Урал 8.103-10 89 год переделка
| 666 |
Дата: Суббота, 19.09.2015, 11:27 | Сообщение # 1 |
На сайте с 21.07.2009 |
Доброго всем дня. Приобрел себе недавно Урал 8.103-10 89 года, купил в своем же гаражном кооперативе за 10000 тыс. рублей, без документов. Посмотрел визуально вроде с виду все целое, масло нигде ручьем не течет, колеса крутятся). Прикатил его к себе в гараж, поставил, на нем не было аккумулятора и был пустой бак ну да и ладно, съездил все купил. Заводиться не хотел долго, как потом оказалось один цилиндр вообще не работал из-за грязного карбюратора. Проехался разок и понял что делать его по-любому придется мотор глохнет, мотоцикл весь трясет видимо что-то с колесами. В общем решил чтобы долго не мучаться сразу разобрать его и все сделать как надо.
Добавлено (19.09.2015, 11:27) --------------------------------------------- И снова здравствуйте. Процесс идет полным ходом разобрал полностью двигатель, как я и думал внутри все оказалось еще хуже чем снаружи. Менять придется практически все. Фото приложу позже
Сообщение отредактировал 666 - Суббота, 19.09.2015, 11:36 |
| 666 |
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 01:15 | Сообщение # 2 |
| Barovit |
Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 23:49 | Сообщение # 3 |
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011 |
Поздравляю с приобретением!
А что там внутри то в итоге вскрытие показало? |
| 666 |
Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:40 | Сообщение # 4 |
Barovit, вечером заеду в гараж, сделаю подробные фото дефектных деталей. Добавлено (16.10.2015, 15:40) --------------------------------------------- Поршневые кольца оказались изношены так что в зазор спичка проходит, один из шатунов коленвала стучит. Разбит диск сцепления. |
| alecsandr__1996 |
Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:37 | Сообщение # 5 |
талгар
На сайте с 02.04.2013 |
666, Поздравляю с приобретением , довольно не плохой аппарат , с кольцами не проблема , главное чтоб желание было , а остальное ерунда . Что надумываешь с него зделать , создать чтонибудь интересное , необычное , или просто восстановить в стандартный вид? |
| 666 |
Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:01 | Сообщение # 6 |
alecsandr__1996, от рамы скорее всего буду избавляться, просто переберу двигатель как полагается и отложу его на лучшие времена. Рама оказалась веденая скорее всего участвовала в аварии. Так что здесь буду выкладывать материалы по дефектовке и ремонту двигателя мотоцикла Урал. А уже полноценный аппарат я буду собирать на базе мотоцикла к-750м с двигателем от м72, будет чисто классический вариант 50-х годов. Об этом будет отдельная тема на форуме.
Сообщение отредактировал 666 - Пятница, 16.10.2015, 18:21 |
| alecsandr__1996 |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:06 | Сообщение # 7 |
талгар
666, Чувак но если присмотрется в фото с головками , то там можно заметить , 2 таких нефиговый дивекта))))))) |
| 666 |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:43 | Сообщение # 8 |
alecsandr__1996, так-так а можно поподробнее, что ты увидел на фото?)) |
| AiN |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:32 | Сообщение # 9 |
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013 |
Цитата Чувак но если присмотрется в фото с головками , то там можно заметить , 2 таких нефиговый дивекта))))))) :D
Неплохой Уралей, мои поздравления с приобретением! Цвет красивый
Сообщение отредактировал AiN - Понедельник, 19.10.2015, 20:33 |
| 666 |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:13 | Сообщение # 10 |
Как и обещал выкладываю фото дефектов двигателя моего мотоцикла Урал. Что показало вскрытие Зазор поршневых колец просто огромен практически 2 мм. На одном поршне отколот кусочек алюминия. Диск сцепления сильно разбит, в тех местах где кернятся винты.
| 666 |
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:15 | Сообщение # 11 |
| alecsandr__1996 |
Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:32 | Сообщение # 12 |
талгар
666, воооотони :D
| 666 |
Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:20 | Сообщение # 13 |
alecsandr__1996, блин как я их мог раньше не заметить )))) |
