Один крбюратор
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:05 | Сообщение # 1
Стаж: Только начал.
Вот думаю поставить один карбюратор на свой оппозит, начну попрядку:
1. Есть уже готовый коллектор, карбюратор К125 пекар и картер кпп с выпеленым под воздухан креплением.
2. Скока примерно будет стоить первичный вал, задняя скрость, муфты, шестерня третей передачи, свою рабочую не охота разбирать.
3. Будет ли оно с одним работать нормально, тоесть расход, мощность.
4. Нужен ли подогрев.
5. Стоит его вообще ставить или нет.
Видел тут статью про один карбюратор, там тока с подогревом, да и такое мне не по силам.
Прикрепления: 2867064.jpg (120.0 Kb) · 4743635.jpg (128.8 Kb)
BOSS Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:30 | Сообщение # 2
Один вопрос ЗАЧЕМ СТАВИТЬ 1 КАРБЮРАТОР ? XD
Делать Урал хуже и ослаблять его ?
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:33 | Сообщение # 3
Стаж: Только начал.
BOSS, синхронная работа и экономия.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:40 | Сообщение # 4
Оппозитыч, А почему тему не открыл в разделе двигатель?
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:43 | Сообщение # 5
Стаж: Только начал.
АНДРЕЙ003, да чёта не знаю, думал не по раздеру будет...
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:49 | Сообщение # 6
Quote (Оппозитыч)
Будет ли оно с одним работать нормально, тоесть расход, мощность. 4. Нужен ли подогрев.
Провалы при разгоне будут 100%,если не подведешь трубки от ускорительного насоса к каждому горшку..Подогрев нужен будет,если тем ра окр воздуха будет ниже +10.Мне кажется и мощь упадет,судя по диаметру диффузора твоего к125.У 2-х к65 проходимость намного больше.
smok
Добавлено (02.02.2012, 18:49)
Quote (Оппозитыч)
Напиши модерам,пусть перекинут тему в соотв раздел.
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:52 | Сообщение # 7
Стаж: Только начал.
У меня дядька в\на украине на днепр поставил один карб К63, говорит что выше 70 не едет, но тяга хорошая и экономичность.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:54 | Сообщение # 8
А ты чего хочешь добиться вообще?
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 18:58 | Сообщение # 9
Стаж: Только начал.
Ну экономичности, чтоб синхронно работал и не богатил на холотых как родные.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:24 | Сообщение # 10
Поставь фильтра тонкой очистки бенза перед каждым карбом.Сбой настроек происходит в основном от грязи в бензе.Фильтра избавят от этой проблемы.Отрегулируй тщательно.Иглы на поплавках проверь.Я раз сделал и забыл.И ничего не богатит.Фильтр воздушный поставь сухой.У тебя же стоит древний масляно-инерционный?Выкинь.Я точно не знаю,возможно ли на твой урал поставить,я тему писал,как установил на свой днепр фильтр от м2141.Двигу легче дышать станет, экономия попрет+моща добавится.Не забудь,еще на экономию офигенно влияет зажигание.Будь у меня средства и время,я поколдовал бы с электронным зажиганием от оки.
Добавлено (02.02.2012, 19:24)
Может не читал,вот еще мнения http://uraldnepr.ru/forum/7-559-1
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 02.02.2012, 19:15
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:37 | Сообщение # 11
Стаж: Только начал.
АНДРЕЙ003, спасибо огромное!, я даже и не задумывался насчёт фильтров, думал они от крупинок всяких которые в баке плавают чистят. Иглы у меня (не поплавки) меня на резьбе, я их в самый низ опустил, отец говорит зря смесь обеднил, летом клапана могут прогореть и двигатель будет перегреваться. Зажигание высталял на слух, тоесть заведу и кручу и подгазовываю и смотрю чтоб небыло провалов и перебоев. Воздушный фильтр масленый, ещё родной, может паралон положить как на скутерах. Электронное зажигание меня отговаривают месные ставить, типа толку от него и т.д. Насчёт про богощение на холостых, осенью замечал как прокачусь, гляну на свечи и они светло-коричневые, постоит на холостых (прогретый) уже покрываются черным нагаром.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 19:48 | Сообщение # 12
Quote (Оппозитыч)
Так это на любой технике так!!!Свечи очищаются под нагрузкой.
Quote (Оппозитыч)
Это только незнающие так скажут.
Quote (Оппозитыч)
А не получится поставить как у меня?http://uraldnepr.ru/forum/12-436-1
Добавлено (02.02.2012, 19:48)
Я не сторонник поролонки.Может из ватина сварганить фильтрующий элемент?
BOSS Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:00 | Сообщение # 13
Оппозитыч, во первых мучить технику не хорошо во 2 ставил бы тогда карбюраторы от явы и всё ... а это х каждый карбюратор у мотоцикла ращитан на обём целиндра ...
Сообщение отредактировал BOSS - Четверг, 02.02.2012, 20:00
Оппозитыч Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:14 | Сообщение # 14
Стаж: Только начал.
Quote
На скутере на холостых не чернеют, даже если маленькая юбка и калийное число 17 по нашим свечам.
У меня паралон есть, а ватин что это? smile
Quote
Вместо родных двух, на oppozit.ru видел такое, но какие-то переделки нужны, уже не помню...
Quote
Тема полезная, завтра на свежую голову буду разбираться...
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 02.02.2012, 20:50 | Сообщение # 15
Quote (Оппозитыч)
Ты не сравнивай разработку 40-х годов с 90 ми,это разная техника....Вообще,любому мотору противопоказано долго работать на холостых без нагрузки.
Добавлено (02.02.2012, 20:50)
Quote (Оппозитыч)
а ватин что это?
Позор мне!!! fool :fool: Прошу прощения!!!!!!!!!!!!Не ватин!!! СИНТЕПОН!!!
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 02.02.2012, 20:51
Оппозитыч Дата: Пятница, 03.02.2012, 08:25 | Сообщение # 16
Стаж: Только начал.
Quote
Позор мне!!! fool Прошу прощения!!!!!!!!!!!!Не ватин!!! СИНТЕПОН!!!
Не вижу ни чего позорного smile А этого синтепона у меня полно, его наверно постелю вместо того радного непойми чего, каких-то волос пласмасовых...
medveda Дата: Пятница, 03.02.2012, 16:34 | Сообщение # 17
ставил к-133 от ЗАЗа и РАДОСТИ было полные штаны, пока заморозки не начались, подогрев нужен. Расход и отсутствие провалов ++++.http://vk.com/photo36268796_242538051?all=1 Это у кореша -доволен как удав.
Оппозитыч Дата: Пятница, 03.02.2012, 18:27 | Сообщение # 18
Стаж: Только начал.
Вот переделал воздухан, тоесть стандартные волосы поменял на паролон...
Заметил что тяга выростла, причём заметно. Свечи ещё просветлели, теперь с обоих сторон белые, как новые поставил...
Прикрепления: 5959929.jpg (81.4 Kb)
medveda Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:56 | Сообщение # 19
пихаю от ВАЗа кусок и поролоном прижимаю
BOSS Дата: Суббота, 04.02.2012, 09:23 | Сообщение # 20
Так вот 1 вопрос а если воздушный фильтор от 24 волги поставить будет полезный эфект ? =)
