Как зажигание настраивал? И какой клапан бензин пропускает, впуской или выпускной? |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 20:34 | Сообщение # 7 |
ижевск
бензин 80 лью щяс не пропускат притер просто быват при сбросе газаи наборе хлопнет раз потом вроде все внорме Добавлено (21.04.2013, 20:33) --------------------------------------------- кик не отдает Добавлено (21.04.2013, 20:34) --------------------------------------------- заводится отлично |
| Искатель |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:19 | Сообщение # 8 |
братан пиши по русски. А по теме скажу вот что. Клапана если в исправном состоянии ходят очень долго. В исправном это зазор между стержнем и направляюшей в норме, фаска на сеdле и тарелке клапана в норме. Угол сеdла в норме, а не как обычно полукруглое седло и полукруглая выемка на тарелке клапана. В этом случае замучаешся притерать. Короче если все по уму то ходят долго. |
| тихон |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:21 | Сообщение # 9 |
Кыштым
Стаж: имеется
На сайте с 26.12.2011 |
terminator98,доброго времени суток, это не здоровая тема, если постоянно прокладку бьет то либо ты не протягиваеш или головку с цилиндром повело, если не протягиваеш то дед меня учил так головку тянуть: используй паранитовую прокладку лучше всего, замачиваеш ее в бензе а лучше всего в соляре, потом накилываеш на горшок далее головка и крест на крест протягиваеш, потом завел мот, дал нагреться и еще празок протяниваеш только без особого фанатизма. ежели повелоголовку с цилиндром то береш толстое стекло или зеркало, не важно что только лиж бы поверхность была ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ наклеиваеш полоску наждачной бумаги НУЛЕВКИ, и по тихоничку елозиш головку когда хватит ты сам увидеш - поверхность прилегающаяя к цилиндру будет вся блестеть, не должно отаться ни одного темного остравка. и еще на счет клапонов ты как притераеш? |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:25 | Сообщение # 10 |
terminator98, Чем клапана притераеш ?
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 21.04.2013, 21:26 |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:26 | Сообщение # 11 |
ижевск
ручками шланг одеваю и меж лодоней пастой притирочной Добавлено (21.04.2013, 21:26) --------------------------------------------- а если зазор между клапанами будет чуть великоват не 0.5 а побольше небудет нечего или будет |
| тихон |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:32 | Сообщение # 12 |
Кыштым
Стаж: имеется
какой ЗАЗОР МЕЖ КЛАПАНАМИ? если ты имееш в виду меж клапаном и коромыслом то это очень плоха, я понимаю так что у тебя нижнеклапонный урал, от зазор должен составлять 0.05 и желателно не больше |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:36 | Сообщение # 13 |
ижевск
я незнаю какой зазор я ставил на глаз Добавлено (21.04.2013, 21:36) --------------------------------------------- но не такой сильно большой клапана постукиваю слегка |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:41 | Сообщение # 14 |
Okaut. Ни фига не понял причину ... У тебя клапана пропускают ты проверяешь притирку в обще ? Направляющие целы ? И вот ещё ранние зажигание может это быть. |
| terminator98 |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:47 | Сообщение # 15 |
ижевск
клапана щяс не пропускают в норме просто быват хлопат в карб при наборе газа 1 раз хлопнет потом все внорме едет нормально прет просто зазор я ставил не оп щупу а на глаз поэтому может слегка больше вышло стучат клапана это страшно или нет |
| Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 21:51 | Сообщение # 16 |
terminator98, Может смесь бедная.(винт качества смеси чуть закрути)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 21.04.2013, 22:05 |
| HOTOREL |
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 23:42 | Сообщение # 17 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
terminator98, учись пользоваться поиском! P.S. Попробуй проследить за тем, что бы грамотность была, хотя бы на школьном уровне. Ок? Тема закрыта! Причина: Баян. |
