Один крбюратор
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:05 | Сообщение # 1 |
Стаж: Только начал.
Вот думаю поставить один карбюратор на свой оппозит, начну попрядку: 1. Есть уже готовый коллектор, карбюратор К125 пекар и картер кпп с выпеленым под воздухан креплением. 2. Скока примерно будет стоить первичный вал, задняя скрость, муфты, шестерня третей передачи, свою рабочую не охота разбирать. 3. Будет ли оно с одним работать нормально, тоесть расход, мощность. 4. Нужен ли подогрев. 5. Стоит его вообще ставить или нет. Видел тут статью про один карбюратор, там тока с подогревом, да и такое мне не по силам.
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:30 | Сообщение # 2 |
Один вопрос ЗАЧЕМ СТАВИТЬ 1 КАРБЮРАТОР ? XD Делать Урал хуже и ослаблять его ? |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:33 | Сообщение # 3 |
Стаж: Только начал.
BOSS, синхронная работа и экономия. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:40 | Сообщение # 4 |
Оппозитыч, А почему тему не открыл в разделе двигатель? |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:43 | Сообщение # 5 |
Стаж: Только начал.
АНДРЕЙ003, да чёта не знаю, думал не по раздеру будет... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:49 | Сообщение # 6 |
Quote (Оппозитыч) Будет ли оно с одним работать нормально, тоесть расход, мощность. 4. Нужен ли подогрев. Провалы при разгоне будут 100%,если не подведешь трубки от ускорительного насоса к каждому горшку..Подогрев нужен будет,если тем ра окр воздуха будет ниже +10.Мне кажется и мощь упадет,судя по диаметру диффузора твоего к125.У 2-х к65 проходимость намного больше.  Добавлено (02.02.2012, 18:49) ---------------------------------------------
Quote (Оппозитыч) да чёта не знаю, думал не по раздеру будет... Напиши модерам,пусть перекинут тему в соотв раздел. |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:52 | Сообщение # 7 |
Стаж: Только начал.
У меня дядька в\на украине на днепр поставил один карб К63, говорит что выше 70 не едет, но тяга хорошая и экономичность. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:54 | Сообщение # 8 |
А ты чего хочешь добиться вообще? |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:58 | Сообщение # 9 |
Стаж: Только начал.
Ну экономичности, чтоб синхронно работал и не богатил на холотых как родные. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:24 | Сообщение # 10 |
Поставь фильтра тонкой очистки бенза перед каждым карбом.Сбой настроек происходит в основном от грязи в бензе.Фильтра избавят от этой проблемы.Отрегулируй тщательно.Иглы на поплавках проверь.Я раз сделал и забыл.И ничего не богатит.Фильтр воздушный поставь сухой.У тебя же стоит древний масляно-инерционный?Выкинь.Я точно не знаю,возможно ли на твой урал поставить,я тему писал,как установил на свой днепр фильтр от м2141.Двигу легче дышать станет, экономия попрет+моща добавится.Не забудь,еще на экономию офигенно влияет зажигание.Будь у меня средства и время,я поколдовал бы с электронным зажиганием от оки. Добавлено (02.02.2012, 19:24) --------------------------------------------- Может не читал,вот еще мнения http://uraldnepr.ru/forum/7-559-1
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 02.02.2012, 19:15 |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:37 | Сообщение # 11 |
Стаж: Только начал.
АНДРЕЙ003, спасибо огромное!, я даже и не задумывался насчёт фильтров, думал они от крупинок всяких которые в баке плавают чистят. Иглы у меня (не поплавки) меня на резьбе, я их в самый низ опустил, отец говорит зря смесь обеднил, летом клапана могут прогореть и двигатель будет перегреваться. Зажигание высталял на слух, тоесть заведу и кручу и подгазовываю и смотрю чтоб небыло провалов и перебоев. Воздушный фильтр масленый, ещё родной, может паралон положить как на скутерах. Электронное зажигание меня отговаривают месные ставить, типа толку от него и т.д. Насчёт про богощение на холостых, осенью замечал как прокачусь, гляну на свечи и они светло-коричневые, постоит на холостых (прогретый) уже покрываются черным нагаром. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:48 | Сообщение # 12 |
Quote (Оппозитыч) постоит на холостых (прогретый) уже покрываются черным нагаром. Так это на любой технике так!!!Свечи очищаются под нагрузкой. Quote (Оппозитыч) Электронное зажигание меня отговаривают месные ставить, типа толку от него Это только незнающие так скажут. Quote (Оппозитыч) Воздушный фильтр масленый, ещё родной, может паралон положить как на скутерах А не получится поставить как у меня?http://uraldnepr.ru/forum/12-436-1Добавлено (02.02.2012, 19:48) --------------------------------------------- Я не сторонник поролонки.Может из ватина сварганить фильтрующий элемент? |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:00 | Сообщение # 13 |
Оппозитыч, во первых мучить технику не хорошо во 2 ставил бы тогда карбюраторы от явы и всё ... а это х каждый карбюратор у мотоцикла ращитан на обём целиндра ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 02.02.2012, 20:00 |
| Оппозитыч |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:14 | Сообщение # 14 |
Стаж: Только начал.
Quote Так это на любой технике так!!!Свечи очищаются под нагрузкой. На скутере на холостых не чернеют, даже если маленькая юбка и калийное число 17 по нашим свечам. У меня паралон есть, а ватин что это? Quote во 2 ставил бы тогда карбюраторы от явы и всё Вместо родных двух, на oppozit.ru видел такое, но какие-то переделки нужны, уже не помню... Quote uraldnepr.ru/forum/12-436-1 Тема полезная, завтра на свежую голову буду разбираться... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:50 | Сообщение # 15 |
Quote (Оппозитыч) На скутере на холостых не чернеют Ты не сравнивай разработку 40-х годов с 90 ми,это разная техника....Вообще,любому мотору противопоказано долго работать на холостых без нагрузки.
Добавлено (02.02.2012, 20:50) --------------------------------------------- Quote (Оппозитыч) а ватин что это? Позор мне!!! :fool: Прошу прощения!!!!!!!!!!!!Не ватин!!! СИНТЕПОН!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 02.02.2012, 20:51 |
| Оппозитыч |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 08:25 | Сообщение # 16 |
Стаж: Только начал.
Quote Позор мне!!!  Прошу прощения!!!!!!!!!!!!Не ватин!!! СИНТЕПОН!!! Не вижу ни чего позорного А этого синтепона у меня полно, его наверно постелю вместо того радного непойми чего, каких-то волос пласмасовых... |
| medveda |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 16:34 | Сообщение # 17 |
ставил к-133 от ЗАЗа и РАДОСТИ было полные штаны, пока заморозки не начались, подогрев нужен. Расход и отсутствие провалов ++++.http://vk.com/photo36268796_242538051?all=1 Это у кореша -доволен как удав. |
| Оппозитыч |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:27 | Сообщение # 18 |
Стаж: Только начал.
Вот переделал воздухан, тоесть стандартные волосы поменял на паролон... Заметил что тяга выростла, причём заметно. Свечи ещё просветлели, теперь с обоих сторон белые, как новые поставил...
| medveda |
Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:56 | Сообщение # 19 |
пихаю от ВАЗа кусок и поролоном прижимаю |
Дата: Суббота, 04.02.2012, 09:23 | Сообщение # 20 |
Так вот 1 вопрос а если воздушный фильтор от 24 волги поставить будет полезный эфект ? =) |
