Широкое колесо на урал
Алекс Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:50 | Сообщение # 1
Челябинский
Пласт
На сайте с 20.09.2013
Ребята скажите как поставить широкое колесо на Урал?!!!
Хардкванон Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:07 | Сообщение # 2
Такое пойдет?
Прикрепления: 5732645.jpg (56.6 Kb)
Алекс Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:41 | Сообщение # 3
Челябинский
Пласт
хах)Хотелось бы где то на 15 поставить)
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:28 | Сообщение # 4
Гараж,болгарка,сварочник п/автомат,стапель,оригинальная удлиненная ось,оригинальная ступица с подшипниками,собственно широкое колесо,дисковый тормоз...что еще? Доработка кардана на шрус от оки,удлинение заднего маятника...Если все это имеется+бабло,можешь начинать.
BreakNeck Дата: Пятница, 20.09.2013, 20:42 | Сообщение # 5
далеко от центральной России
На сайте с 20.07.2013
АНДРЕЙ003, может займешься? мне интересно было б увидеть твой мотоцикл в таком исполнении. к тому же, у тебя все есть.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:03 | Сообщение # 6
BreakNeck, я еще когда только зарег здесь,сразу сказал,что мне жалко кромсать мотоцикл.
BreakNeck Дата: Пятница, 20.09.2013, 21:51 | Сообщение # 7
донор нужен...
искать надо.
Artf Дата: Суббота, 21.09.2013, 01:41 | Сообщение # 8
Орел
Стаж: 17 лет
На сайте с 10.08.2011
Ставится без переделки, прайс 1000 руб. жми сюда
Сообщение отредактировал Artf - Суббота, 21.09.2013, 01:43
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 21.09.2013, 08:00 | Сообщение # 9
А по моему,раму немного расширяли!P.S.У каждого свое представление о широком колесе.Кому то 130 ширина за глаза,кому то 285 мало.
Artf Дата: Суббота, 21.09.2013, 11:08 | Сообщение # 10
Орел
Стаж: 17 лет
Нет, стандарт.
Алекс Дата: Суббота, 21.09.2013, 13:27 | Сообщение # 11
Челябинский
Пласт
а если литой диск как быть?!)
zmei Дата: Вторник, 24.09.2013, 02:18 | Сообщение # 12
пензенская
никольск
Стаж: 5 лет
На сайте с 24.09.2013
там делов  не каких почти  нужно колесо от москвича  или от гозеля  и обычтное калисо от урала  вырезаешь ступицу от обысного колеса урала и привариваешь  его к колесу  москвича или газеля   и все получится  не чего там переделовать не надо просто чтобы руки росли из нужного места
Алекс Дата: Вторник, 24.09.2013, 06:33 | Сообщение # 13
Челябинский
Пласт
Это понятно!Мне просто кажется что придётся раму расширять и маятник удлинять!А если приваривать ураловскую ступицу в диск от машины то ровно по центру всё равно не приваришь-получается будет биение колеса!((((
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 24.09.2013, 18:18 | Сообщение # 14
Читай: http://dnepromoto.com/xodovka/kolesa/svarnye/
http://dnepromoto.com/xodovka/kolesa/ural-stupica-i-dokatka/
http://dnepromoto.com/xodovka/mayatnik/perevarivaem-mayatnik/
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 24.09.2013, 18:19
Алекс Дата: Среда, 25.09.2013, 08:00 | Сообщение # 15
Челябинский
Пласт
АНДРЕЙ003, Спасибо!!!)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 25.09.2013, 19:14 | Сообщение # 16
Алекс, как сделаешь,мухой мчись ко мне в троицк на показ! biggrin Тут недалеко,всего 80км.Если через полесье,то 55.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 25.09.2013, 19:16
Алекс Дата: Среда, 25.09.2013, 20:02 | Сообщение # 17
Челябинский
Пласт
ООО)))Почти земляк)
Добавлено (25.09.2013, 20:02)
я тут чё подумал!Короче имеется колесо от Suzuki RF 400 вместе с супортом с бачком и тормрзным цилиндром)Может чё нить с него сделать?!Кто чё подскажет?!Есть варианты?!) smile
Алекс Дата: Среда, 25.09.2013, 20:04 | Сообщение # 18
Челябинский
Пласт
Точно такое же колесо
Прикрепления: 8396553.jpg (200.0 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 25.09.2013, 20:22 | Сообщение # 19
Надо по месту смотреть!А по инету как можно советовать?Ну показал ты фото...колесо как колесо..Может и можно поставить.
Samodel Дата: Среда, 25.09.2013, 20:49 | Сообщение # 20
Алекс, варианты есть всегда! biggrin Проблема в сложности изготовления. По-порядку...
1) Диаметр оси на сузучном калесе скорее всего не совпадёт с ураловском. Отсюда, необходимо изготовление новой оси + втулок под посадку в маятнике и редукторе, но это не желательно. Лучше попробовать подобрать подшипники соответсвующего внутреннего диаметра и переточить или завтулить (по результатам подборки и если надо) ступицу калеса.
2) Самый геморойный вопрос, как установить калесо с мотоцикла со звездой и приводом через резиновые демпферы на мот к карданным валом, редуктором и шлицами??? Т.е. необходимо в твоё калесо внедрить шлицевую часть калеса Урала или же на шлиц.часть редуктора каким-то образом вкорячить ступицу ведомой звезды от Сузуки. И это при том, что детали Урала железные, а Сузучные - люминевые. При это надо учесть то, что калесо должно быть по-центру мота, без смещений + изготовить соответствующие распорные втулки.
3) Надо установить супорт туда, где его никогда не было и в проект не заложено. И это с учётом, что нагрузки на него будут не шуточные.
Про всё остальное молчу - дело личной фантазии.
Вообщем, выбор за тобой! biggrin
Хардкванон Дата: Четверг, 26.09.2013, 00:29 | Сообщение # 21
Вот , нашел тебе заднее колесо:
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/koleso_shirokoe_zadnee_na_ural_209423316
Алекс Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:50 | Сообщение # 22
Челябинский
Пласт
Мда...и правда дело в фантазии!)
Добавлено (26.09.2013, 22:50)
Хардкванон, спасибо)Это колесо тоже вариант,но хотелось бы литьё впихуть!)
