Генератор и его родня
| cardan |
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 16:59 | Сообщение # 1 |
Латвия
Рига
Стаж: 5
На сайте с 13.06.2011 |
Доброго дня!
МОТОЦИКЛ ДНЕПР МТ 10-36 Столкнулся с проблемой - купил новый аккумулятор, который взял, да и через две недели сел. Не захотев мириться с такой ситуацией, я занялся проверкой всего и вся. Начал, естественно с самого генератора - разобрал, посмотрел-почистил, поставил - на клеммы аккумулятора идет ток, но какой-то жидковатый, по показаниям прибора около 9 вольт на холостом, лишь при увеличении оборотов доходит до 13-15 вольт. Разряженный аккумулятор забирает, скажете вы? Полностью отсоединил аккумулятор - замерял на проводах, то же самое. Ну не могу же я ездить практически все время на полном газу, чтобы зарядку давать А может причина в том, что сам аккумулятор слабоват - 12 вольт 4 ампер\ч , но ведь по идее если он меньше чем стандартный аккумулятор от Днепра (12 вольт 12 ампер\ч ), то наооборот его должно "заряжать через край", а не садить. Очень хотелось бы узнать в чем моя ошибка!
Пы.сы. Тьфу, написал в "Ураловскую" ветку. Кто может перекиньте в "Днепровскую"
Сообщение отредактировал cardan - Понедельник, 13.06.2011, 17:01 |
| al |
Дата: Понедельник, 13.06.2011, 19:18 | Сообщение # 2 |
Похоже причина в цепи возбуждения генератора. Необходимо проверить обмотку ротора, блок щёток и регулятор. |
| cardan |
Дата: Вторник, 14.06.2011, 12:39 | Сообщение # 3 |
Латвия
Рига
Стаж: 5
Ну, щетки посмотрел - выглядят они прилично, да и в книге по эксплуатации написано "щеток хватит на весь срок эксплуатации мотоцикла". То есть дело именно в генераторе? Тогда мне проще достать новый. А "маленький" аккумулятор не при чем? |
| al |
Дата: Вторник, 14.06.2011, 14:38 | Сообщение # 4 |
Quote (cardan) А "маленький" аккумулятор не при чем? Если электростартёра нет, то для работы двигателя разницы нет. |
| cardan |
Дата: Среда, 15.06.2011, 00:04 | Сообщение # 5 |
Латвия
Рига
Стаж: 5
Ок, хотелось бы услышать еще кого-нибудь - прежде чем покупать новый ген, ибо у нас в Евросоюзе детали для Днепра охохо стоят, на заказ из России. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 15.06.2011, 07:23 | Сообщение # 6 |
Quote (cardan) "щеток хватит на весь срок эксплуатации мотоцикла". Ну насмешил!Наивный ты!..Когда мотоциклы или авто проектируют,рассчитывают их средний срок службы 5-7 ЛЕТ!!!!!Но никак не 10-20-40лет.Или как у Samodela-50 лет!!!!Ни одна щетка столько не выдержит(если только не ездить никуда ).
Добавлено (15.06.2011, 07:19) --------------------------------------------- А реле -регулятор не может мозги парить?Хотя вряд ли..
Добавлено (15.06.2011, 07:23) --------------------------------------------- Вспомнил!По моему,у тебя сгорела одна из обмоток статора.Когда то давно,на авто у меня было подобное.Зарядка шла только на высоких оборотах.Ищи толкового эл-ка,должны перемотать.Не спеши новый брать,старый отремонтируй.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 15.06.2011, 07:24 |
| cardan |
Дата: Среда, 15.06.2011, 16:37 | Сообщение # 7 |
Латвия
Рига
Стаж: 5
Ок. Ну на низких оборотах она идет - но явно недостаточная. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Среда, 15.06.2011, 17:06 | Сообщение # 8 |
Ага!На низких вроде как есть,но не так как должно быть.Это точно,одна из обмоток замкнула. |
| cardan |
Дата: Среда, 15.06.2011, 23:12 | Сообщение # 9 |
Латвия
Рига
Стаж: 5
Ну спасибо, на днях пойду смотреть как и что, отпишусь. |
