Капиталка
| yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 13:37 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.06.2010 |
Всем привет..я хочу постваить на ИМЗ 8,103,10 новые поршня и кольца, подскажите пожалуйста как мне подобрать к цилиндру поршня и кольца??? |
| alekseiyamov |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:36 | Сообщение # 2 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Нужно брать с собой в магазин цилиндр и по нему подбирать. Поршень должен входить с легким затруднением,но не сильно туго и что бы не болтался в цилиндре. Кольца нужно мереть примерно по середине цилиндра ,зазор между стыками должен быть если не ошибаюсь 0.4 мм Но и в идеале если в цилиндрах большая выроботка,то их лучше расточить или поставить новые,потому что если цилиндр изношен будет хуже компрессия и чрезмерный расход масла,даже при длительной обкатке. Добавлено (24.03.2011, 14:36) --------------------------------------------- Да и поршень надо мереть со стороны крепления цилиндра к блоку двигателя так как он нагреется не равномерно и со стороны головки диаметр его больше Получается не большой конус,но это только если цилиндр достаточно поношен .
Сообщение отредактировал alekseiyamov - Четверг, 24.03.2011, 14:36 |
| yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:06 | Сообщение # 3 |
как узнать, поношен ли цилиндр??? |
| al |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 18:38 | Сообщение # 4 |
Quote (alekseiyamov) Поршень должен входить с легким затруднением Это может привести к заклиниванию или размазыванию поршня по цилиндру. "Холодный" зазор между поршнем и цилиндром 0,07 - 0,1 мм. Т.е. поршень свободно двигается в цилиндре. Тепловое расширение алюминия больше чем у стали, поэтому при рабочей температуре 100- 120 градусов этот зазор будет скомпенсирован. Определить изношенность цилиндра можно проверкой наличия "ступеньки" в верхней части цилиндра, до куда доходит верхнее кольцо. Если ступенька чувствуется на ощуп, то цилиндр надо менять или растачивать. Конечно это "примерная" диагностика, лучше обратится к специалистам.
Сообщение отредактировал al - Четверг, 24.03.2011, 18:45 |
| yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:03 | Сообщение # 5 |
alekseiyamov, , al, Спасибо за информацию!! |
| alekseiyamov |
Дата: Четверг, 24.03.2011, 20:34 | Сообщение # 6 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
yevgeniy94 всегда пожалуйста |
| ai0708 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:11 | Сообщение # 7 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Еще можно проверить если в цилиндр поставить новое кольцо опустив на 2-3 см от верхней кромки и посмотреть на свет как в бинокль.Если есть износ у цилиндра увидишь просвет между кольцом и зеркалом цилиндра. |
| yevgeniy94 |
Дата: Среда, 30.03.2011, 19:25 | Сообщение # 8 |
ai0708, спасибо |
