| Apus |
Дата: Четверг, 04.06.2015, 07:10 | Сообщение # 1 |
Свердловская
Свердловск
Стаж: Прав "А" нет
На сайте с 10.01.2015 |
2.1) Город: Екатеринбург 2.2) Отправка в любой другой город: возможна, за счет получателя. 2.3) Отдам за 3000 рублей. 2.4) Состав: Блок ФУОЗ Уктус-З (внутри уже встроен коммутатор) 2.5) Связь: Почта UKTUS3 на маил ру. 2.6) Фотография: 3.0) Подробное описание ниже. Под любой мото-двигатель: + ИЖ + ДНЕПР + УРАЛ + ЯВА, JAWA + Любой оппозит + Моторная лодка
Под любой авто-двигатель: + ВАЗ + ГАЗ + AUDI... + любой 1, 2х, 4х и т.д. цилиндровый двигатель
Используется для двухтактных, так и для четырехтактных двигателей
Состав комплекта формирователя УОЗ: + Памятка со схемой подключения + Микропроцессорный блок адаптивного формирователя угла опережения зажигания
Сам ФУОЗ включает в себя в одном корпусе: + мощный коммутатор + микропроцессорный формирователь угла зажигания - используется процессор ATTINY2313 + пластину-радиатор, используется для охлаждения силового транзистора и как крепеж к чему либо.
Преимущества именно этого ФУОЗ: + используется быстродействующий микропроцессор ATTINY2313, фирмы ATMEL, до 20 миллионов операций в секунду(!) + встроенный алгоритм калибровки избавил от чувствительного элемента - кварцевого генератора + используется просчет угла опережения зажигания "онлайн" - в реальном времени + в ФУОЗ уже имеется мощный коммутатор - не нужно покупать внешний коммутатор, повышается надёжность + в катушке зажигания запасается энергии сколько необходимо, не больше, что экономит энергию и на много продлевает срок катушке + все выполнено в одном корпусе, не нужно больше путаться в проводах "зажигание-фуоз-катушка" + по выводам совместим с коммутаторами ХХХ.3734, включается вместо штатного коммутатора + используется шторка "лепесток" или "бабочка" на 60 градусов по коленвалу, 30 по трамблеру (авто) + можно построить любую кривую УОЗ, для любого двигателя + высокое быстродействие позволяет рассчитывать до 18 тысяч оборотов + алгоритм использует математическую модель, очень высокая точность установки УОЗ + точность установки угла 0,1 градус (в зависимости от точности "шторки") + используется "магазинный" датчик Холла + ФУОЗ может работать со схемой оптического датчика, выведено стабильное питание 5В до 50 мА. + Проводники платы покрыты толстым слоем олова - защита от коррозии + Проверяется собранный ФУОЗ на стенде
Наиболее часто задаваемые вопросы: Внешний вид, со снятой крышкой:
Вопрос: Это зажигание Саруман? Ответ: Нет. это не Саруман
Вопрос: Оно работает без аккумулятора? Ответ: Нет, оно работает только с аккумулятором, но кушает значительно меньше мощности, чем системы с внешним коммутатором
Вопрос: Оно работает с оптикой? Ответ: Изначально разрабатывалось для работы с датчиком Холла, но можно использовать и оптику, с небольшой доработкой оптического датчика.
Вопрос: Чем лучше Сарумана? Ответ: Кушает мощности от генератора столько же сколько CDI при штатной схеме, например, Минска, внешние коммутаторы потребляют в десятки раз больше. Ответ2: У Сарумана, например, на 3000 и 3030 оборотов в минуту будет одинаковый УОЗ Ответ3: Точность изначального УОЗ у Сарумана хуже (+/-3 градуса) Ответ4: Внешние коммутаторы не работают выше 200 коммутаций в минуту, УКТУС-З позволяет до 540 коммутаций в минуту.
Вопрос: График УОЗ можно перешить? Ответ: Можно изначально запрограммировать правильный график.
Вопрос: Прошивку можно где-то скачать? Ответ1: К сожалению нет. Ответ2: Возможно отправить запрограммированный процессор письмом.
Вопрос: Что с точностью установки угла? Ответ: Обороты рассчитываются с точностью до 1 оборота в минуту, УОЗ рассчитывается с точностью 0,001 градус на максимальных оборотах. Но всем сообщается, что точность 0,1 градус.
Вопрос: Зачем такая точность? Ответ: Так получилось. Если вам нужно, можно сделать более грубо.
Вопрос: Если внешний коммутатор не используется, искра наверное слабая? Ответ: Наоборот, внешний коммутатор типа ХХХХ.3734 в конечном итоге ограничивает мощность искры, здесь же можно слона уложить.
Вопрос: А максимальные обороты какие, при которых УОЗ ещё рассчитывается и не снижается сила искры? Ответ: Примерно 32000 оборотов шторки в минуту, у внешних коммутаторов уже при 6000 оборотах в минуту наступают пропуски.
Вопрос: Можно ли использовать на два цилиндра? Ответ: Можно. В этом случае используется двухвыводная катушка зажигания и модулятор "Бабочка"
Вопрос: А я хочу два МПСЗ ФУОЗ, скидка будет? Ответ: Будет, но не много.
Вопрос: У меня возникли вопросы, куда их задавать? Ответ: Пишите на почту UKTUS3 на мэйлру, отвечу.
Добавлено (15.04.2015, 20:55) --------------------------------------------- Осталась одна штука. Отдам в ваш город с дисконтом.Добавлено (24.04.2015, 18:00) --------------------------------------------- Все комплекты разошлись. Если кому то нужно, то по предварительному заказу ) Добавлено (04.06.2015, 07:10) ---------------------------------------------
Небольшое видео одного из пользователей микропроцессорной системы зажигания УКТУС-3. Искра отменная - белая и мощная.
Сообщение отредактировал Apus - Среда, 15.04.2015, 20:56 |
