Кто подскажет,как переоборудовать с 12 В на 6 В?
| myxa |
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 17:57 | Сообщение # 1 |
Харьковская
Харьков
На сайте с 13.09.2010 |
Хочу сменить 12-ти Вольтную систему на 6-ти Вольтную,но незнаю как... Может кто-то подскажет??? А еще хочу попробовать сменить зажигание с контактного на электронное, стоит ли это делать?? |
| Kosiak |
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 21:53 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
myxa, Даже не думай делать 6 вольт,потом выкинешь!! ! У самого 6 вольтовый Касик,практически езжу и мучаюсь!!! Думаю на следущий год под 12 вольт переделать. |
| myxa |
Дата: Вторник, 14.09.2010, 08:35 | Сообщение # 3 |
Харьковская
Харьков
А в чем там проблема, мне просто посоветовали,как вариант? |
| Kosiak |
Дата: Среда, 15.09.2010, 22:51 | Сообщение # 4 |
myxa, 1. Невозможно подключить доп.оборудование например:(музыка,неоновая подсведка,противотуманки и т.д., и т.п..)2. Слабый свет,дорогие аккумуляторы (мин.100руб.)3. Дефицит железа: Лампочки(дальний,ближний)щётки генератора,генератор(новый найти не реально!!!)и т.д., можно продолжать бесконечно
| Samodel |
Дата: Пятница, 17.09.2010, 21:02 | Сообщение # 5 |
myxa, ты точно ничего не перепутал? Может быть с 6В на 12? |
| SmoothСriminal |
Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:36 | Сообщение # 6 |
Республика Башкортостан
Уфа
На сайте с 12.03.2010 |
у меня вот к-750 и еще 2 генератора-как узнать они 6ти или 12 вольтовые? |
| Kosiak |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:49 | Сообщение # 7 |
SmoothСriminal, Vse chto ne pohoje na etot generator znachit i est 12 volt. A etot 6 volt. Stoyat na K-750,staruh Uralov i Dneprah
| KH9I3b |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 00:13 | Сообщение # 8 |
Киев
На сайте с 29.03.2011 |
myxa, 6 вольт помимо неудобства в совмещении имеет проблемы с контактами - чем меньше напряжение - тем больший ток нужен чтобы обеспечить энергией. Будут контакты подгорать, оловянные контакты плавится ну и т.д. Лучше переходи на 24в - как камазы и маленькие самолеты |
| Диман |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 01:15 | Сообщение # 9 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Теоретически, 24 вольта вообще супер! Генератор на 3 квт, лампочки по 500 ватт, саббуфер с колонками на всю коляску  Добавлено (28.04.2011, 01:15) --------------------------------------------- А так, даже не думай на 6 вольт переходить, это по всем параметрам ХУЖЕ. Я свой тяжик подумываю на 12 вольт переделать, но пока всё работает, не хочется его трогать. |
| KH9I3b |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 08:52 | Сообщение # 10 |
Киев
Диман, Тоже верно, но переделать всетаки стоит - не так это к стати и сложно. |
| Samodel |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 13:59 | Сообщение # 11 |
Quote (KH9I3b) Теоретически, 24 вольта вообще супер! Генератор на 3 квт, лампочки по 500 ватт, саббуфер с колонками на всю коляску Ага, и ещё один мотор в коляску, специально для генератора! |
| Kosiak |
Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:57 | Сообщение # 12 |
| Диман |
Дата: Пятница, 29.04.2011, 00:03 | Сообщение # 13 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Самодел. Бензо-генератор! А с ураловского мотора всю электронику снять! |
| Хардкванон |
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:08 | Сообщение # 14 |
На сайте с 19.04.2013 |
Как раз,думаю,в этой теме спросить: А как проверить работоспособность 6-ти вольтовых компонентов м72, катушки,генератора,РР ? Какие параметры должны быть на тестере и на каких контактах? |
| Tregart |
Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:05 | Сообщение # 15 |
Ивано-Франковск
Стаж: с мая 2007-го
На сайте с 22.06.2011 |
Хардкванон, от катушки на свечах должна быть искра! Гена и РР проверяются через аккум. Лепишь щупы тестера на клемы аккума, заводишь мотор, смотришь. Если напряжение падает - знач зарядки нету, если колеблется - значит глючит реле, если показывает максимум 7вольт - всё пучком! |
