Подскажите
| Sayor |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:17 | Сообщение # 1 |
На сайте с 19.06.2009 |
Всем привет! Такая проблема: Днепр. На заведенном мото горит лампочка зарядки АКБ. Не идет зарядка... Аппарат стоял без движения в гараже около 7 лет. Говорят, что АКБ была как то подключена не верно, полярностью ошиблись и зная, что это может вывести из строя диодный мост, полез в генератор. Прозвонил диоды: все в норме. Вот не знаю как проверить обмотку... Так вот, что может быть еще причиной проблемы? ЧТо проверить? Реле-регулятор? Как с ним обойтись? Очень надеюсь на помощь!=) Заранее спасибо! |
| Сергей |
Дата: Четверг, 09.07.2009, 14:05 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.07.2009 |
Открой реле регулятор и почисть контакты они скорей всего окислелись! |
| BelaZik |
Дата: Четверг, 30.09.2010, 13:24 | Сообщение # 3 |
Беларусь
Минская
Слуцк
На сайте с 30.09.2010 |
Приветик всем)))!!!!!! ребята подскажите подключил генератор на прямую, с акума на генератор и на катушку и работает в порядке, есть зарядка кароч всё в норме)))) так можно или нет????? |
| al |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 17:39 | Сообщение # 4 |
Необходимо проверить напряжение на батарее при разных оборотах двагателя. Оно должно быть в пределах 13,5- 14,5 В. Если будет больше, то в лучшем случае просто испортится батарея. Я, как-то раз, видел взорвавшийся аккумулятор на ИЖ-Ю4. Очень впечатляет! |
| Диман |
Дата: Пятница, 01.10.2010, 22:31 | Сообщение # 5 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Замерь напряжение на клеймах при заведенном двигателе, если нет тока, то скорее всего реле полетело. |
| Samodel |
Дата: Понедельник, 04.10.2010, 00:41 | Сообщение # 6 |
BelaZik, подключай всё обратно! В лучшем случае что-нибудь просто спалишь, а в худшем - спалишь весь мот. Никогда не приходилось видеть сгоревшие мотоциклы? Ищи неисправность поэтапно, проверяя по очереди исправность и правильность подключения проводки, работоспособность и настройку реле-регулятора, и исправность всех узлов генератора. Только так. Если бы было всё так просто, как ты сдела - тогда зачем реле-регулятор вообще нужен? |
